Discovery 3 - Elektrikproblem?
:ilka
Mit dabei seit Anfang 2023
...und hat diesen Thread vor 1186 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE
BeitragVerfasst am: 06.01.2023 08:24:56    Titel: Discovery 3 - Elektrikproblem?
ich bin neu hier und hab natürlich auch gleich meine erste Frage. Smile
Und zwar habe ich mit meinem Discovery 3, TDV6 HSE, Baujahr 10.2007 folgendes Problem:
Zuerst sehe ich im Display der Tachoarmatur, daß die Außentemperaturanzeige und Uhrzeit nicht mehr angezeigt werden, sondern dort nur noch Balken stehen.
Dann fängt die Zentralverriegelung an, die Türen auf- und zuzuschließen. Danach steht im Radiodisplay irgendein Hinweis auf einen Farhrzeugfehler und das das System geschlossen wird auf englisch, ungefähr jedenfalls, kann ich mir nicht merken oder fotografieren, ist zu schnell wieder weg.
Also schaltet sich die komplette Elektronik aus und ich kann nur noch mit Warnblinkanlage, doch ohne Beleuchtung weiterfahren. Wenn ich dann aber anhalte und den Motor ausstelle, läßt er sich für mindestens fünfzehn Minuten oder länger nicht mehr starten. Und entweder der Wagen läuft danach wieder für ne Stunde ganz normal oder auch nur zwei Minuten.
Der "freundliche Händler" in Hamburg will von mir 210,- € haben für das Fehlerauslesen, der in der Nähe (ca. 50 km) nur um die 85,- €.
Doch ich wurde darauf hingewiesen, daß ich natürlich den Wagen für ein paar Tage dort lassen müßte, damit überprüft wird, wo denn der Fehler liegt. Ich habe dem netten Mann erklärt, daß ich mittlerweile schon hunderte Euronen bei zwei freien Werkstätten hier im Ort gelassen habe und ich es mir zurzeit nicht mehr leisten kann, noch mehr Geld für die Fehlersuche zu verpulvern, doch das konnte er leider nicht verstehen. Ich wollte einfach nur das Fehlerauslesen machen lassen, mehr nicht, doch es wird mir anscheinend verweigert.
Kennt jemand vielleicht dieses merkwürdige Elektrikproblem und kann mir sagen, was diesbezüglich repariert oder ausgetauscht werden muß?!
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 06.01.2023 11:19:03    Titel:
Schau doch mal in deinen Kaufvertrag, ob da eine Ausschlussklausel für die Gewährleistung steht.
Kaufst Du einen Gebrauchtwagen, muss der Händler zwei Jahre lang für Mängel haften (gesetzliche Gewährleistung). Er darf die Haftung auf ein Jahr beschränken. Die Gewährleistung gilt nur für Mängel, die schon bei der Übergabe vorlagen. Private Verkäufer dürfen die Haftung vertraglich ausschließen.
https://www.finanztip.de/kaufrecht/gebrauchtwagenkauf-maengelhaftung/
Twincam 24 Valve
:ilka
BeitragVerfasst am: 06.01.2023 11:35:12    Titel:
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Ja, da hab ich keine Chance... Unsicher
 Dateiname:  Kaufvertrag IMG_20211102 markiert.jpg
 Dateigröße:  2.12 MB
 Heruntergeladen:  629 mal
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 06.01.2023 11:47:11    Titel:
Meine Gedanken dazu:
Dieses Auto ist ein Elektronikproblem!
In normalen LR Autohäusern ist man damit ein Opfer, freie Werkstätten werden das ohne Spezialkenntnisse oder persönlichem Interesse nicht in den Griff bekommen.
Für 210€ gibt es schon recht potente Diagnosegeräte- es braucht aber viel spezifische Erfahrung die Ergebnisse zu interpretieren.
Viel Glück!
