Mit dabei seit Mitte 2022
...und hat diesen Thread vor 1462 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.02.2023 16:14:23 Titel: |
| Metalmux hat folgendes geschrieben: | Für den Preis sind das zu viele Baustellen, phu
Was solche Händler immer glauben... der hat ja für die Gewährleistung geradezustehen und bei so einem Auto wird das teuer.
Gerade die V20 mit den Plastikverbreiterungen rosten dahinter gerne weg. Falls möglich schau bei jeder Besichtigung auch unter den Kofferraumteppich und Fußraum. Der Wasserablaufkasten vorne direkt unter Motorhaube/Windschutzscheibe rostet gerne bis in die A-Säule rauf, das ist einen Scheiss-Bastelei zu reparieren.
Ich hab wie ich wieder auf Autosuche war bei mir keinen (!!) V20 mit intaktem Rahmen gefunden. Alles Blätterteig. Also ohne Rücksicht auf Verluste abklopfen ist da die Devise.
Mein Hauptkriterium bei der Suche wäre dass die Grundsubstanz passt.
Mechanik ist vergleichsweise simpel und man kann viel selbst machen.
+ gibt es dank der ganzen Rostleichen (noch..) genug Teile aus Schlachtern. |
Stimmt, das mit Gewährleistung hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber wahrscheinlich haben entsprechende Händler massenhaft Erfahrung darin, genau solche Ansprüche abzuwimmeln
Danke nochmal für die weiteren Tipps! Ich glaube es ist wirklich Lotterie noch einen langen V20 in vernünftigem Zustand zu finden. Mit dem oben erwähnten Exemplar habe ich insgesamt drei V20 in echt angeschaut und keiner hat mich mit ausreichend Vertrauen für ein Kaufe erfüllen können
| MF hat folgendes geschrieben: | Moin
Wenn ein Pajero V20 in die Suche passt,
dann bist du mit dem Galloper auch in die richtige Richtung.
Der hat zwar nicht das Image oder einen Kultstatus, wie der V20,leider auch keine Hecksperre,
ist aber nahezu identisch und, wegen dem fehlenden Image auch einen geringere Preise.
V6 Benziner werden häufig angeboten.
Zustand nicht unbedingt schlechter als V20.
Zudem Wurden die Galloper 2 1998 in D eingeführt, als der V20 eingestellt wurde.
V20 Benziner sind also immer älter als Galloper Benziner.
Beim V20 gab es allerdings größere Motoren.
Der 3L V6 , wie er im Galloper läuft, wurde im V20 der ersten Jahre verbaut und dann kamen die 3.5L.
Gruß Mario |
Danke für deinen Input, so bin ich auch auf den Galloper gekommen.
Hast du vielleicht auch noch eine Einschätzung zu dem konkreten Fahrzeug?
Viele Grüße
Nils | |
Verfasst am: 23.02.2023 17:17:31 Titel: |
Moin
Meine Persönliche Meinung:
Viel zu teuer.
Mit guten Willen sehe ich da 8000 , aber nicht 18000.
Zum Thema Rost sieht man auf den Bildern nichts. Wird er aber haben, muß man Begutachten, sollte aber nicht schlimm sein.
100% Sperre vorne glaube ich mal unter Vorbehalt. Ist möglich, aber es gibt nicht viele VA Diff's am Galloper wo die Sperre vom Pajero passt. Zudem ist es viel einfacher die Sperre hinten einzubauen und zu bekommen. Warum wurde das nicht gemacht?
Das stellt für mich die Sperre vorne noch mehr in Frage.
Ich bin ein Dieselbuddy.
Benziner ist nicht so meins, aber ein Benziner wo mir der Gastank noch Platz im Innenraum raubt geht für mich gar nicht.
Also noch ein Minuspunkt.
Trailmasterfahrwerke haben einen schlechten Ruf, auch in der Galloper Szene.
Das ist also keine Werterhöhung.
Wie gut die Umbauten sind kann man auch schlecht beurteilen.
Mit Pech muß man vieles rausreissen und neu machen.
Die Heckstoßstange, wenn man die so nennen soll, ist in meinen Augen "gräuslich".
In deinem Fall , auf Galloper gesehen, würde ich auf einen gepflegten "normalen" V6 warten.
Da kannst du auch noch zwischen Schalter und Automatik wählen. Es gab sie in beiden Varianten.
So ein Auto kannst du wahrscheinlich für 5000 bekommen.
Dann hast du eine Basis auf der du aufbauen kannst.
