Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 1310 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110HT 300tdi - 445.000Km und es werden täglich mehr... |
Verfasst am: 10.02.2023 16:13:40 Titel: 300Tdi LiMa Umbau, dual LiMa |
Moin zusammen,
Ich habe die Defekte Klimaanlage aus meinem 300tdi geworfen und würde nun gerne die Lichtmaschine gegen das 100Ah Modell vom Disco tauschen und auf die Beifahrerseite verlegen, dorthin, wo vorher der Klimakompressor war. Vorteil, die LiMa wird nicht permanent vom Turbo und Downpipe gegrillt.
Frage:
Welche Größe der Riemenscheibe bietet sich an (65mm, 53mm) und welcher Riemen passt? Würdet ihr her nur noch einen Hauptriemen verwenden, oder den Nebenantrieb der ehemaligen Klimanlage?
Bei der letzten Lösung wüsste ich zwar welcher Riemen für den Nebenantrieb passt, aber der Rippenriemen des Hauttriebs ist dann ja zu lang, werde keine 2 LiMas verbauen, sondern möchte nur die eine Umsetzen.
Ideen, Anregungen, Tipps? Alles gern genommen.
Vielen Dank und schönea Wochenende
Stephan | |
Verfasst am: 10.02.2023 19:13:11 Titel: |
Auf der Rückseite der Lima hat LR ein Hitzeschutzblech geschraubt.
Wieviele Limas hat dir der Turbo gekillt,
dass sich dieser Aufriss erklären ließe? | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 10.02.2023 20:24:11 Titel: |
| Naja, trotz Hitzeschutz und Strahlblech am Krümmer waren es schon einige (3 oder 4 ?) bei 460.000km und da die Klima eh weg ist, ist der "Aufriss" ja sehr überschaubar wenn man die richtige Riemenlänge kennt. Da die 65Ah nun wieder durch ist, wollte ich eben auf die 100Ah vom Disco umbauen und warum nicht die bessere Position im Motorraum nutzen? | |
Verfasst am: 10.02.2023 21:39:06 Titel: |
Wegen der Bastelei und der Frage nach dem richtigen Riemen.
Alle 120 000 eine Lima kaufen stört mich noch nicht. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 11.02.2023 12:21:49 Titel: |
| Ich schaue mal, ob ich Fotos von meinem Umbau finde: 2. Lima auf dem Klima Sockel mit selbst geschweisstem Bracket. Die zweite Lima kam mit 120 A aus nem Diesel-Opel und hatte ne eigene Vakuumpumpe dran, die mit in den Ölkreislauf eingebunden hab. Dadurch hatte ich einen viel besseren Unterdruck für den Bremskraftverstärker, als durch diese elende Pumpe an der Nockenwelle am Block - die ich dann auch direkt rausgeworfen hab und mit Blindplatte versehen. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 11.02.2023 12:26:39 Titel: |
Hier sieht man es mal komplett:
Verfasst am: 11.02.2023 17:45:21 Titel: |
Moin zusammen,
@Caruso wenn ich eh am basteln bin, dann denke ich immer ich verbessere das was man relativ leicht verbessern kann.
@Flashman danke für die Bilder. Die Idee mit der Vakuum Pumpe ist natürlich cool, aber dann ist es wirklich eine größere OP. Ich würde glaube ich bei einer LiMa bleiben, Frage ist nur ob mit dem Hauptriemen angetrieben oder über den alten Nebenkreislauf des ehemaligen AC Kompressors, da habe ich aber keine Ahnung wie lang die beiden Riemen sein müssen. Kann man das irgendwie messen (Bindfaden +/- wie viel Toleranz die man durch die Spannrolle ausgleichen kann?)
Hat eine der beiden Varianten einen Vorteil den ich gerade nicht blicke?
Schönes Wochenende
Stephan | |
Verfasst am: 11.02.2023 17:56:00 Titel: |
Nebenriemen für Klimakompressor ist eigentlich cooler. Und du kannst da auch ins Blaue bauen und den passenden Riemen einfach universell ordern. Ich hab an der Lima sogar ne Rolle mit einer Rille mehr, als der Riemen hat - das stört ja auch nicht. Wenn die zweite Lima nur Backup sein soll, nimm die Riemenscheibe etwas größer, dann ist der Leerlauf-Verlust bei Drehzahlwechsel nicht ganz so groß. Aber schau vorher in Bezug auf die Freigängigkeit des Riemens zu den anderen Aggregaten.
Die passende Ölung für die Unterdruckpumpe hab ich übrigens einfach unten beim Öldruckgeber per T-Stück abgezweigt und (auf dem Bild sichtbar) direkt in den Ventildeckel zurück geführt. Hat den Nebeneffekt, dass der Ventiltrieb oben noch mehr beölt wird.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2022 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 2 V8 |
Verfasst am: 11.02.2023 20:38:50 Titel: |
| Lasse mal diese "fertig Lösung" zu Inspiration hier. | |
Verfasst am: 11.02.2023 21:21:21 Titel: |
| Bauingenieur hat folgendes geschrieben: | | Lasse mal diese "fertig Lösung" zu Inspiration hier. |
DAS ist einfach  | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 11.02.2023 21:24:33 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | ... hatte ich einen viel besseren Unterdruck für den Bremskraftverstärker, als durch diese elende Pumpe an der Nockenwelle am Block ... |
Wie ist denn der viel bessere Unterdruck im Vergleich zum Unterdruck?
Oder zielt der Vergleich eher in Richtung defekte Vakuumpumpe zu einer die nahe -1bar liegt?
Das Riemengehampel würde mich schon stören.
Beim Panoramablick auf deinen Motorraum sollte C4 zunächst für Ordnung sorgen, bevor man sich dem Zahnriemen widmet, denke ich.  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 12.02.2023 08:12:11 Titel: |
Typische Kurt Antwort ☺️👍🏽😀
Es sind ja nicht "mehr" Riemen vorhanden als eigentlich eh schon vorhanden waren durch die Klimaanlage. Es bleibt eigentlich trotzdem relativ übersichtlich. Aber kannst du hellsehen? Mein Zahnriemen ist wirklich in 20k KM fällig 😂
Ich denke die Lösung mit der 2. Vakuumpumpe ist auch eher alsbackup zu sehen, mehr als nahe -1bar geht ja kaum. Aber die Dinger unten an der Kurbelwelle sind schon von fragwürdiger Qualität und man hat dann -vielleicht auch erst schleichend- einen Druckverlust... Aber das wäre mir vorerst auch zu viel Gebastel.
Schönen Sonntag alle miteinander |
Verfasst am: 12.02.2023 08:13:10 Titel: |
Danke für den Link, das sieht fein aus! | |
