...und hat diesen Thread vor 1177 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.01.2023 08:03:21 Titel: E-Lüfter für Dauerbetrieb |
Ich brauche einen E-Lüfter mit etwa 24 cm Durchmesser, der jahrelangem Dauerbetrieb gewachsen ist.
Ist für einen Ladeluftkühler, der nicht im Wind steht sondern unter einer geschlossenen Motorhaube verbaut ist.
Gibt es so etwas? | |
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 27.01.2023 08:07:15 Titel: |
Verfasst am: 27.01.2023 10:39:29 Titel: |
Danke für den Link. Habe da gerade mal angerufen. Das verlinkte Teil ist zwar grundsätzlich für den Dauerbetrieb geeignet, benötigt aber ein Steuergerät.
Der Chef hat mir diesen Bürstenmotor empfohlen: https://www.spal-vertrieb.de/wp-content/uploads/2020/03/VA11-AP7-C-57S.pdf
Ist schön flach und wird nur mit + und - angeschlossen. Hält nicht so lange sagt er .... und die Bürsten sind vergossen - also ein Wegwerfgerät.
Die Frage, wie lange er denn halten wird, wollte er nicht beantworten.
Werde ich aber wohl trotzdem nehmen (wenn sie nicht unverschämt viel geld dafür haben wollen). Selbst wenn er nur 1000 Stunden durchhält, sind das bei meinen 5000 km/Jahr auch über 10 Jahre. | |
Verfasst am: 29.01.2023 22:41:49 Titel: Re: E-Lüfter für Dauerbetrieb |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | Ich brauche einen E-Lüfter mit etwa 24 cm Durchmesser, der jahrelangem Dauerbetrieb gewachsen ist.
Gibt es so etwas ??? |
Ich würde sagen, nein!
Bei uns ist im Rennauto bis jetzt jeder erdenkliche Elektrolüfter nach maximal 10 Tagen Dauerbetrieb auseinendergeflogen.
Egal ob teuer, ganz teuer, Spal, Setrab, gekapselt, ungekapselt......
Was gut hält sind originale Kühlerventilatoren von Mercedes Benz, zum Beispiel aus dem Sprinter. Dafür braucht man aber echt Platz, die sind deutlich größer als deine geforderten 24cm.
Ehe du so einen Affentanz mit Elektrolüftern und deren Pannen veranstaltest, überleg mal ob ein Wasser-Intercooler nicht vielleicht praktikabel ist.
Den Wasserkühler dazu kann man dann irgendwo platzieren wo Fahrtwind herrscht. Nur mal so als Idee. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 29.01.2023 23:30:40 Titel: |
Das Auto hat ein H-Kennzeichen. Das ist mit dem E-Lüfter schon grenzwertig - den kann ich aber, falls der TÜV meckert, schnell wieder abschrauben.
Habe schon überlegt, in der Gaspedalmechanik einen Schalter mit Feder einzubauen, der den Lüfter erst bei z.B. 2/3 Gas einschaltet - vielleicht mit einer 2-sekündigen Verzögerung, damit er beim Gangwechsel nicht unnötig aus- und wieder einschaltet.
Dass eure Lüfter maximal 10 Tage aushalten ..... könnte das vielleicht noch einen anderen Grund haben? Der Spal-Chef sagte mir am Telefon, dass die Lüfter bei denen vor der Vermarktung mehrere 1.000 Stunden auf dem Prüfstand laufen - im Dauerbetrieb 24 Stunden am Tag. Vielleicht liegt das bei dem Rennauto an den Vibrationen...? | |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 29.01.2023 23:53:03 Titel: |
Was ich nicht so ganz verstehe: wenn Dein TÜVer den Einbau des LLK mitmacht, warum akzeptiert er dann nicht auch
den Aufbau der zugehörigen Hutze auf der Haube? Das eine gehört doch zum anderen!
Ist auch eindeutig ein Umbau, der unter die 10-Jahres-Regelung der H-Abnahme fällt: was innerhalb der ersten 10 Jahre
nach Erstzulassung als Umbau möglich (und üblich?) war, ist auch grundsätzlich erst mal zulässig.
Ich habe auch die Terrano2-Hutze auf der Haube und wäre nie auf die Idee gekommen, den mit einem Miefquirl nur
mäßig zwangszubeatmen. Damit verwirbelst Du ja auch nur die erhitzte Luft aus dem Motorraum. Klar kühlt der
erhöhte Luftstrom ein wenig, aber auf die Weise bringt der relativ kleine T2-LLK sicher nur wenig.
Da wäre der große LLK, den Du von mir hast sicher die elegantere und auch unauffälligere Variante, die aber auch
wirklich was bringt.
Verstehe einer die TÜVer...
Verfasst am: 30.01.2023 08:12:29 Titel: |
Der TÜVer will gar nicht, dass ich einen LLK verbaue, hat aber gesagt, sie wüssten gar nicht, was bei so einem seltenen und alten Auto original sei.
Ich verstehe das so, dass er es gegebenenfalls nicht sehen will. Dafür muss es aber so aussehen, als wäre es original.
Beim Oldtimer-Gutachten wurden Fotos von dem Auto gemacht - glücklicherweise nicht mit geöffneter Haube. Der Prüfer ist mir und dem Auto wohl gesonnen und hat alles eingetragen, was ich wollte. Einen LLK will er aber nicht - also auch keine Lufthutze auf der Haube.
Der Terrano2-LLK sowie die zugehötigen Ansaugbrücke und Abgaskrümmer sind original Nissan und gehören zu dem Motor - aus meiner Sicht optimal. Ich muss nur 3 Teile umschrauben.
