Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 1405 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 13.06.2022 12:54:23 Titel: Bezugsquelle Alu Rundrohr für Luftansaugung |
an meinen IVECO 90-16 soll die Luftansaugung hochgelegt werden.
Einen passenden Zyklonaufsatz habe ich bereits bekommen, nun suche ich für den Anschluss ein Alurohr mit 102mm Innendurchmesser.
102mm wäre genau das Maß das zum Zyklonaufsatz passen würde.
Alternativ könnte ich auch ein Übergangsstück aus Gummi nehmen um z.B. auf ein "rundes Maß wie 100mm zu kommen.
Im ersten Schritt geht es generell um Bezugsquellen für so ein Alu Rohr.
Wer hat mir hier Tipps?
Joachim | |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 13.06.2022 16:28:14 Titel: Rohr |
 ex ugly33
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bützow Status: Verschollen
Verfasst am: 13.06.2022 21:17:39 Titel: |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 13.06.2022 23:38:17 Titel: |
Ich hab meinen Schnorchel damals aus universellen LKW-Auspuff-Teilen zusammengebaut. Gibt es in Stahl verzinkt und in Alu.
Alle möglichen Durchmesser und passende Bögen dazu.
Hab ich vor Ort im Fahrzeugteilehandel bekommen, die auch LKW machen.
Ich unterstütze da gerne örtliche Firmen, die sind Gold wert!
Verfasst am: 14.06.2022 20:26:24 Titel: |
Ein Rohr mit 102 mm Innendurchmesser wirst du kaum irgendwo bekommen. Das im Beitrag #2 verllinkte Rohr ist 102mm x 2mm. Also 98mm innen. Du bräuchtest 105mm x 1,5mm oder entsprechend 106mm x 2mm. Ich würde entweder ein 100mm Edelstahlrohr aufweiten (das können zum Beispiel Auspuffbau Betriebe) oder einen Adapterring anfertigen und aufschweißen.
Ob sich Aluminiumrohr so stark aufweiten läßt ohne zu reißen müßte man probieren. Hängt stark von der Legierung ab. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 15.06.2022 09:06:00 Titel: |
Mit der Legierung geht das.
Ich rolle am Ende die Sicke selbst rein.
Oberflächlich reist das auch, aber nicht durchgehend.
Aufweiten würde ich das Rohr nicht, da du sonst Probleme mit dem Silikonverbinder bekommst.
Wenn du einen dünnen verwendest, bekommst du den ein wenig aufgeweitet.
Silikon Reduzieradapter gibt es in der Größe keine. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 15.06.2022 14:32:29 Titel: |
Hallo zusammen,
danke für die bisherigen Antworten.
Ich habe nun direkt am Zyklon nachgemessen, es passt ein Rohr mit 102mm Aussendurchmesser rein ..... das wird ja auch angeboten.
Joachim | |
