Mit dabei seit Anfang 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1166 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.02.2023 13:46:29 Titel: Lautsprecher Pajero V20 |
Die Soundqualität in unserem Pajero V20 lang ist sehr schlecht, die vorderen Lautsprecher haben kaum Bass und von hinten kommt gar nichts. Als Radio ist ein 1DIN Kennwood verbaut, welches ich möglicherweise noch gegen ein bessers Alpine Radio ersetzen würde. Verstärker gibt es keinen, die Lautsprecher laufen direkt am Radio.
Welche Lautsprecher könnt ihr empfehlen?
Vorne müssten 4"/100mm und hinten 6x9" oval sein, ist dies korrekt?
Habt ihr noch etwas gedämmt oder einfach neue Lautsprecher verbaut?
In einem anderen Forum wurden Helix oder Eton empfohlen. Ich habe mit beiden guten Erfahrungen gemacht
Was haltet ihr davon?
vorne HELIX E 4X.2 2-Wege Koaxialsystem, 100mm
hinten HELIX E 69X 3-Wege Koaxialsystem, 160 x 230 mm | |
Verfasst am: 07.02.2023 17:51:57 Titel: |
Alles nur die Frage der Zeit / Budget.
Helix sind definitiv besser als .
Subwoofer wäre nicht schlecht, das Auto ist einfach zu groß für 4 Lautsprecher in Blechtüren. Muss nicht unbedingt groß sein, es reich auch ein Alpine-Subwoofer unter dem Sitz.
--- hier klingt es bereits mehr oder weniger ok, ab hier bringen die Schritte weniger und kosten mehr---
Als nächstes - Dämmung für die Türe.
Danach - Boden, Dach.
Und noch die Motorpanel.
4+1 Verstärerker.
Neue Leitungen.
DSP....
Ich weiß, ich weiß .. :) | |
Verfasst am: 08.02.2023 09:32:35 Titel: |
Der Pajero hat keine Lautsprecher in den Türen, jedenfalls unser nicht. Er hat 2 unter dem Armaturenbrett, die runden 4" Lautsprecher. Im Kofferraum hat er in den Seitenverkleidungen die Ovalen 6x9" Lautsprecher. Ist sicher nicht optimal, dafür gut vor Wasser geschützt da sie sehr weit oben installiert sind. Kabel in die Türen ziehen und die Verkleidungen zerschneiden möchte ich nicht.
Auf einen Verstärker würde ich aus Gewicht, Platz und Zuverlässigkeitsgründen gerne verzichten. Fragt sich halt wie viel die Endstufe des Radios abkann. Eine Endstufe könnte man sicher noch irgendwo bei der Elektronik und 2. Batterie unterbringen.
Ein Untersitzwoofer wäre sicher eine gute Idee, jedoch wird dieser sofort überschwemmt wenn doch einmal ein etwas tieferes Wasserloch kommt und etwas Wasser durch die Türdichtungen den Fussraum flutet.
Kann man von den Helix Lautsprechern am Serienradio / Serieneinbauort überhaupt etwas erwarten? Aktuell ist es wirklich schlecht, besser als das sollte es schon sein.
Im Audi A8 habe ich das Bose System, das ist ganz ok, aber nicht super. In einem Iveco Massif habe ich mal ein System mit Helix Lautsprecher, Verstärker und Subwoofer verbaut, alles gedämmt, gute Lautsprechergehäuse gebaut, das ging wirklich ab und hatte einen tollen Klang. Im 3er BMW haben wir das H&K System und das gefällt mir viel besser als das Bose im Audi.
Ist ein wenig ein fauler Kompromiss, der Pajero sollte so leicht wie möglich bleiben, damit er im legalen Gesammtgewicht bleibt, im Gelände besser zu fahren ist und weniger verbraucht. Wir haben soweit möglich überall versucht Gewicht einzusparen bei unserer Ausrüstung. Wir haben auch nur 31" Reifen drauf gemacht um hier noch etwas zu sparen. | |
Verfasst am: 08.02.2023 11:22:55 Titel: |
| melunkai hat folgendes geschrieben: | Der Pajero hat keine Lautsprecher in den Türen, jedenfalls unser nicht. Er hat 2 unter dem Armaturenbrett, die runden 4" Lautsprecher.
Das wird, leider, nichts.
Die Lautsprecher im Armaturenbrett haben keinen geschlossenen Raum und werden immer schlecht klingen, egal ob Helix, HK, JBL etc.
Was spricht gegen Lautsprecher in Vordertüren (außer Aufwand)?
JBL GTO rein, die Türe dämmen und schon klingt es wesentlich besser.
ps. der Unterschied zu HK im 3er wird trotzdem groß. Auch mein System mit JBL, HK Verstärker, Alpine HU etc im Toyota ist weit davon entfernt, ohne DSP und 100kg Dämmung erreicht man es gar nicht. | |
Verfasst am: 04.04.2023 08:37:48 Titel: |
| Ich habe am Wochenende JBL Stage 2 Lautsprecher reingemacht, vorne 10cm hinten 6x9, der Klang ist für den Preis super. Die Maximallautstärke ohne Verstärker ist ok, fehlt einfach noch ein Subwoofer. Klar ist es kein Sound wie mit Logic 7 im BMW aber für den Pajero mehr als ok. Möglicherweise könnte man vorne im Armaturenbrett noch ein Gehäuse bauen, fragt sich einfach wie gross das für ein 10cm Lautsprecher sein sollte. | |
