Anhängerkupplung Kugelkopf aus Ebay oder ähnlichen Quellen
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.09.2022 23:17:28    Titel:
Die gibts auch nicht.
Der Bolzen ist für solche Ösen gedacht,bei denen nicht DIN davorsteht:
https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/anhaengerersatzteile/zugkugelkupplungen/din-oesen-anhaengekupplungen/al-ko-zugoesen?p=1
autoteam-essen.de
quadman
BeitragVerfasst am: 28.09.2022 15:13:45    Titel:
Für 40mm Ösen nutzt man eine Hülse, damit nichts klappert. Die meisten Gummiwagen haben eh schon ein Langloch... (-;
Visco1
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 1306 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.09.2022 18:41:34    Titel:
Er hier schreibt sogar explizit "für DIN Zugöse" dafür fehlt der Durchmesser vom Bolzen in den Angaben.
https://anhaengercenter-wb.com/kombinierte-maulkupplung-kugelkopf-3500kg
Schön langsam neige ich dazu einfach wieder einen Kugelkopf mit 4-Loch-Grundplatte zu kaufen und fertig. Selbst wenn die Doppelkupplung selbst eine Zulassung hat, ist mir nicht klar, ob die dann auch an meinem range gilt. Der hatte original die 4-Loch-Verschraubung. Zusätzlich ist aber die 2-Loch-90mm-Bohrung gesetzt, aber werksseitig nicht genutzt.
Es könnte so einfach sein, wenn´s nicht so schwierig wäre. Unsicher
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 29.09.2022 12:48:50    Titel:
wäre es eine option einem tüv prüfer die diversen optionen zu zeigen in den onlineshops und dann nach dessen empfehlung bzw eintragungsmöglichkeit zu kaufen?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.09.2022 13:35:05    Titel:
Was denn für Optionen?
Die Produktbeschreibung vom Anhängercenter ist falsch.
Mit dem Bolzen darf keine DIN-Öse gezogen werden.
Gibt auch so Spezialisten,die tragen dann:
"nur für Rangierzwecke" ein.
autoteam-essen.de
quadman
BeitragVerfasst am: 29.09.2022 15:52:37    Titel:
...es muss ja nichts eingetragen werden in diesem Fall.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.09.2022 17:52:27    Titel:
Auch bei Fahrzeugen,die keine EG-Typgenehmigung haben?
autoteam-essen.de
quadman
BeitragVerfasst am: 29.09.2022 21:34:24    Titel:
Ich bin vom Anbauteil ausgegangen. Also in diesem Fall die China Kugel/Bolzenkupplung mit E-Kennzeichnung. Da das Fahrzeug ja eine ABE hat, zugelassen ist und auch eine eingetragene AHK mit Flansch hat, muss nichts eingetragen werden. So meine Überlegung...
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 20:16:53    Titel:
Ich fahre schon lange so eine Doppelkupplung, etliche tsd. Kilometer.
Eine einfache Kugelkupplung wird ja auch nur mit 2 Schrauben befestigt.
Willys V8
GC Trackhawk
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407567 Angriffe abgewehrt
