Felgenfreigaben für Oldtimer
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 24.04.2022 23:44:48    Titel:
...das mit dem Mittenloch ist so gewollt und die Zentrierung.
Das ist nicht richtig! Zentrierung über die Radmuttern!
Wenn das Mittelloch 108mm hat, sind es Terrano-Felgen. Sieht aber wegen der ET eher nach Patrol aus und haben dann
110mm. Die Mangels haben ein rundes Mittelloch mit 110mm und passen daher bei Terrano und Patrol.
Wenn Dein Mittelloch also 110mm hat, passt das mit den Achslasten in jedem Fall für Deinen Kleinen!
Kann sich Dein Prüfer dann aussuchen, bei welchem Patrol er die Daten vergleicht.
Starrachse, was sonst!
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 25.04.2022 13:37:23    Titel:
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
ay
BeitragVerfasst am: 25.04.2022 13:40:21    Titel:
Vieleicht hilft es ja. wenn Du eine Kopie vom FZG schein hast.
kuni66
Mit dabei seit Mitte 2021
...und hat diesen Thread vor 1458 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.04.2022 14:07:03    Titel:
Oh, das ist ja super. Damit frage ich nochmal nach... YES
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
quadman
BeitragVerfasst am: 25.04.2022 14:23:36    Titel:
Ok. Wenn das so war mit der Zentrierung...! Top. Danke für die Richtigstellung.
kuni66
BeitragVerfasst am: 25.04.2022 14:41:38    Titel:
Dooferweise lese ich nun aus dem Patrol Kfz Schein bzgl. der Achslasten:
Patrol (v/h): 1400/1570kg
Pajero (v/h): 1200/1660kg (lt. techn. Datenblatt)
Hinten differiert das um 90kg Nee, oder?
Gruß, Kuni
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 25.04.2022 19:51:07    Titel:
kuni66 hat folgendes geschrieben:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Wenn das Wort Nissan in der Felge den Prüfer stört wüsste ich Abhilfe..... Heiligenschein
Die da wäre?
Manchmal kann man wegen der dick aufgetragen Farbe manches nur schlecht oder garnicht lesen. Das kann ein echtes Problem sein.
Grins
kuni66
BeitragVerfasst am: 25.04.2022 20:05:42    Titel:
rotfl
Gruß, Kuni
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 25.04.2022 20:11:33    Titel:
...selbst hier nur 45kg pro Felge...
Man beachte: die Traglast der Felge ist wegen dem größeren Reifen am Patrol (10R15~31" Durchmesser)
locker gegeben...oder anders ausgedrückt: ein Tüver, der dazu befähigt ist, Einzelabnahmen zu machen, kann die Traglast der Felge bei der geringeren Reifengröße des Pajero (235/75R15~ noch nicht mal 30" Durchmesser) entsprechend hochrechnen.
GRuß Patrolrider
master of desaster
kuni66
BeitragVerfasst am: 27.04.2022 14:25:28    Titel:
Hi zusammen,
also nochmal vielen Dank für den Kfz-Schein, auch wenn der nun nur indirekt geholfen hat.
Mit den Daten dieses Patrol Y60 7105/446006 will der TÜV'er das nicht eintragen, aber er hat eine Variante des Y60 mit 7105/446007 gefunden, der hätte hinten eine Achslast von um die 1800kg und würde als Referenz dann passen.
Damit habe ich hoffentlich nun genügend Unterlagen dabei und gehe damit mal ins Rennen.
Ich gebe Bescheid was rausgekommen ist.
Gruß, Kuni
MF
BeitragVerfasst am: 28.04.2022 09:40:43    Titel: Re: Felgenfreigaben für Oldtimer
Moin
Jetzt die Frage:
Wenn auf den originalen Pajero Felgen "TOPY" drauf steht (also nicht "Mitsubishi" und auch nicht "for Pajero" oder sonst was), an was erkennt der Prüfer dann, daß diese zulässig sind ?
Da kannst du dann mit einem original Prospekt zum Prüfer gehen.
Die Felgen sind markant und ich denke das wird auch ein Prüfer erlennen.
Aber die Hilfestellung hier scheint dir ja schon weiter zu helfen.
Freue mich auch auf die Rückmeldung von dir und ein zwei Bilder vom ganzen Auto.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
ay
BeitragVerfasst am: 28.04.2022 09:55:33    Titel:
Ausgewähltes Fahrzeug: Nissan Patrol GR 2.8 TD 4X4 (Y60A), 85kw, ABE F070*01 (7105 / 446 / 007)
Wählen Sie hier den Typ aus
Y60A
HSN / TSN / VSN
7105 / 446 / 007
Leistung (kw / PS)
85 / 116
ABE / EG
F070*01
Lochzahl / Lochkreis
6/139
Nabenbohrung
110.00
Baujahr
'88 - '97
Hubraum
2826
Zylinder
6
Kraftstoff
Diesel
Angetriebene Achsen
02
Radlast Vorderachse (kg)
01400
Radlast Hinterachse (kg)
01800
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
145
kuni66
BeitragVerfasst am: 28.04.2022 16:26:06    Titel:
@Mario
In meinem Vorstellungsbeitrag hatte ich mal welche gepostet
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=95326
@ay
Daaaanke Knuddel
Gruß, Kuni
MF
BeitragVerfasst am: 28.04.2022 20:16:20    Titel:
Moin
Danke.
Habe jetzt auch gesehen.
Hat der Prüfer noch wegen dem Überstand der Reifen gesagt?
Sieht hinten knapp aus.
Gruß Mario
kuni66
BeitragVerfasst am: 29.04.2022 08:14:05    Titel:
Nein, dazu haben beide bei denen ich war nichts gesagt gehabt.
Ich habe wegen der Größen extra sogar nochmal nachgehakt gehabt, weil die aktuellen Insa Reifen rissig sind und eh neu müssen. Will da dann natürlich welche die auch abgenommen werden.
Dabei kamen die folgenden Dimensionen heraus:
225/75R15
235/70R15
Der sagte mir sogar 245/70R15, aber es ging bei der Nachfrage primär um den Umfang/Geschwindigkeit. Ich denke die Breite hatte der in dem Moment nicht auf dem Schirm.
Aktuell sind 235/75R15 montiert, die sind aber zu groß (1,2% zu schnell).
Ich habe ja einen Beitrag wegen Reifen im Grobstollenlook aufgemacht (https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1405845). Dort hattest Du ja ein Teilegutachten verlinkt (https://www.offroadreifen.com/reifen-66-96165033-O-Mitsubishi-Pajero-Typ_L040_Baujahr:_Ab_1982__Radanbindung:_6_139_7_108.php).
In dem wird auch bis 235mm Breite erwähnt.
Ich werde aber 225'er nehmen, weil bei den 235'ern der ganze Dreck seitlich hinten an den Radhäusern raus geschleudert wird. Außerdem finde ich sieht das eh besser aus, wenn die nicht ganz so breit sind. Zudem auch leichter zu bekommen (in Grobstollenoptik).
Gruß, Kuni
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407522 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