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 06.01.2023 16:04:09    Titel:
Verkauft im Kundenauftrag? Wer war denn der Kunde? Ist im Vertrag der Kunde oder der gewerbliche Verkäufer aufgeführt?
Unabhängig davon: In diesem Vertrag ist - soweit ersichtlich - die Gewährleistung weder ausgeschlossen, noch wirksam verkürzt. Also: Mangelanzeige und Mangelbeseitigungsverlangen mit Fristsetzung an Verkäufer.
Disclaimer: Dies ist meine private Meinung und keine Rechtsberatung.
Big Blue "The Mighty" Patrol
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 06.01.2023 16:12:08    Titel:
Eigentlich wollte ich ja die technisch begabten Lordschaften hier ein wenig aus der Reserve locken - jetzt melden sich nur NISSANER...
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 06.01.2023 18:21:52    Titel:
Ich würde mich da an Bürohengst Meinung anhängen.
Schaden kann es ja nicht.
Wie soll man dir den helfen, auch wenn ich bloß einen Nissan habe? Sei froh, die sind Schrauber resistent.
Glaskugel geht nicht mehr, weil Analog,
und eine Ferndiagnose ist bei so einem Problem nicht möglich.
Ich nehme einmal an, ein Rep. Buch ist auch nicht vorhanden. Geschweige den, dass du mit Diagnosewerkzeug
umgehen kannst, oder dieses vorhanden ist. Und damit meine ich keinen Scanner.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 06.01.2023 18:24:58    Titel:
Hier wären zumindest mehr Disco 3 Eigner unterwegs:
https://www.blacklandy.eu/blboard/vb5/node/45
Da findet man auch welche mit Auslesegeräten.
autoteam-essen.de
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 06.01.2023 20:20:21    Titel:
Wenn Du das Auto behalten willst,
wirst Du Dich wohl oder übel selbst damit beschäftigen müssen.
Diagnosegerät was Dir weiterhelfen kann: https://www.nanocom-diagnostics.com/shop/product/ncom40
Ich würde als erstes mal eine nagelneue Batterie einbauen. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 06.01.2023 20:42:12    Titel:
Gibts beim Disco 3 auch Probleme mit locker sitzenden Relais?
autoteam-essen.de
:ilka
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 07:47:13    Titel:
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben:
Viel Glück!
Ja, das hat mein Schrauber alles schon durch. Doch er will selbst noch mit dem Wagen nach Hamburg zum freundlichen Händler, um ihn dort mit einem spezifischen Diagnosegerät auslesen zu lassen. Da zahlt er dann auch weitaus weniger, als ich.
:ilka
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 07:48:56    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Ich danke Dir für Deine Ansicht und ich werde mal einen Rechtsanwalt befragen, ob ich da ne Chance habe, eine Nachbesserung verlangen zu können.
:ilka
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 08:22:14    Titel:
Na jaaa, mein Beitrag ist ja auch erst seit gestern online. Grins
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 08:53:49    Titel:
Hat mir bei Problemen an meinem alten Firmen Iveco auch schon geholfen.
Da kamen Fehlermeldungen im Abgasbereich.
In Foren kam der Tip und er hat funktioniert!
Als mein Patrol noch original war, hat sich in der Startphase das Steuergerät aufgehängt. Batteriewechsel war aber plausibel und hat geholfen.
Bei deiner Kiste würde ich im Betrieb die Batteriespannung und dann die Spannung an dem verantwortlichen power control module messen.
Eventuell ist ja nur Korrosion/ Oxidation durch Wassereinbrunch am Stecker verantwortlich.
:ilka
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 15:21:37    Titel:
Grüße Thomas
Nein, ein Reparaturhandbuch und/oder Diagnosegerät besitze ich nicht, denn ich schraube ja auch nicht.
Zwar war ich früher auch im Handwerk tätig, doch da hatte ich nichts mit Schrauben und Elektrik zu tun, sondern nur was mit Farben.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
