Idee oder Krampf
Tara
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 1320 Tagen gestartet!
1. Lada Niva Ex
2. Jeep Patriot
3. Nissan Navara Ex Duster Extrem
BeitragVerfasst am: 23.09.2022 13:43:58    Titel: Idee oder Krampf
Hallo zusammen
ein guter Freund hat mir einen Floh ins Ohr gesetzt.Es geht um folgendes:
Ich moechte gerne bei meinem Navara D 40 bei 4 LO die Vorderachse ausschalten um besser um die Kurven zu kommen.
Hat das schon jemand gemacht?Ich habe sehr wenig Ahnung vom Strom und brauchte die Lage der Kabel und die Farbe von dem Kabel welches ich trennen muss um einen Schalter zu setzen.
Danke im vorraus.
Gruss Rolf
Alles halb so wild
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 23.09.2022 13:55:25    Titel:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=61850&sid=8f5a79ac6e4e75ac5e7b701a89c7087d
Freilaufnaben wäre mein erster Tipp gewesen, die gibt es wohl nicht, s.o.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Liebling
BeitragVerfasst am: 23.09.2022 14:07:38    Titel:
Ich hatte noch keinen D40, würde aber mal behaupten, die Vorderachse wird mechanisch zugeschaltet, sobald das Verteilergetriebe auf 4H oder 4L steht.
Da hilft gegebenenfalls nur das Ausbauen der Antriebswelle vom Verteilergetriebe zum vorderen Differential.
Tara
1. Lada Niva Ex
2. Jeep Patriot
BeitragVerfasst am: 23.09.2022 14:39:45    Titel:
@Liebling das es im VTG mechanisch zugeht glaub ich dir aufs Wort aber geschaltet wird elektrisch.
Gruss Rolf
Alles halb so wild
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 23.09.2022 14:47:52    Titel:
Gukst Du hier:
https://www.mueller-obfelden.ch/de/2wd-low-modus
Einfach nur so mit Käbelchen und Schalterlein wird das leider nix.
Tara
1. Lada Niva Ex
2. Jeep Patriot
BeitragVerfasst am: 23.09.2022 15:00:35    Titel:
@PfadfinderWW,wie recht Du hast,so einfach ist die Sache dann
doch nicht.Danke fuer diesen Link,der Zahn ist gezogen Obskur
Gruss Rolf
Alles halb so wild
100503665 Angriffe abgewehrt
