Austauschgetriebe 250GD
Suchen ein gebrauchtes Getriebe 717.436
Lesko
Mit dabei seit Anfang 2023
...und hat diesen Thread vor 1183 Tagen gestartet!
1. Mecedes Benz 250GD/ W460
BeitragVerfasst am: 31.01.2023 19:18:31    Titel: Austauschgetriebe 250GD
wir sind auf der Suche nach einem gebrauchten Getriebe. Die Nummer auf dem Getriebe lautet 461 2`0 436 0 1322163. Um was für ein Getriebe handelt es sich? 717.436?
Wir haben ein Problem mit dem 3.Gang und vermuten, dass es an den Synchronringen liegt. Wir würden gern das Getriebe tauschen und suchen ein passendes Austauschgetriebe. Gibt es entsprechende Erfahrungen/Empfehlungen?
Vielen Dank.
jkoerner
Mit dabei seit Ende 2021
1. G 461 kurz
2. Yamaha Ténéré 700
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
5. Long John(Lastenfahrrad)
BeitragVerfasst am: 02.02.2023 17:03:55    Titel:
Eine Übersicht der verbauten Getriebe bekommst du hier.
Die GETRAG Getriebe sind bekannt für ihre Anfälligkeit. Das sind die mit dem Alu-Gehäuse.
Du scheinst ein 717 436 Getriebe verbaut zu haben. Das ist leider von GETRAG
Bei puch.at bekommst du das als (echtes!) Austauschgetriebe
Die mit dem Gussgehäuse sind in Gaggenau von Mercedes selbst gefertigt und wurden auch im W601 (Bremer Modell, Vorläufer vom Sprinter) verbaut. Die halten lange wenn man regelmäßig das Öl erneuert.
Kostengünstiger sollte es sein dein defektes Getriebe zu einem Fachbetrieb zu geben um es dort instandsetzen zu lassen.
Den Umbau vom 717.439 auf 711.117 habe ich bei meinem G gemacht. Die Kosten für alle dafür benötigten Teile waren erheblich!
Wenn du mit per Email (PN) schreibst kann ich dir einen detaillierte Umbauanleitung mit allen benötigten Teilen (incl. Teilenummern) als PDF zukommen lassen. Die GETRAG-Gehäuse bei 5-Gang sind gleich, nur die Abstufung ist unterschiedlich. Ebenso verhält es sich bei den 5-Gang Gaggenau-Getrieben.
100503026 Angriffe abgewehrt
