Mit dabei seit Anfang 2022 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1471 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.04.2022 12:09:02 Titel: Radio Code verschollen |
Schönen guten Tag in die Runde,
Ich bräuchte für meinen Landrover Defender mit Visteon Radio einen Reaktivierungs Pin-Code bitte... meiner ist leider verschollen und auf Ebay und Co. gibt es für dieses Radio Model leider keinen Neuen.
Modell-Nr.: CE-6H3205LR-01
Serien Nr.: 0003830
Art. Nr.: 7H22 70447 BA
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Wäre auch bereit, eine kleine Spende zu machen :-)
Muss ich für die Reaktivierung EEPROM Dump auslesen lassen?
Wenn es notwendig ist, EEprom auszulesen, kann ich es versuchen, allerdings müsste mir jemand erklären, wie ich das anstelle. Ich bin leider nicht vom Fach.
Dankeschön im Vorraus und schöne Ostern allerseits,
Matthias
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Radio 1.jpeg |
| Dateigröße: |
52.41 KB |
| Heruntergeladen: |
318 mal |
Verfasst am: 16.04.2022 12:26:44 Titel: |
| Den Code erhältst du bei Land Rover.
| _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 16.04.2022 13:04:42 Titel: |
Ich könnte ihn aus dem Inhalt des eproms auslesen, aber wenn du dafür kein Equipment hast geht das in die Hose...
Land Rover anrufen oder Radio zu mir schicken.
| _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 31.05.2022 14:52:35 Titel: Chip Code |
Hallo nochmal in die Runde!
Nach langer Zeit habe ich es doch geschafft das Thema anzugehen. Dabei bin ich nur leider auf das nächste Problem gestoßen.
Weiß jemand welcher Typ EEPROM genau in dem Radio verbaut wurde? Ich kann den Aufdruck auf dem Chip nicht mehr lesen...
Theoretisch steht das ja direkt auf dem Chip drauf, aber meiner ist leider schon verblasst. Und den brauche ich ja für die PIN-Belegung.
Danke und VG Matthias
Verfasst am: 31.05.2022 14:55:11 Titel: |
| 93C46
Verfasst am: 11.07.2022 09:54:27 Titel: Code ausgelesen |
Guten Tag Leute,
ich habe es jetzt nach einer Zeit doch geschafft, dass EEPROM auszulesen.
Hier die Ergebnisse
EEPROM-Value 0 = 19282
EEPROM-Value 1 = 21317
EEPROM-Value 2 = 19525
EEPROM-Value 3 = 17231
EEPROM-Value 4 = 65535
alle weiteren Daten in der beigefügten TXT Datei.
Kann mir jemand von euch auf Grund der Datenlage sagen, welcher Code für die Reaktivierung des Radios es ist?
Vielen Dank & VG, Matthias
Verfasst am: 11.07.2022 09:57:21 Titel: Radio Code |
Guten Tag in die Runde,
anbei im Anhang die ausgelesene EEPROM als Datei.
VG, matthias
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Dump EEPROM 93C46.txt |
| Dateigröße: |
1.54 KB |
| Heruntergeladen: |
240 mal |
Verfasst am: 11.07.2022 10:49:07 Titel: |
Keine Ahnung was das darstellen soll, jedenfalls nicht den Eprom Inhalt....
Ich brauche den Datensatz als .bin-Datei
Verfasst am: 11.07.2022 14:18:30 Titel: |
Verfasst am: 11.07.2022 14:22:02 Titel: Bin Datei |
Hier die Bin Datei komprimiert, da ich.bin nicht hochladen kann
VG M
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Dump EEPROM 93C46.rar |
| Dateigröße: |
144 Bytes |
| Heruntergeladen: |
226 mal |
Verfasst am: 13.07.2022 19:52:50 Titel: |
| Passt leider immer noch nicht, Du musst es als 16Bit auslesen...
Verfasst am: 18.07.2022 13:02:02 Titel: |
Ich bin mir nicht ganz sicher was du meinst.
Wenn ich das Bin-File mit einem Texteditor öffne, stehen 64-Werte drinnen, die jeweils 16 Bit haben.
Verfasst am: 19.07.2022 09:52:24 Titel: |
Ich weiß nicht welches Programmiergerät bzw. welche Software Du nutzt. Du kannst einstellen wie das Eprom ausgelesen werden soll.
Zumindest bei Batronix geht das.
