Mit dabei seit Mitte 2021 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 1589 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.04.2022 10:37:09 Titel: Felgenfreigaben für Oldtimer |
Hi zusammen,
ich habe ja einen 30 Jahre alten Pajero Bj 1992 nach D importiert, der gerade im Vollgutachten für die H-Zulassung festklemmt.
Folgendes Problem ergab sich mit den Felgen, das mittlerweile bei 2 Prüfern moniert wurde:
Es gibt ein technisches Datenblatt zu dem Fzg in dem die Felgengröße genannt ist.
Diese Größe ist auch montiert, aber auf der Felge steht uA "Nissan" (die Felgen sind von einem aus dem gleichen Baujahreszeitraum 1990).
Moniert wurde, daß es für diese Felge kein Nachweis existiert, daß sie an einem Pajero zulässig sei.
Eine Art technische Freigabe (heutzutage ja wohl ABE) gibt es für diese Felge nicht, weil (a) Nissan Erstausrüstung und (b) ich nicht wüßte woher sowas zu bekommen sein sollte, nun nach 30 Jahren und ohne weitere Typbezeichnung der Felge.
Nun gibt es folgende Möglichkeiten:
1) Eine aktuelle Felge kaufen, die dann mit kommt auf der der Pajero genannt ist. Das ist aber nicht so einfach, weil heutige Hersteller nicht unbedingt Modelle von vor 30 Jahren listen. Da bin ich aber noch dran.
2) Originale Pajero Felgen von diesem Modell gebraucht kaufen.
Eine solche Felge habe ich am Ersatzrad verbaut. Da steht außer der Felgengröße nichts weiteres drauf, kein "Mitsubishi" nur "15x6JJ DOT TOPY 11 10 99", wobei TOPY der Hersteller zu sein scheint.
Jetzt die Frage:
Wenn auf den originalen Pajero Felgen "TOPY" drauf steht (also nicht "Mitsubishi" und auch nicht "for Pajero" oder sonst was), an was erkennt der Prüfer dann, daß diese zulässig sind ?
| _________________ Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR130 CC 300Tdi 2. PZJ75 3. LJ70 4. LR90 300Tdi |
Verfasst am: 21.04.2022 11:17:32 Titel: |
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem PZJ75, jetzt 32 Jahre alt. Die original Toyota-Felgen (kein Sprengring) haben auch nur die Bezeichnung und ein Logo, das nicht an Toyota erinnert, drauf.
Der erste TÜV-Prüfer wollte mich mit diesen Felgen fast nicht mehr von Hof fahren lassen, der zweite Prüfer bei einer anderen Prüfstelle und speziell auf Oldtimer-Themen fortgebildet, hat die Felgen problemlos abgenommen.
Also: Prüfstelle wechseln. Es ist leider immer noch so.
Verfasst am: 21.04.2022 11:50:03 Titel: |
| Tja, Prüfstelle hatte ich ja schon gewechselt, es haben sich aber beide übereinstimmend an diesem Punkt "aufgehängt".
Verfasst am: 21.04.2022 13:43:28 Titel: |
Habe gerade nochmal mit dem "H Center" des TÜV telefoniert, der hat das Problem gleich erkannt
Folgenden Vorschlag hat der nun gemacht:
- Tragfähigkeitsanforderung aus dem techn. Datenblatt des Zielfzg.
- Recherche, aus welchem Nissan die Felgen stammen, bzw. mit größter Wahrscheinlichkeit stammen
- Er schaut dann in die Datenbank
- Wenn beide Fzge ähnliches zul.Ggewicht haben, dann könne man das eintragen, wegen vergleichbarer Tragfähigkeit
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 22.04.2022 18:40:05 Titel: |
Egal von welchem Nissan dieses Lochkreises die Felge stammt...
...der hat immer höhere Achslasten als der Mitsubishi...
