Anhängerachse umbauen
Kini
...und hat diesen Thread vor 1483 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 10.04.2022 13:39:48    Titel: Anhängerachse umbauen
Hat schon mal jemand ne alte gebremste Anhängerachse auf Rückfahrautomatik umgebaut?
Geht das, und was ist das für ein Aufwand?
Muß da auch die Ankerplatte gewechselt werden?
Kini
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.04.2022 14:57:40    Titel:
was für ne Achse und welche Bremse ist da verbaut?
bisschen mehr musst schon sagen
oder Bild vom Innenleben
Kini
BeitragVerfasst am: 10.04.2022 19:15:25    Titel:
Ich hab keine Ahnung.
Ich frag wegen ner Anzeige in den Kleinanzeigen.
Kini
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.04.2022 22:55:09    Titel:
welche Anzeige? lass sehen
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 11.04.2022 07:16:47    Titel:
Er hat wohl dieses Prachtexemplar entdeckt und will es zum echten Offroad-Anhänger umbauen Ätsch :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/anhaenger-690-kg/2067345296-276-6588
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 11.04.2022 20:18:55    Titel:
Hallo , der typ der achse wäre schon nett zu wissen , Aber ich Arbeite seit über 20 jahren in einer kleinen Anhänger bude Heiligenschein . Und das nach zu rüsten geht fast nur bei Knott der neuen Bauform wo die radlagerzapfen geschraubt sind . Da kann man oder könnte man ne ankerplatte mit trommel nach rüsten , Aber die alten achsen umzurüsten wird sehr schwer bis unmöglich ,
Was hast du vor ?? Vielelicht kann man eine andere lösung finden ,
Mfg Roger
Kini
BeitragVerfasst am: 11.04.2022 21:22:35    Titel:
Es geht um diese Anzeige.
Da is ne Achse drin ohne Rückfahrautomatik.
Anhänger
Aber das würde mich schon auch grundsätzlich interessieren.
Es geht mir nuicht darum, ein ungebremste in eine gebremste Achse zu verwandeln, sondern darum, in eine uralte gebremste die Automatik nachzurüsten.
Kini
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 11.04.2022 21:37:20    Titel:
Grunsätzlich geht es nicht . Da die ankerbleche alle geschweißt sind bei den alten achsen . Egal ob peitz , knott und wie sie alle heißen , und um die umzubauen muss man die alten ankerbleche raus / ab trennen und neue passende anschweißen . Da kommt es aber drauf an das das auch zu 99% grade laufen muss zur trommel .Und du musst die Auflaufeinrichtung auch tauschen , was bei dem ebay anhänger dann das ganze zugrohr angeht . Und dann kannst du auch ne neue achse mit zugrohr kaufen plus klein wenig eisen und alle selber bauen .Bei so alten achsen kann man auch pech haben das die innen schon so verrostet sind das einmal gut beladen und knack und das rad steht schräg oder fällt ab .
Mfg Roger
Kini
BeitragVerfasst am: 11.04.2022 23:09:49    Titel:
Danke.
Jetzt weiß ich das auch.
Ich hab zwar grundsätzlich keine Angst davor, Ankerbleche zu tauschen (hab das vor kurzem erst gemacht), aber das ist der Aufwand zu groß.
Der Preis für den verlinkten Hänger war übrigens eh außerhalb des Bereichs, in dem ich ne Verhandlung überhaupt beginnen würd.
Kini
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 11.04.2022 23:25:38    Titel:
Servus
des Ding kannst kaufen, is ne Nieper, die haben die normale Knott Bremse (20-2425/1) verbaut MIT RÜFA
an der AE ist zwar der Sperrhebel verbaut, deshalb wird der VK denken die hat keine RÜFA, ist aber Unsinn
hilft dir aber den Preis zu drücken
allerdings ist der Rest Schrott, da kannst wirklich nur die Achse noch nutzen, die scheint noch nicht so alt zu sein, das Typenschild schaut noch sehr frisch aus
ne Achse kostet aktuell um die 400 € Aufwärts, sind auch ziemlich im Preis gestiegen, is halt die Frage was der Rosthaufen kosten soll
das geht nur bei den alten Knott, dort kann man viele alte Versionen einfach durch neue Beläge mit RÜFA nachrüsten, also diese 20-2425, bzw auch die kleinere mit 160mm Durchmesser, da gabs früher Beläge ohne Rüfa und mit, ist bei Knott Belägen dieses silberne Teil das immer an einer Backe mit dran ist
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 12.04.2022 07:08:54    Titel:
Der Preis für den verlinkten Hänger war übrigens eh außerhalb des Bereichs, in dem ich ne Verhandlung überhaupt beginnen würde.
Ja, der sieht wirklich mehr nach Eisen-Kilopreis als nach Anhänger aus.
Mit was wollte die gute "Manuela" denn so als Verhandlungsbasis starten? Nur, um meine Skala ggf. neu zu justieren...
Kini
BeitragVerfasst am: 12.04.2022 08:35:50    Titel:
250 € hätte die gute gern. Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 12.04.2022 09:07:22    Titel:
Je nachdem wie weit das von Dir entfernt ist, würde ich 150 anvisieren. Die kriegst Du als Wasserfass-Fahrgestell immer raus.
Aber 250 ist völlig utopisch.
Kini
BeitragVerfasst am: 12.04.2022 12:44:03    Titel:
Da bist Du aber großzügig.
Ich wäre nicht bereit dafür nen 3stelligen Betrag auszugeben.
Kini
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 12.04.2022 13:11:12    Titel:
Naja realistisch muss man schon irgendwo bleiben, die Tonne Mischschrott bringt aktuell 300€.
100503356 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
