Discovery 2 TD5 gekauft...und jetzt?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.01.2022 14:39:53    Titel:
Ja,kann man machen.
Bei 245/75 reicht aber die Discoübersetzung.
Der hat doch eine Bergabfahrhilfe.
Fertig sieht das dann so aus:
autoteam-essen.de
white Landy
1. Defender 110 TD4 2.2
BeitragVerfasst am: 09.01.2022 16:37:06    Titel:
245/75R16 kannst du ohne jegliche Änderungen fahren. Gibts auch ne Freigabe von LR für die originalen Stahlfelgen. Hab ich so auch auf meinem damaligen Disco2 auch gefahren.
LG, Th
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 09.01.2022 16:45:13    Titel:
Ne Möglichkeit wär evtl. auch ne email an Ashcroft zu schreiben mit Infos zum Auto und was man erreichen möchte, die sind eigentlich recht flexibel. Dann hat man ein fertiges VTG und muss das nur noch umhängen. Das alte kann man dann einlagern als Reserve.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 09.01.2022 22:07:35    Titel:
markus2626 hat folgendes geschrieben:
Dann werde ich mal konkreter. Ich möchte den Disco 5cm höher legen und mindestens 245/75r16 MT's drauf machen. Eine kürzere Übersetzung wäre dann für Offroad bestimmt hilfreich, weil der erste Gang vom Automatikgetriebe recht lang ausfällt.
Wöre es also möglich ohne weitere Modifikationen die Innereien vom Defender VTG samt Sperre ins VGT des Disco 2 einzubauen?
Nein. Die Innereien der Sperre finden im Disco-VTG nicht den notwendigen Raum.
Wenn die 1,2er Übersetzung beibehalten werden soll, musst du entweder nach einem Td4 VTG Ausschau halten oder Eingangsrad, Vorgelegewelle und Straßengangrad aus dem Disco-VTG in das Defender-VTG einbauen.
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.01.2022 22:36:49    Titel:
Wäre es nicht einfacher,die vordere Gehäusehälfte des Defender VTGs zu übernehmen?
autoteam-essen.de
markus2626
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Mitsubishi Pajero V20 lang GLS 4D56
2. Toyota KZJ95
BeitragVerfasst am: 09.01.2022 22:58:20    Titel:
Ich habe eigentlich gefragt, weil ich gedacht habe, dass es schon jemand gemacht hat und genau weiss was zu tun ist. Dann frag ich mal die auf Landrover spezialisierten Garagen in der Schweiz. Bin mittlerweile nur noch verwirrt wegen den vielen verschiedenen Aussagen und Vorschlägen. Ich danke Euch allen für die gut gemeinten Auskünfte.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 09.01.2022 23:24:53    Titel:
Stimmt.
Bis auf die dann gemixte Paarung des großen Kegelrollenlager und der Ungewissheit der Lagervorspannung kann man das versuchen. Winke Winke
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 10.01.2022 12:56:49    Titel:
Wieso gemixt?
Ich kann das Lager doch auch tauschen
und die Lagervorspannung messen.
Markus,das hab ich schon gemacht,ist nur ein paar Jahre her.
Für einen Defender hab ich das mal umgekehrt gemacht,
da benötigte er das hintere Gehäuse,wegen Tachoantrieb
und bei Gelegenheit mach ich das dann wieder,für einen D II,
der ebenfalls eine Sperre benötigt.
Da der noch größere Räder fahren will,wird aber gleich
die Gesammtübersetzung auf 1:1,3 geändert.
autoteam-essen.de
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 03.02.2022 12:13:06    Titel:
Bei den Umbauten mit Defender-VTG´s bleibt die Untersetzung aber doch gleich? Ich dachte jedenfalls immer, das die Untersetzung bei Defendern und Discos gleich ist.
Nur die normale Straßen- Übersetzung unterscheidet sich je nach Version. Oder liege ich da falsch?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.02.2022 17:56:41    Titel:
Werdenfelser hat folgendes geschrieben:
korrekt. Untersetzung ist identisch
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 03.02.2022 23:00:09    Titel:
Das VTG des D2 hat im hinteren Gehäuse keine Aufnahme für den Tachoantrieb! Vertrau mir
Tschüß
Kurt
louys
Mit dabei seit Mitte 2022
BeitragVerfasst am: 22.07.2022 10:42:30    Titel:
Hallo, ich fahre einen D2 der hat eine Fahrwerkshöherlegung von 5cm plus noch 1cm Spacer. Mitteldiffsperre, Schnorchel und Winde. Bin mir auch immer wieder am überlegen wegen einer ARB Hinterradsperre aber habe es bisher immer sein gelassen. In der Schweiz würde ein solcher Einbau locker CHF 4'000.00 kosten. Aber da ich mit diesem D2 eigentlich beinahe keine Hindernisse kenne ausser es hapert an der länge des Radstandes, der Höhe oder dem Gewicht und einem Rubicon oder G folgen kann, konnte ich mich bis jetzt noch nie dazu entscheiden eine zusätzliche Sperre einzubauen. Also wenn man mit dem Auto nicht gleich Wettbewerbs-Trail's oder Ralleys fahren will, darf man wirklich damit zufrieden sein. Vielleicht hilft Dir dies etwas weiter? Gruss Marcel
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 22.07.2022 10:49:45    Titel:
Ich tät ja auch die Ashcroft ATB nehmen.
Die ist erschwinglich und schnell montiert.
autoteam-essen.de
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.07.2022 15:51:38    Titel:
YES
In Verbindung mit dem 4-Kanal SLABS ABS des Disco II ist das eine unschlagbare Kombination Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Robert88!
Mit dabei seit Ende 2022
BeitragVerfasst am: 08.09.2022 13:42:35    Titel:
Hallo zusammen hab mit auch einen Disco 2 BJ2001 gekauft mit motorschaden.
Dieser wurde behoben.
Und nun kommen die Umbauten Fahrwerk von Terrafirma gekauft aber leider noch nicht eingebaut.
Es ist aber eine Frage aufgetaucht mussen die Koppelstangen hinten auch länger werden??
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100503364 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.345  Sekunden
