Steyr 12 S 21 mit GFK Kabine
kolben
...und hat diesen Thread vor 1234 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 21.11.2022 19:48:28    Titel: Steyr 12 S 21 mit GFK Kabine
Wir möchten wegen Umstieg auf etwas kleinere unseren Steyr12s21 verkaufen.
Hier einige Eckdaten:
Steyr 12S21 ehemaliges Feuerwehrauto, daher der gute Pflegezustand und die wenigen Kilometer. Standartmäßig ist ein laufruhiger, wassergekühlter Motor mit guter Heizung verbaut. Durch die lang übersetzten Achsen und die größeren Reifen hat man bei 95 km/h Reisegeschwindigkeit eine niedrige Drehzahl und eine angenehme Geräuschkulisse. Der Verbrauch liegt voll beladen bei rund 20 Litern Diesel. Mit 380 Litern Diesel an Board kommt man so ein gutes Stück voran.
Das Fahrgestell ist für 12 Tonnen ausgelegt, wir hatten mit vollen Tanks, Gepäck und 4 Personen 8,6 Tonnen Reisegewicht.
Ölwechsel wurde im Sommer gemacht, außerdem Kupplungsgeber- und Nehmerzylinder erneuert. Ebenso die Dieselfilter.
Durch die robuste Technik absolut Weltreisetauglich und natürlich sofort verfügbar und einsatzbereit!
Hier die Fakten:
BJ 1988
Kilometerstand ca 23.000
210 PS
Allrad,
Sperre Hinten und Mitte
Radstand 3,70 Meter
-Fahrer- und Beifahrersitz von ISRI, neu bezogen - luftgefedert
-Sitzheizung und Sitzkühlung
-hintere Sitzreihe aus Ford Transit mit einzelnen klappbaren Rückenlehnen und
Isofix (neu)
-Fahrerhaus mit Alubutyl und Armaflex gedämmt
-Federgelagerter Zwischenrahmen aus 160 mm Profil (verzinkt)
-60 mm GFK Kabine mit Alurahmen verklebt, ohne Kältebrücken
-Victron Easy Solar mit 2 Pylontech Lithium Batterien und 520 Watt Solar
-Cebro GX mit Display
-Elgena Boiler (24V. 230V, Warmwasser)
-ALB Filter,
-4 Bar Jabsco Pumpe
-300 LIter Frischwasser (2x150 Liter)
-Dusche mit integriertem Tank und Grohe Armaturen
-Trockentrenntoilette ( Tank unterm Fahrzeug)
-Miele Haushaltskühlschrank mit Eisfach
-Thretford Triplex (3 Flammkochfeld und Backofen)
-Max Fan Dachlüfter
-​​​​​​​Gaswarner
-Unterflur Gastank
-Belluna Kunststofffenster mit E Prüfzeichen
-Sideway Tür inkl. Insektenschutz (3 Fachverriegelt)
-Sideway Stauklappe
-Staukästen Alu vom Edelstahlhaus
-290 Liter Dieseltank plus 90 Liter Serientank mit Separfilter
-Standheizung von Autotherm (noch nicht angeschlossen)
-Fußbodenheizung Kermi verlegt (noch nicht angeschlossen)
-Festes Bett mit Lattenrost 140x220 höhenverstellbar
-Sitzecke dient mit abgelassenem Tisch als zusätzliches Bett 120x195
-Unterfahrschutz mit AHK
-Nokian Bereifung neuwertig (5Stück 385/65x22,5 mit Schneelflocke DOT 21)
Alles eingetragen, Gasprüfung, H Zulassung
Preis 95.000 € VB
Standort ist mitten in Deutschland!
https://www.facebook.com/Reifenservice-Kleinsorge-610611949007023/
321689 Angriffe abgewehrt
