Turbolader Nissan Patrol GR 30 TDI
moonlights
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 1167 Tagen gestartet!
1. Volvo 745 GL - Jg 86
2. Volvo 745 Turbo - Jg 90
3. Volvo 964 - Jg 95
4. Nissan Patrol GR 3.0 TDI - Jg 02
BeitragVerfasst am: 19.02.2023 23:31:53    Titel: Turbolader Nissan Patrol GR 30 TDI
Heute schaute ich mal wieder voller Freude unter die Haube meines Patrol's...
Doch was sehe ich da? Öl-Gesabber zwischen Turbolader/Dickem Schlauch (Ø ca 80-100mm) welcher von oben auf dem Lader steckt. Obskur
Habe es mal etwas geputzt und Schlauchbriede etwas nach gezogen um zu sehen ob dies das Problem beseitigt.
Nun die Fragen... Der Schlauch ist kurz bevor er hinten an der Spritzwand im Nirvana verschwindet abgesetzt.
ist dies nur das kurze Stück oder ist dies ein Stück welches vor Krümmung auf-geschweisst ist. Die Frage daher weil oben keine Briede drauf ist und der Schlauch ja auch einfach einen Riss haben könnte.
Wenn es dort zwischen Turbolader /Schlauchverbindung raus sabbert ist dies lediglich eine undichte Stelle oder steckt da mehr dahinter (andere Ursache)
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 20.02.2023 16:28:40    Titel:
meiner supt da auch, mehr oder weniger normal da es das öl von der Ventil Deckel Entlüftung sein wird.
abhilfe schaft da ein oil catchcan der die Öl dämpfe auffängt und seperiert.
Gruß Marcel
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.02.2023 13:15:51    Titel:
den hat der Patrol doch eh, das runde Ding aufm Zylinderkopf von dem der Schlauch weggeht
der muß halt ab und zu mal erneuert werden
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
