Alternative für Gummis von Rahmen & Kabine/Pritsche
CHewyy
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 1296 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 17.10.2022 23:36:29    Titel: Alternative für Gummis von Rahmen & Kabine/Pritsche
Guten Abend!
Da meine Kiste doch nun schon etwas älter ist und die Ersatzteile eher bescheiden vorhanden sind suche ich gerade Alternativen für die Gummis zwischen Leiterrahmen und Kabine bzw Pritsche.
Bzw der Gummi ist ja nicht dazwischen sondern ja eher unten am Rahmen, ihr wisst schon was ich meine... :D
Gibt ja genügend andere Fahrzeuge mit gleichem Aufbau, kennt jemand gute Gummis aus dem Zubehör ?
Oder auf was muss man bei der Suche achten?
Vielen dank & Grüße!
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 18.10.2022 11:32:56    Titel:
beim suzuki wurden oftmals eishockypucks genommen und die auf der drehmaschine passend gedreht also bodyaufnahme
BeitragVerfasst am: 18.10.2022 11:53:16    Titel:
Du meinst, sie wurden als bodylift verwendet.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 18.10.2022 13:12:36    Titel:
nene,
als ersatz für das
https://www.gew24.de/product_info.php?info=p2583_gummi-satz-rahmen---karosserie-sj-modelle-12-teilig.html
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 18.10.2022 23:39:37    Titel:
Für den Y720 hab ich die Lagergummis (body mounts) im internationalen Teil von Ebay gefunden. Kamen dann glaube ich
mich zu erinnern aus Indonesien oder Thailand.
Besonders das Lager auf Höhe der A-Säule ist schon recht speziell, da kann man nicht mit universellen
Gummimetall-Lagern arbeiten. Das Lager ist bei Y720 und D21 gleich.
Das vordere und hintere Kabinenlager kann man ggf. durch universelle Lager ersetzen, wenn man die richtige Stärke
und Durchmesser bekommt.
Solche Lager beziehe ich im örtlichen LKW-Teilehandel. (Ja, das geht!!! Hau mich, ich bin der Frühling )
Starrachse, was sonst!
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 03.11.2022 12:39:03    Titel:
Bei meinem Langen W160 gibt es keine Lagergummis. Der Vorbesitzer hat einfach das 100mm Bodylift aus Kunststoff verbaut und die Lager weggelassen. Weiß das es nicht richtig ist aber Nachteile konnte ich noch keine Feststellen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 03.11.2022 23:31:08    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
Na ja, aus Gummi sollten sie aber schon sein. Erstens verwindet der Rahmen schon ganz ordentlich, und das sollen die
Gummis wenigstens zum Teil ausgleichen. Könnte also auf mittlere bis lange Sicht zu Spannungsrissen in der
Fahrgastzelle führen. Gerade bei einem langen Radstand.
Außerdem dienen die Gummis auch der akustischen Entkoppelung. Mit den Kunststoffklötzen dürfte er deutlich mehr
mechanische Geräusche an den Fahrgastraum übertragen.
In meinen Augen nicht nachahmenswert...
100503667 Angriffe abgewehrt
