Mit dabei seit Ende 2020 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1211 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.01.2023 23:13:13 Titel: 285/75 R16 auf Serienfelge |
nur kurz gefragt - passen die Reifen auf die Serienfelge beim Y61?
Danke! | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 10.01.2023 08:53:28 Titel: |
Auf die 8x16 Stahlfelge passt das. Gibt auch Reifenfreigaben dafür, vom Reifenhersteller erfragen.
Oder meinst du eine andere? | |
Verfasst am: 10.01.2023 09:00:56 Titel: |
 Gummifetischist
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota VDJ76 |
Verfasst am: 10.01.2023 11:33:17 Titel: |
AEZ Namib Gutachten kann man runterladen | |
Verfasst am: 10.01.2023 11:49:03 Titel: |
Verfasst am: 10.01.2023 12:30:46 Titel: |
Brauchst du jetzt Gutachten & Co. für eine Eintragung? Dann schreib eine Mail hin.
In deinem anderen Thread liest sich das so als wäre das bei deinem Einsatz egal? Wenn die Felge 16 Zoll hat und zwischen 7-10 Zoll Breite, sehe ich mit deiner Wunschgröße kein Problem. Wie breit die Felge ist ist anhand des Fotos schwer zu sagen, es gibt aber sehr wahrscheinlich eine Prägung oder andere Beschriftung. | |
Verfasst am: 10.01.2023 12:37:24 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Brauchst du jetzt Gutachten & Co. für eine Eintragung? Dann schreib eine Mail hin.
In deinem anderen Thread liest sich das so als wäre das bei deinem Einsatz egal? Wenn die Felge 16 Zoll hat und zwischen 7-10 Zoll Breite, sehe ich mit deiner Wunschgröße kein Problem. |
Ehrlich gesagt bin ich mir selbst noch nicht so wirklich sicher, was ich will.
Aktuell fahre ich den dicken hier in DE auf der Felge mit 275/70R16 BF2. Ist aber an sich völliger Quatsch, weil ich hier nur Strasse fahre.
Aus dem Grund hatte ich überlegt, für DE Allwetterreifen zu besorgen und für Island die 285/75 zusammen mit 3cm Spacern, um etwas höher zu kommen.
Die Frage ist: wieviel Sprit lässt sich durch die Strassenreifen im Vergleich zu den 33'' einsparen? Wenn das kaum was ausmacht, kann ich es mir sparen, einen zweiten Felgensatz zu besorgen und stattdessen einfach die 33'' eintragen lassen und permanent drauf lassen.
Bin offen für Ideen ;) | |
Verfasst am: 10.01.2023 13:24:08 Titel: |
Willst du das wirklich auf jeder Reise umrüsten? Die Mehrkosten für einen zweiten Rädersatz durch geringeren Verbrauch wieder reinzufahren dauert eine ganze Weile. Die Wunschgröße in Deutschland eingetragen zu bekommen ist eigentlich recht unproblematisch.
Zwischen 31er Winterreifen und 285/75R16er ATs habe ich auf dem einen Mehrverbrauch von weniger als 5%, da die größeren Reifen auch die Motordrehzahl senken. | |
Verfasst am: 10.01.2023 13:28:30 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Willst du das wirklich auf jeder Reise umrüsten? Die Mehrkosten für einen zweiten Rädersatz durch geringeren Verbrauch wieder reinzufahren dauert eine ganze Weile. Die Wunschgröße in Deutschland eingetragen zu bekommen ist eigentlich recht unproblematisch.
Dann werde ich das auch so machen, denn die hohe Drehzahl finde ich auch sehr problematisch.
Dh die 33'' sind mit dem Gutachten von AEZ problemlos eintragbar?
Der Lift ist dem TÜV egal? | |
Verfasst am: 10.01.2023 13:44:08 Titel: |
| Bei mir beträgt der Mehrverbrauch von 31er zu 33ern ca. 1l. Das ist jedoch überwiegend ein reiner Recheneffekt. Bei größerem Reifenumfang zählt der Kilometerzähler auf derselben Strecke weniger Kilometer. Tatsächlich dürften es 0,3 bis 0,5 l mehr sein. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 11.01.2023 12:20:26 Titel: |
Ich habe von AEZ das Gutachten per Mail bekommen. Dort ist allerdings max 285/70R16 aufgeführt.
Wird man die BGF 285/75R16 noch per Einzelabnahme eingetragen bekommen?
BGF selbst sollte eigentlich eine Freigabe auf 8x16 Felgen haben. | |
Verfasst am: 11.01.2023 12:31:39 Titel: |
| filth hat folgendes geschrieben: | Ich habe von AEZ das Gutachten per Mail bekommen. Dort ist allerdings max 285/70R16 aufgeführt.
33er auf Zubehörfelge dürfte generell schwierig werden, weil du ja im Felgengutachten nur Reifengrößen bis 32" drin hast. Für 33er auf Nissan-Alufelge reichte dem Prüfer das Abrollgutachten und die Freigabe vom Reifenhersteller für die Felgengröße - denn es gibt kein Felgengutachten mit unpassenden Zahlen drin.
Habe mir gerade eine fünfte (gebraucht) aus Portugal bestellt für schlappe 275 Öcken. Es war immer meine Angst, mir eine Felge zu zerschießen und dann den ganzen Satz wegschmeißen zu müssen. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Mitte 2019 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol y61 |
Verfasst am: 11.01.2023 19:25:45 Titel: |
| filth hat folgendes geschrieben: | | Dort ist allerdings max 285/70R16 aufgeführt. |
Mein Prüfer war über diese angebe sehr erfreut bei meinen Brock felgen. So machte ihm die Reifenbreite auf der Felge keine Kopfschmerzen mehr.
Und zu dem generellen Eintragen, Suchfunktion hier sowie in der Facebook Gruppe wo du ja auch gefragt hast... Das Thema ist überall schon rauf und runter erklärt.
Aber wie immer, einfach mal vorher mit dem Ingenieur reden. Und zur not ein paar mehrere Stellen abklappern. | _________________ Y61, 3.0 Schalter, 285/75R16, Brock B17, 30mm Spurplatten, 5cm OME, Stabi disconnect vorne+hinten, Seilwinde + Seilwindenstoßstange |
Verfasst am: 12.01.2023 08:31:18 Titel: |
| Hat jemand evtl die BFG Freigabe parat? Auf deren Homepage ist die nicht zu finden. | |
| Fahrzeuge 1. 2477ccm dÃosal, Der Grüne 2. 3959ccm gásailÃn DerSchwarze 3. 2499ccm dÃosal, Der Weiße 4. 1328ccm gásailÃn, Der Kleine 5. 2477ccm dÃosal, Der Blaue |
Verfasst am: 12.01.2023 09:18:20 Titel: |
Servus,
schau mal hier:
http://up.picr.de/16586890hm.pdf | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
2. 3959ccm gásailÃn, Der Schwarze
