Dropboxen oder gibt es noch eine Möglichkeit
Stettchen
Mit dabei seit Mitte 2022
...und hat diesen Thread vor 1429 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.06.2022 22:47:02    Titel: Dropboxen oder gibt es noch eine Möglichkeit
da mein Y61 ein 2” OME spendiert bekommen hat war ich jetzt mal beim Achsvermessen (was alleine schon halbe Bücher füllt). Aufgrund der Suchfunktion hier im Forum schon ein bisschen schlauer geworden, nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt: der Sturz ist ziemlich genau um 3.0 Grad negativ (Wert um die -0.15 Grad) was den Werten von +3.5 Grad laut Nissan etwas unterschreitet 🤣. Um das wieder zu korrigieren brauche ich die Dropboxes, ist das korrekt? Oder kann ich den Längslenker soweit einstellen. So richtig schlau bin ich aus dem WHB und Google nicht geworden ….
Viele Grüsse
Oscar
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 09.06.2022 11:12:52    Titel:
Für die Hinterachse gibt es einstellbare oder verlängerte und verstärkte Längslenker in diversen Shops, für die Vorderachse verlängerte bzw. anders gekröpfte Längslenker. Bei 2'' reicht aber ein Caster-Kit, dass sind andere Längslenkerbuchsen vorn. Man tauscht nur diese Buchsen. Gibt es von OME (z.B. bei Taubenreuther) oder über Google "Caster-Kit Patrol Y61"
Big Blue "The Mighty" Patrol
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 09.06.2022 12:27:01    Titel:
Der Sturz ist an der Starrachse nicht einstellbar, auch nicht mit Dropboxen oder "Caster Kits".
"Caster" ist der Nachlauf, der ist über verschiedene Varianten korrigierbar.
Falls es wirklich der Sturz ist der nicht stimmt, liegt das wahrscheinlich an ausgeschlagenen Achsschenkellagern oder lockeren Radlagern.
Falls es der Nachlauf ist, dann die vom Bürohengst genannten Maßnahmen.
Kenne es allerdings so, dass man Sturz in Grad, Nachlauf und Spur in Millimetern angibt. Bin mir nicht sicher um was es geht.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 09.06.2022 13:37:47    Titel:
Natürlich, ich vergaß Winke Winke
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 10.06.2022 21:42:34    Titel:
Bei 2" Höherlegung und Nachlauf (nicht Sturz - der ändert sich nicht - zumindest fast nicht) von -3° (was mir ein wenig viel scheint bei nur 5cm Höherlegung) sind Casterkorrekturbuchsen, Casterplates, Dropboxen oder anders gekröpfte Längslenker die Möglichkeiten zur Korrektur. Einfach und effektiv sind Dropboxen - auch wesentlich besser als Korrekturbuchsen, da selbige die Verwindungsfreudigkeit der Achse beschränken...einziger Nachteil, der karosserieseitige Ankenkpunkt steht jetzt halt nach unten raus. Casterplates ändern nichts an der Verschränkungsfähigkeit der Achse, man muß aber die Achslenkerhalter neu bohren...am besten sind halt anders gekröpfte LL, die sind halt teuer und bei 2" eigentlich übertrieben...
GRuß Patrolrider
master of desaster
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
