Ein Getriebe ersetzen?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 1424 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 07:28:52    Titel: Ein Getriebe ersetzen?
Morgen,
wie sind denn so Eure Erfahrungen mit gebrauchten Getrieben in Ebay?
Meines rasselt ziemlich und hin- und wieder überlege ich, es zu ersetzen oder überholen zu lassen.
Meine Fähigkeiten als Autoschrauber übersteigt das weit!
Nun sind die Kosten einer Überholung mit mind. 2500 Euro aber schon recht heftig - daher überlege ich seit Jahren.
Dieses hier sieht sehr gut aus, wurde aber vielleicht auch nur als Einziges der ganzen Angebote gewaschen.
https://www.ebay.de/itm/313966255582?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%2... [Link automatisch gekürzt]
Liebling
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 07:58:16    Titel:
Was kostet es denn, wenn du dein altes aus- und das neue einbauen lässt (Arbeitslohn)?
Wenn das unter dem Strich am Ende beides ähnlich viel kostet würde ich auf jeden Fall das vorhandene überholen lassen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 09:09:05    Titel:
Also der Wechsel ist zeitaufwendig aber nicht schwierig. Habe ich schon mal am Afrikaner gemacht
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 10:57:03    Titel:
Wurde gewaschen, kann man sehen wenn man genau hinsieht, also das sollte kein Bewertungskriterium sein Smile
Wenn Du ein Getriebe günstig bekommst etwa so wie bei Deinem Angebot da, kannst Du es damit versuchen, ansonsten würde ich das vorhandene überholen lassen bzw. es selber überholen, ist immer etwas Lottospielen mit gebrauchten Getrieben und Motoren und am Ende steckst Du nicht drin,
das gebrauchte Getriebe mag top sein aber in 10000km ist dann plötzlich was verschlissen und macht wieder Probleme, wenn Du Dein Getriebe überholst kannst Du Dir deutlich sicherer sein dass es auch lange hält und wenn Du es machen lässt hast Du noch Gewährleistung drauf.
Getriebe sind kein Hexenwerk und mit viel Zeit, einem sauberen Arbeitsplatz und Geduld kann man das gut schaffen.
Tipps und Tricks dazu gibt es sicher hier im Forum und das zugehörige WHB sicher auch falls Du es nicht hast, ich überlege gerade und habe es auch nicht für meine Getriebe....
Ach ja, vielleicht bekommst Du bei direktem Kontakt mit dem Anbieter noch heraus, wie hoch die Laufleistung war.
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 12:04:07    Titel:
Würde meins immer instand setzen und kein anderes kaufen, in der Hoffnung das es besser ist.
Die FS5R30A halten meist 150-250tkm, bevor man sie machen muss.
Es sterben immer die Kugellager der Eingangswelle und die 2 Hauptlager in der Mitte.
Bei einem gebrauchten weist du nichts.
Investiere das Geld lieber direkt in die Ersatzteile und die Revision.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 15:33:59    Titel:
Hast ja recht, aber selber machen ist nicht und 2500 Euro....(und ich weiß nicht, ob das inkl. Teile ist)
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 18:16:10    Titel:
Die Ersatzteile kosten deutlich unter 500€.
So eine Revision dauert etwa 8 Stunden.
Also unter dem Strich, wenn das Getriebe angeliefert wird unter 1000€.
Da kauft man kein gebrauchtes Getriebe.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 21:26:02    Titel:
Danke für die Abschätzung.
Ich hatte ebenfalls ein Angebot, halt über 2500 Euro
281717 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.371  Sekunden