Gruß Patrolrider
| _________________ master of desaster |
Verfasst am: 22.04.2022 18:43:14 Titel: |
| Terrano?
| _________________ autoteam-essen.de |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 22.04.2022 20:21:00 Titel: |
| patrolrider hat folgendes geschrieben: | Egal von welchem Nissan dieses Lochkreises die Felge stammt...
Gruß Patrolrider |
Beim würd ich das auch sagen, beim Terrano weniger.
Der Pajero braucht pro Felge mindestens 820kg.
Ein Prospekt eines Patrols mit den Felgen würde sicher auch helfen, denn die Datenbanken reichen da meist nicht aus, für solche seltenen Fahrzeuge.
| _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 22.04.2022 21:54:45 Titel: |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 23.04.2022 01:26:11 Titel: |
| kuni66 hat folgendes geschrieben: |
Bezeichnung der originalen Mitsubishi Felge (ich besitze eine am Reserverad): J 15X6JJ DOT TOPY 11 10 90 S3.8
Bezeichnung der aktuell montierten Nissan Felgen: 15x7JJ DOT TOPY 1005 88 S3.8 40800 02J00
Interessanterweise sind beide vom selben Hersteller, also Erstausrüstung von der Firma Topy Industries Limited in Japan (https://www.topy.co.jp/en/info.html). |
Das hat nichts zu sagen. Einige Felgen stammen von gleichen Herstellern. Bei den Alufelgen ist es z.B. oft Enkei gewesen, da spielt es keine Rolle, ob Mitsubishi, Nissan, Toyota etc.
Mach doch mal bitte ein Bild von deinen Felgen auf deinem Pajero. Ich kann mir schon vorstellen, welche das sind, aber in den Wikipedia Links waren es oft verschiedene.
Die auf einen Pajero zu stecken, ist mir aber nicht unbekannt. Am nahesten kommen da noch Mangels Felgen, die es zudem in verschiedenen Größen und Einpresstiefen gibt.
Für die Eintragung solltest du dich mit Prospekten, Herstellerfotos, Technischen Daten und optimal einer Zulassungskopie rüsten, so müsste das funktionieren.
Da der aber die höhere Achslast hat, sehe ich kein Problem. Schlimmsten Falls wird das eine Einzelabnahme, aber eingetragen ist eingetragen.
Verfasst am: 23.04.2022 09:22:50 Titel: |
Verfasst am: 23.04.2022 21:20:07 Titel: |
@Justin:
Im Anhang ein Foto der Felge.
@patrol-gu:
Unter Deinem Link sehe ich eine Dotz Felge für den Dacia Duster
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Felge Nissan.jpg |
| Dateigröße: |
234.09 KB |
| Heruntergeladen: |
273 mal |
Verfasst am: 23.04.2022 22:26:19 Titel: |
Die Felge ist von einem
7x15" ET5
Man beachte die wunderschön ungleichmäßig ausgestanzten Mittenlöcher...
und sahen mal so aus (mit einem kleinen roten Ring) und mit der Originalbereifung Dunlop SP RV Major in 10R15...
...mein 2. ...
GRuß Patrolrider
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 24.04.2022 18:07:10 Titel: |
Die Felgen sehen im Mittelloch eher aus als hätte da einer viele PS im Arm gehabt beim Schrauben anziehen!
In einem alten ( 1989 ) Zubehör Katalog sind zB. Mangels Triangulo Stahlfelgen mit der gleichen Bestellnummer für Terrano, und Pajero angegeben. Das war zu der Zeit scheinbar Jacke wie Hose.
Wenn das Wort Nissan in der Felge den Prüfer stört wüsste ich Abhilfe.....
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 24.04.2022 20:44:25 Titel: |
...das mit dem Mittenloch ist so gewollt und die Zentrierung.
Die Dunlop hatte ich auch als Erstausrüstung montiert.
Gruß Stefan
Verfasst am: 24.04.2022 21:18:32 Titel: |
| Der Grader hat folgendes geschrieben: |
Wenn das Wort Nissan in der Felge den Prüfer stört wüsste ich Abhilfe.....  |
Die da wäre?