Der große LLK ist mit Sicherheit aus technischer Sicht die bessere Lösung. Dafür muss ich aber die Frontmaske ändern, einen anderen Kühler-Ausgleichsbehälter beschaffen und woanders einbauen sowie eine kleinere (kürzere) Batterie verwenden. Und selbst dann wird man allein an den Schläucher/Rohren/Zuleitungen auf den ersten Blick sehen, dass das alles nicht original ist (wenn man die Haube öffnet - also beim TÜV).
Die Kühlleistung bei der Lufthutzen-Variante entstünde ja auch nur bei Fahrtwind - also nicht immer. Wenn ich mich z.B. im Wald im Schlamm festfahre....
Die Frage ist ohnehin, ob ich die Kühlleistung überhaupt benötige - und wenn ja, im welchem Umfang. Der Motorenschrauber aus der Nachbarschaft hat mir gesagt, dass sie schon seit Jahrzehnten die Dieselpumpen bei Kunden aufdrehen, wenn diese danach fragen - und zwar soweit, dass sie gerade so nicht qualmen. Auf meine Frage mit der dadurch erhöhten Verbrennungstemperatur hat er abgewunken. Da wäre noch nie etwas passiert. | |
Verfasst am: 31.01.2023 15:44:45 Titel: |
Die testen ohne Gerüttel und vor Allem ohne Staub. Und auch nicht bei dauerhaft über 45°C Außentemperatur.
Unsere Lüfter hatten eigentlich durchweg Lagerschäden die durch Dreck verursacht wurden. Die Abdichtung der Dinger taugt für Geländeautos nix. Von den vielen Lüftern für die Ölkühler und die Bremsen im BMW ist irgendwie immer mindestens einer kaputt.
Ein Ladeluftkühler der nicht richtig angeströmt wird, kühlt auch nicht richtig. Den kann man dann im Prinzip auch weglassen. Einfach mal Ein-und Ausgang mit der Hand anfassen, oder Temperaturmessstreifen aufkleben.
Bei einem in der Front montierten L&R Kühler aus Alu beträgt der Temperaturunterschied davor/danach bei Vollgas mehr als 50 Grad. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 01.02.2023 10:39:16 Titel: |
Halt dich aber gut fest wenn der Lüfter einschaltet gibt das einen starken Ruck durchs Auto wenn die Leistung einsetzt.  | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schönerlinde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40, 2x Y60, Y61 |
Verfasst am: 03.02.2023 03:39:40 Titel: |
Ich würde auch auf Wassergekühltemllk gehen das mit dem Lüfter wird nicht klappen haben wir nämlich schon versucht.
Der Lüfter saugt nämlich Immer wieder die warme Luft im Motorraum an es würde nur mit einer Lufthutze besser werden oder falls du es machen möchtest baue doch einen Temperaturfühler mit ein der ab einer gewissen Ladelufttemperatur denn Lüfter einschaltet. | |
Verfasst am: 03.02.2023 08:13:36 Titel: |
Woran habt ihr bemerkt, dass es nicht geklappt hat?
Und wenn es gar nicht klappt; warum sollte es dann klappen, wenn der Lüfter erst ab Temperatur X einschaltet? | |
Verfasst am: 03.02.2023 11:35:32 Titel: |
Haben die Ladelufttemperatur gemessen und gemerkt das der Kühler nicht wirklich was bringt deshalb wurde dann auf einen Wassergekühlten umgebaut.
Das mit dem Temperaturschalter war nur eine Anregung damit der Lüftet nicht immer laufen muss falls du es ohne Lufthutze bauen möchtest. | |
Verfasst am: 03.02.2023 13:56:50 Titel: |
| Hattet ihr gar keinen Unterschied bei der Messung mit oder ohne Lüfter? | |
Verfasst am: 04.02.2023 08:29:19 Titel: |
Verkneife mir schon seit Anfang an einen Kommentar zu der Sinnhaftigkeit deines Aufbaus.
Es ist aber genau so, wie Samu 413 es schreibt.
Selbst mit Hutze taugt der kleine Lüfter nichts.
Vor Jahren habe ich diverse Meeungen durchgeführt.
Ladeluft vor und nach dem Kühler gemessen.
Alle Geschwindigkeiten durchgefahren.
Mit und ohne E-Lüfter.
Der maximale Temperaturdrop waren ca 45°C auf der Autobahn.
Der E-Lüfter hat etwa 5-8°C drop geschaft. Mit Hutze!
Also kannst du davon ausgehen, das er ohne Frischluft nutzlos ist.
Baue einen wassergekühlten LLK ein.
So wie es geschrieben wurde.
Wenn du einen brauchst, habe noch ein paar liegen die ich nicht mehr brauche. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 04.02.2023 10:16:24 Titel: |
Warum verkneifst du dir denn einen Kommentar, wenn du diese Infos und Zahlen hast?
Was mich interessieren würde: War es in deinem Fall auch so ein kleiner, liegender LLK über dem Motor?
Und was mich noch interessiert: Die 5-8°, die der Lüfter gebracht hat; war das mit oder ohne Fahrtwind? Meine Idee war, dass im Stand oder beim langsamen Fahren die Hutze allein ja wahrscheinlich auch nichts nützt.
Der wassergekühlte LLK hat bzgl. meines H-Kennzeichens natürlich den Vorteil, dass ich die Motorhaube nicht ändern muss. Nur; was sagt der Prüfer dazu, wenn er für die AU die Haube auf macht?
Was ich noch nicht so richtig verstehe: Warum kühlt ein LLK besser, wenn die Luft erst das Wasser kühlt? Da gibt es doch Übertragungsverluste...? | |
