Felgen Gutachten Y61
Vergleichsgutachten zwecks Eintragung
maxi.mns
Mit dabei seit Mitte 2019
...und hat diesen Thread vor 1320 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol y61
BeitragVerfasst am: 23.09.2022 20:34:05    Titel: Felgen Gutachten Y61
Moin zusammen,
bestimmt eine Frage ins leere, dennoch ein Versuch wert.
Wie im Titel bereits beschrieben benötige ich für eine Tüv Eintagung ein Vergleichsgutachten für felgen mit einer Einpresstiefe von breiter wie et-30.
Ich meine es gibt ja Felgen wie die Enkel mit z.B. sogar et-55.
Mir reicht schon irgendein Gutachten, egal von welcher Felge. Es muss nur für den Y61 sein und eine Einpresstiefe von -30 oder weiter hinaus entnehmbar sein.
Vielleicht hat ja ein nettes Forumsmitglied noch eins der alten Felgen Gutachten im Regal liegen.
Da Gutachten immer sehr ungerne raus gerückt werden auch gerne per Privatnachricht.
Gruß Max
Y61, 3.0 Schalter, 285/75R16, Brock B17, 30mm Spurplatten, 5cm OME, Stabi disconnect vorne+hinten, Seilwinde + Seilwindenstoßstange
DerGlonntaler
Status: Online
BeitragVerfasst am: 23.09.2022 23:22:01    Titel:
also die Serienfelgen sind alle im + Bereich, bis 35 gehen die, das Seriengutachten hab ich
dann gabs noch Cobra SOR, da gibts noch nen Prospekt mit diversen Felgen und Reifengrößen, aber da sind keine ET angegeben
ansonsten gibts bei Nissan nichts fürn Y61 im System
BeitragVerfasst am: 24.09.2022 07:11:47    Titel:
ET-26 kann ich anbieten.
maxi.mns
BeitragVerfasst am: 24.09.2022 08:42:02    Titel:
Vielen Danke erstmal für die Antworten.
Ein gutachten mit et-26 (von den Roh felgen) hatte ich bereits gefunden gehabt, danke dennoch für das Angebot.
Bis et-26 geht wäre auch ohne gutachten gegangen.
Gab es nicht diverse Mangels Felgen mit extrem negativer ET ?
Die Enkel NSR gab es auch nur für Y60 oder irre ich mich da. Könnte dennoch interessant sein.
Vielleicht hat ja noch wer anderes was Unsicher
BeitragVerfasst am: 24.09.2022 10:19:38    Titel:
Enkei ist 15" und passt offiziell nur beim Y60 und älteren wegen der Bremsanlage.
Sie passt zwar auch gerade so meim 61iger, aber dafür gibt es kein Gutachten.
Ist somit nur per Einzelabnahme bei einem gut gelaunten Prüfer möglich.
maxi.mns
BeitragVerfasst am: 24.09.2022 10:56:17    Titel:
Habe ich mir schon gedacht...
Mein Objekt der Begierde ist eh 17", einzig an der ET scheitert es noch.
Danke dennoch
dusty04
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 25.09.2022 19:05:36    Titel:
Bei 17er gibt's welche von OZ mit et-2 und Gutachten. Hab ich zb aufen Y60. Dabei fahre ich noch Spurplatten 30mm.
maxi.mns
BeitragVerfasst am: 25.09.2022 19:21:36    Titel:
Danke für die Antwort.
Felgen sind schon da.
Brauch lediglich ein gutachten welches ET -30 auf dem Y61 wieder spiegelt. Felgengröße dabei ist relativ egal.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 26.09.2022 13:06:26    Titel:
maxi.mns hat folgendes geschrieben:
Danke für die Antwort. Felgen sind schon da.
Oh, der klassische Sequence-Error? Das endet häufig ziemlich teuer.
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
