Hochdruckpumpe wechseln
Grinchman
Mit dabei seit Anfang 2022
...und hat diesen Thread vor 1416 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.05.2022 17:49:04    Titel: Hochdruckpumpe wechseln
Hat hier schonmal jemand eine Hochdruckpumpe von einem navara d40 getauscht?
Oder weiss worauf es ankommt was zu beachten ist?
Gruß grinchman
BeitragVerfasst am: 13.05.2022 05:54:51    Titel:
Wenn deine kaputt ist, dann reicht der reine Wechsel nicht aus, da die alte Pumpe dein komplettes System mit feinen Metall Spänen verseucht hat!
In dem Fall darfst du einmal alles wechseln.
Kann mir aber denken, das du diese Nachricht schon vom Händler bekommen hast und hoffst, das es auch ohne geht.
Die Chance besteht in der Tat, wenn du fleißig das System reinigst.
Kenne aber auch einen Fall, der 2 Hochdruckpumpen kaufen musste.
Grinchman
BeitragVerfasst am: 13.05.2022 06:09:30    Titel:
Ja hab ich bei einem andern Auto schonmal so durchgemacht, komplettes System mit spänen verschmutzt Hochdruckpumpe erneuert usw.
Bevor ich nun die Fehlersuche beginnen möchte währe es gut zu wissen ob es etwas zu beachten gibt zwecks der Einbausituation oder sonstige Dinge. Die entstehenden Geräusche die der Navara von sich gibt kommen am stärksten von der Pumpe. Er hat auch einen hohen Dieselanteil im Öl. Späne sind noch keine im System der Filter ist noch frei davon.
Siehe auch: Sägendes Geräusch Navara D40 YD25
Gruß Grinchman
257409 Angriffe abgewehrt
