...und hat diesen Thread vor 7249 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.07.2006 08:54:09 Titel: Nun auch wieder: er geht im Leerlauf aus! |
Hatte ja neulich die beschriebenen Probleme, dass mein Dicker im Leerlauf ausgeht. Kontaktspray beim Leerlaufsteller half, zumindestens nach 200 km Autobahn war Alles wieder okay.
Nun wieder das Selbe!
Habe im Rahmen der Überholung die Verteilerkappe/-finger mit allen Zündkabeln erneuert (der kann nur auf 7 Zylindern gelaufen sein, ein Kabel war tot ). Dazu hab ich die Batterie abgeklemmt. Nun geht das Spiel von vorne los, er geht im Leerlauf aus!
Da fiel mir ein, das das auch beim ersten Mal die Ursache gewesen sein könnte, da ich auch da die Batterie vorher abgeklemmt hatte.
Kann das sein, das nun die Motorsteuerung den Leerlauf erst wieder lernen muss? Hatte ja früher beim Batteriewechsel keine Probleme! Oder ist das die Hitze?? Komisch ist auch, das der Voltmeter bei Drehzahleinbruch auch radikal absackt. Batterie hab ich extra nochmal voll geladen, nix.
Was kann ich tun? Wieder Autobahn fahren hab ich keine Zeit und 5 Tage Stadtverkehr haben nix gebracht!  | |
Verfasst am: 24.07.2006 10:10:36 Titel: |
HILFEEEEE!!!
Hat Nobody eine Idee?? Ich bekomm die Krise!!!
Heute wieder: links bremsen, rechts dabei Gas geben
Und dann;: Kühlwasser-Temperaturanzeige ausgefallen! Wo sitzt der sch... Fühler??? Nix im Rep-Handbuch zu finden!
Verfasst am: 24.07.2006 10:15:59 Titel: |
Mit Bremsenreiniger bekommst Du extern den Leerlaufsteller nicht sauber. Hatte exakt das gleiche Problem, von einem Tag auf den anderen. Musste das Ding ausbauen und richtig reinigen. Da fand sich ein Geschmotzel vom Feinsten. Danachw ar alles wieder bestens.
Das Motorsteuergerät braucht nicht so lange zum Lernen - Reinige den leerlaufsteller  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 24.07.2006 10:20:56 Titel: |
unserer ist einen ganzen tag lang nach batterieabklemmen ausgegangen, dann hat ers wieder kapiert
unser leerlaufsteller ist blitzeblank, daran kanns also nicht gelegen haben | _________________
Verfasst am: 24.07.2006 10:21:40 Titel: |
| grafe hat folgendes geschrieben: | unserer ist einen ganzen tag lang nach batterieabklemmen ausgegangen, dann hat ers wieder kapiert
Aber Buddy schreibt was von ner Woche  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 24.07.2006 10:24:36 Titel: |
ich weiss, ich wollte nur meinen senf zu einem thema dazugeben, was garnicht recht passt.
ich werde mich jetzt deswegen demütigst 30 minuten in die ecke stellen und jammern, dann warte ich auf deinen anruf, der mich erlöst... | _________________
Verfasst am: 24.07.2006 10:27:43 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Mit Bremsenreiniger bekommst Du extern den Leerlaufsteller nicht sauber. Hatte exakt das gleiche Problem, von einem Tag auf den anderen. Musste das Ding ausbauen und richtig reinigen. Da fand sich ein Geschmotzel vom Feinsten. Danachw ar alles wieder bestens.
ist sauber! hatte ich letze mal schon kontrolliert. http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=6608
Und nu?? | |
Verfasst am: 30.07.2006 21:16:48 Titel: |
ICH HABS!
Mein Spezischrauber hatte beim Ölwechsel zu viel Öl aufgefüllt! Als ich auf Flashis Rat hin den Leerlauftsteller ausbauen wollte, lief mir aus dem Luftfilteransaug schon Öl raus!
Daher auch das sporadische Auftreten, scheinbar gelangt Öl über den Motor in den Leerlaufsteller und dann "verschluckt" sich der Motor.
Beim ersten Mal hatte ich auch kurz vorher Öl aufgefüllt, nach längerer Autobahnfahrt war alles okay. Dabei wurde wahrscheinlich das Quentchen "zu viel" verbrannt, so das es dann wieder ging.
Sachen gibts!  | |
Verfasst am: 30.07.2006 21:18:08 Titel: |
Was?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
