Zahnriemen, Wasserpumpe und Anlasser
rotlomax
BeitragVerfasst am: 26.05.2021 19:28:32    Titel:
Puzzle schon gelöst?
Ich würde mal auf das Teil mit der Nr. 23 tippen, und wenn es das ist, sollte es schon wieder montiert werden (Zeichnung ist zwar von dem mechanischen Motor, aber beim 8140.43S genau so).
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 21.10.2021 14:31:54    Titel:
Nachdem ich endlich weiter gekommen bin eine Frage:
Wie habt ihr die Riemenscheibe der Wasserpumpe bei anziehen der Mutter am mitdrehen gehindert. In der Anleitung steht nur "geeignetes Werkzeug"
Bulli7777777
Mit dabei seit Mitte 2021
1. Vw t6
2. Santana PS 10
BeitragVerfasst am: 19.02.2023 14:01:51    Titel:
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich stehe jetzt vor der gleichen Aufgabe den Zahnriemen und die Wasserpumpe zu wechseln. Wie kann ich denn die Kurbelwelle am mit drehen beim festziehen der Zentralschraube hindern? Brauche ich da irgendeinen Gegehalter oder genügt der Dorn hinten in dem Schwungrad?
Habt ihr sonst noch irgendwelche Tips oder worauf ich achten soll?
Danke Florian
Sergeant
BeitragVerfasst am: 30.03.2023 20:42:52    Titel:
Die Kurbelwelle nur am Dorn im Schwungrad. Bei der WaPu und beim Visko hab ich auch noch keine Lösung gefunden.
Bulli7777777
1. Vw t6
2. Santana PS 10
BeitragVerfasst am: 05.04.2023 08:49:50    Titel:
Hi zusammen,
Zahnriemen ist gewechselt, der Alte hätte es wohl nicht mehr lange gemacht.
Das Wasserpumpenrad kann mit einen flachen Eisen über zwei Pins an der Rückseite eingeklemt
werden. Die Mutter war bei mir aber so fest das sie sich nur mit einem Schlagschrauber lösen ließ.
Insgesamt hat es bei mir mit Wasserpumpe,
Ölwechsel usw. insgesamt dann doch zwei Tage gedauert.
Hier sind noch zwei Bilder der ganzen Aktion
[/img]
Sergeant
BeitragVerfasst am: 07.04.2023 11:29:07    Titel:
Bei mir hat der Riemen auch schon so ausgesehen.
Und wenn ich schon alles ab hatte habe ich auch die Kurbelwellendichtung mitgemacht. Die war auch schon fertig.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407582 Angriffe abgewehrt
