Y61: Gummi-Abdeckungen in den vorderen Radhäusern
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 1484 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.04.2022 13:29:42    Titel: Y61: Gummi-Abdeckungen in den vorderen Radhäusern
ich brauche für meinen afrikanischen Patrol ein paar Kleinteile.
1. die sonderbar geformten Gummi-Abdeckungen, die die Radhäuser vom Motorraum trennen. Ich brauche da einfach nur ein "Schnittmuster", ich würde mir die gerne aus LKW-Plane schneiden. Ist haltbarer.
2. Um diese Gummi-Dinger zu befestigen, sind dort im Originalzustand "Tannenbaum-Plastikklipse" angebracht. Die Löcher sind ja nur etwa 4mm groß. Nun finde ich keine Spreiznieten oder Kunststoff-Schrauben oder Ähnliches in der Größe. Die Löcher größer bohren oder Blechbrauchen reindrehen will ich eigentlich nicht. Es muss doch irgendwo Clipse geben, die auch ohne größeren Aufwand passen!?
Frank
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 08.04.2022 14:33:31    Titel:
Hab' mir die Abdeckungen selbst schon mal zugeschnitten. Die alten Matten habe ich noch, muss ich nur mal suchen. Soll ich die auf Papier nachzeichnen und dir zuschicken? So online wird das ja sonst mit den Größenverhältnissen nix.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.04.2022 15:48:56    Titel:
Zu 2.
Kurze Eingabe in die ebay-Suchmaschine brachte 842 Ergebnisse....?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 09.04.2022 12:56:42    Titel:
@Burühengst: Das wäre natürlich absolut super(Adresse in meiner Homepage)
@Liebling: In Amazon gibt es noch mehr Treffer, aber achte auf den Durchmesser von 4mm. Dann finde ich nur die Alu-Blechnieten, und damit mache ich es natürlich nicht fest.
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 09.04.2022 13:51:31    Titel:
Spreizniet Kunststoff 4mm Vertrau mir
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-tc-srr-465k203-spreizniete-loch-4-mm-schwarz-1-st-1593340.html
Gruß der Marcel Winke Winke
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.04.2022 13:59:45    Titel:
@ stobi
Hast du bei ebay nachgesehen? Da sind viele 4 mm Kunststoffnieten/-clips dabei.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 09.04.2022 19:02:22    Titel:
Ich habe nochmal genau geschaut, ja, aus China scheint es was zu geben. Ist mir irgendwie durch gegangen.
@marcel: wenn das aus China nicht kommt, bestell ich die
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 09.04.2022 20:43:14    Titel:
Ich schau morgen nach, wo ich die alten Abdeckungen habe. Nimm mal deine Anschrift raus und schick die per pn ?!
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 02.05.2022 10:31:55    Titel:
Ok, hat 'ne Weile gedauert. Gefunden, abgemalt, eingetütet und frankiert. Sollte übermorgen da sein. Musst nur noch entlang der Linie ausschneiden. Es empfiehlt sich, die Löcher ca. 2 mm näher zum nächsten Rand zu setzen, sonst ist es etwas stramm. Ich habe damals 2mm Gummi mit Gewebe benutzt, das ging so. Ist nicht so superreißfest. 3mm ist fast schon zu dick und steif. LKW-Plane ist vielleicht gar keine schlechte Idee.
Die Auflage ist, die Muster dem Nächsten, der sie braucht, kostenlos zur Verfügung zustellen. Not for commercial use Ja Winke Winke
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 03.05.2022 07:07:09    Titel:
Ich werde zusätzlich die Vorlage mit Maßstab scannen und dann hier zum Download einstellen. Dann kann das jeder mit etwas Gefummel ausdrucken.
Ich denke mal, dass Links und Rechts gleich sind
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 03.05.2022 10:59:51    Titel:
Ha!
Gerade gekommen!
KLASSE !!!
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
Status: Online
BeitragVerfasst am: 03.05.2022 12:34:08    Titel:
So ein Forum ist schon geil :-)
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 03.05.2022 20:18:29    Titel:
Fummelkram aber sicher machbar, vielen Dank YES
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 03.05.2022 20:23:22    Titel:
Habe es schon fertig und in fast einem Jahr kann ich sagen, obs passt.
Also, entweder die Schablonen werden ein "Wanderpokal", was ich eher für schlecht halte.
Oder ich werde die zentrale Verwaltungsstelle und man kann sie bei mir nur für Versandkosten bestellen. Also wirklich nur die DHL/Hermes Gebühr.
Ich habe die Dinger ausgeschnitten und etwas lackiert für die Haltbarkeit. Der Übertrag auf eine LKW-Plane sollte max Einfach sein.
PS: Zur LKW-Plane: ich habe sehr dicke LKW-Plane mit 1000 Gramm/m2. Dachte, das wäre besonders gut. Fehler!
Die LKW-Plane weist schon durch den Transport Biegeschäden an den Stellen auf, wo das Ding zusammengefaltet wird.
Das macht jetzt in diesem Fall nun wirklich nichts. Aber 600 Gramm tuts besser! Oder dicke Teichfolie....
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.05.2022 22:00:00    Titel:
Ich könnte mir vorstellen, dass zu dünnes Material im Fahrtwind flattert und einreisst.
Ich habe 3 mm Gummi genommen. Hält bisher größtenteils. An einigen Stellen würde ich es beim nächsten mal anders machen als die Nissan-Leute.
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
