Gasaussetzer während des Fahrens - Defender
Hannah
Mit dabei seit Anfang 2022
...und hat diesen Thread vor 1467 Tagen gestartet!
1. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 26.04.2022 10:24:51    Titel: Gasaussetzer während des Fahrens - Defender
Hallo!
Vielleicht kann uns ja jemand helfen.
Seit einer Woche hat unser Defender 110 Td5 2003 während des Fahrens immer wieder Gasaussetzer. Diese dauern meist so zwischen 1 und 2 sec und kommen random vor - zuletzt meistens geruckelt zwischen 40-50 km/h und 70-80 km/h.
Motor wurde bereits zweimal ausgelesen - bringt jedoch keine Fehlermeldung. Stehen mittlerweile mit unserem Latein am ende. Nee, oder?
Hat jemand einen Tipp was es sein könnte?
Danke, Hannah
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 26.04.2022 10:42:18    Titel:
Ferndiagnosen sin ja bekanntlich immer schwierig und das kann ja alles möglich sein.
Wurde denn außer Lesegerät anstöpseln und glotzen was es anzeigt mal systematisch geschaut was es sein könnte?
Klingt für mich erstmal möglicherweise nach einem Problem in der Kraftstoffzufuhr. Einfache Dinge wie immer zuerst. Wie alt ist der Kraftstofffilter, Filter tauschen. Was macht das Relais von der Kraftstoffpumpe? Sitzt das richtig, arbeitet es... usw. Vielleicht auch ein elektrisches Problem? Masseanschlüsse prüfen. Einfach mal systematisch alles angucken was in Frage kommt, was man halt so macht, Filter kontrollieren/ ersetzen, offensichtliche Schadstellen wie Leckagen zusehen?, ...
Viel Erfolg!
Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 26.04.2022 14:28:21    Titel:
Wie fühlen sich denn die Aussetzer an? Einfach nur Leistungsverlust oder aprupt keine Gasannahme mehr? So läßt sich das eventuell auf Spritprobleme oder Elektronik eingrenzen.
Beim Td5 aus dem Baujahr sind zum Beispiel öfter mal der Luftmassenmesser oder das Gaspedal fehlerhaft. Das sollte dann aber auszulesen sein.
landybehr
BeitragVerfasst am: 27.04.2022 00:22:10    Titel:
Waa macht die Sache mit dem Öl im Motorkabelbaum für Symptome?
Wenn man schon alles durchgeprüft hat, kann man ja auch mal an die Wegfahrsperre denken...
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 27.04.2022 09:30:15    Titel:
landybehr hat folgendes geschrieben:
Öl im Kabelbaum sollte man sowieso ab und zu mal prüfen. Das veranstaltet die kuriosesten Pannen bis hin zum Totalausfall.
Wegfahrsperre würde ich ausschließen, wenn die spinnt, geht in der Regel überhaupt nichts mehr. Eins-oder-Null.
Die greift ja nicht in irgendwelche Regelungsparameter ein.
BeitragVerfasst am: 09.05.2022 13:49:20    Titel:
ich habe ein ähnliches Problem bei meinem Td5. Egal ob ob im Stand oder währende der Fahrt, kurzes ruckeln, keine Gasannahme mit aufleuchtender MKL, nach 1-2 Sekunden ist der Spuk vorbei. Nanocom zeigt auch keine Fehler an
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.05.2022 18:27:08    Titel:
Masseproblem in der Beifahrersitze
1. Kandidat relaisfassungen Sprit und Main relay
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 08.06.2022 14:27:55    Titel:
Masse war es nicht, Kabelbruch zum Relais , war durch Überlastung schon schön angeschmorrt. Relaishalter und Kabel erneuert, alles gut YES
100503286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