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 24.02.2023 13:09:35 Titel: |
Verfasst am: 24.02.2023 15:05:48 Titel: |
 | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 24.02.2023 16:11:35 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Westerwald Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Subaru Outback H6 2. EX30 AWD 3. XTZ750 4. leider nicht mehr Terrano... 5. dafür wieder Samurai |
Verfasst am: 24.02.2023 16:31:45 Titel: |
Wow! Extrem appetitlich!  | _________________ Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Walter Röhrl
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern. |
Verfasst am: 24.02.2023 17:18:07 Titel: |
| Da steht mit HU. Kann ich kaum glauben. Hab' mal nachgefragt. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 24.02.2023 18:35:55 Titel: |
Alle drei nehmen, vernünftige Motoren, Ausstattung teilweise zum kotzen aber egal.
Rheinbraun hat mal den Galloper getestet, die fanden die Lagerungen der PKW Vorderachse super, hat toll gehalten. Der Pajero lebte immer von den Dakarsiegen, wer die Karre deshalb gekauft hat und dachte, mit dem bezwinge ich jedes Gelände, hatte eh nen Dachschaden. Wenn ich die Billigachsen mit Drehstabfedern oder McPherson Federbeinen sehe, deren Stummelquerlenker in Blechprägetechnik, nur mal kurz mit matt Schwarz drübergehustet, Gummibuchsen wie beim PKW dimensioniert, ja dann erfreue ich mich an meiner Starrachse. Sicher kann man eine Einzelradaufhängung einigermassen vernünftig bauen, siehe manche Toyotas, 99 Prozent der Geländelastwagen haben aber Starrachsen, wird wohl einen Grund haben.
Der Pajero/Galopper ist von Hause aus Müll, wie der den verkaspert hat, Müll hoch 2, dann noch der Motor und Erhaltungszustand. Selbst kostenlos wäre noch zu teuer, dann steckt am nämlich Geld in ein beschissenes Fahrzeugkonzept, Scheisse kann man halt nicht lackieren. | |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 24.02.2023 19:13:10 Titel: |
| Bürohengst hat folgendes geschrieben: | | Da steht mit HU. Kann ich kaum glauben. Hab' mal nachgefragt. |
Da steht Standort Dubai, Preis ab Dubai, Transport bietet er für 1200,-€ an, dazu kommt dann noch 19% Einfuhrumsatzsteuer und ggf. Zoll, anschließend noch Vollabnahme beim TÜV.... | |
Verfasst am: 24.02.2023 20:05:19 Titel: |
Hab ich gelesen. Passte für mich mit der angeblich vorhandenen HU nicht zusammen.  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 24.02.2023 22:37:44 Titel: |
| Sprotte hat folgendes geschrieben: | | Bürohengst hat folgendes geschrieben: | | Da steht mit HU. Kann ich kaum glauben. Hab' mal nachgefragt. |
Stimmt, kostet ca., gesamt 16500,-€ +$21 ca. 200,-€ es ist ja HSN und TSN vorhanden.
Es ist ein LHD und Scheinwerfer müssen nicht getauscht werden, im ungünstigsten Fall haben sie den US-Leuchtkreis der nicht verboten ist, und eine Ausnahmegenehmigung kostet ca. 50,- €.
Und die 7" Rundscheinwerfer kosten Hella 60,-€ und in LED-Technik zwischen 130 und 250,-€ das Paar.
Das einzige Problem, was ich sehe, sind die Felgen.
Dafür hat man ein mehr als gutes Auto, und du musst dich nicht mit so einer 2,8 Liter leistungslosen Dieselkrücke abquälen.
Und dann schaut einmal auf dem Deutschen Markt, was ihr für dieses Geld bekommt.
Auch wenn nicht alles Gold ist, was man bekommt, ist die Basis mehr als hervorragend.
Ich kenne keinen, der ein Auto über einen Export Dealer gekauft hat, und dass er enttäuscht war.
Die Regel ist, dass die Fahrzeugbeschreibung im Vertrag festgelegt wird mit Bildern. Alle Mängel und Vorschäden aufgelistet werden und das Fahrzeug bis zum Zielhafen immer noch das Eigentum des Dealers ist. Sodass auch bei festgestellten Mängeln nachverhandelt werden kann, solange sich das Fahrzeug im Zollhafen befindet. Man kann vom Kauf auch noch zurücktreten, wenn die Beschreibung mit den Tatsache nicht übereinstimmen. Bei der Angabe eines Erfüllung Ort, heimische Adresse-Lieferadresse, verhält sich die Sachmängel Feststellung wie im Zollgebiet. Solange man offiziell eine Spedition mit dem Transport beauftragt, dann übernimmt der Spediteur das. Bis man den Empfang quittiert.
Und das kann sich kein Export Dealer leisten, deshalb kann man davon ausgehen, dass die Fahrzeugbeschreibung auch dem entspricht.
Grüße Thomas | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Verfasst am: 25.02.2023 08:49:59 Titel: |
