Verfasst am: 02.04.2023 19:21:14 Titel: |
| Bau den Schnorchel mit Zyklon einfach dran. Wenn du einmal außerhalb Deutschlands bist, ist es doch K**k egal | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 03.04.2023 09:13:40 Titel: |
| BAGALUT hat folgendes geschrieben: | | Scap hat folgendes geschrieben: | | BAGALUT hat folgendes geschrieben: | Kleine Summary zum Stand bzgl. einem Schnorchel von Bravo passend für den VW Crafter.
Antwort von einer Werkstatt die diese Schnorchel auch in ihren Shops anbieten:
"Beim günstigen Schnorchel von Bravo ist ein Materialgutachten dabei aber auf dieses trägt unser Prüfer leider nicht ein. Du kannst Glück haben und findest einen TÜV Prüfer der es dir auf das Materialgutachten einträgt. Aber garantieren können wir es leider nicht."
Antwort vom Hersteller Bravo auf die Frage der Eintragung hin:
"Our snorkels are certificates with the EU Directives. The snorkel can be approved without problem. In some TUV they request additional documentation to that provided by Bravo Snorkel that the client must take care of." inkl. diesem Link: https://bravosnorkel.com/de/content/16-zertifikate
Wenn hier jemand TÜV Prüfer ist oder mal einen Fragen könnte, wär das Toll. Ich fang sicher nicht an in den Kotflügel ein Loch zu Bohren ohne zu wissen ob es am ende überhaupt eingetragen werden kann. |
Originalzitat von Prüfingenieuren des TÜV Nord IFM zur angeblichen Eintragungspflicht von Schnorcheln an Fahrzeugen bis 3,5 to zGg (Klassen M und N) aus den Jahren 2017 - 2019 sowie gleichbefähigten Ingenieuren der GTÜ: "diese existiert nicht.
Man KANN einen Schnorchel eintragen lassen, muss es aber nicht, da sich ein Schnorchel NICHT auf die Motorleistung auswirkt, die Fahrzeugaussenmaße und Gewichte nicht verändert und auch bezüglich des Fussgängerschutzes irrelevant ist."
Natürlich gibt es aber wie immer Besserwisser die das Gegenteil behaupten. |
Das wär natürlich toll! Aber ich meine irgendwo gelesen zu haben dass sich da was geändert hat, auch handelt es sich um ein Fahrzeug >3,5T bj 2020 |
Meine Aussage gilt nur für Fahrzeuge bis 3,5 to.
Ansonsten - wer viel fragt bekommt viele dumme Antworten. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 03.04.2023 11:20:43 Titel: |
Und wer nicht fragt bekommt in einem Forum unter Garantie dumme Tips. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 03.04.2023 13:40:23 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | | Scap hat folgendes geschrieben: |
Mit dabei seit Anfang 2023 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1143 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Grand California 680 AWD |
Verfasst am: 27.05.2023 10:03:52 Titel: |
| RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: | | Bau den Schnorchel mit Zyklon einfach dran. Wenn du einmal außerhalb Deutschlands bist, ist es doch K**k egal |
Schnorchel ist dran! :)
Hat noch jemand eine Ahnung welchen Zyklon ich am besten drauf baue? - Gibts da Erfahrungen? | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 27.05.2023 10:48:40 Titel: |
| ...Automatik-Zyklon, der ohne manuelles "Ausleeren" funktioniert. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 27.05.2023 11:30:59 Titel: |
 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser Prado 150 |
Verfasst am: 28.05.2023 15:58:05 Titel: |
Nimm einen Zyklon mit Zentrifuge. Da brauchst Du Dich um nichts mehr zu kümmern. Der leert sich selber. Den Luftbedarf solltest Du aber vorm Kauf ausrechnen.
Ich habe den hier der macht 11ccm:
 | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 28.05.2023 16:06:58 Titel: |
| Wie gross ist Dein Motor und was ist der Ø von Deinem Snorkel oben, 77mm oder 89mm? | _________________ Achs- & Diffbruch!
Verfasst am: 28.05.2023 17:37:44 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | | Wie gross ist Dein Motor und was ist der Ø von Deinem Snorkel oben, 77mm oder 89mm? |
Das ist ein 2.0 TDI mit 177PS und der Schnorchel hat 89mm | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 28.05.2023 18:18:19 Titel: |
Ca. 6,5 ccm sollte er mindestens Durchsatz haben. Bei der Berechnung werden 3500 RPM beim Turbodiesel berücksichtigt. Höher dreht man im Normalverkehr auch kaum. Allerdings sieht das bei sandigen Touren ganz anders aus. Da kann es schon sein, dass der Motor mal längere Zeit höher drehen muss. Die beiden Beispiele sind auf jedenfall ausreichend.
...der passt und ist auch der qualitativ hochwertigste
...der passt auch mit der Luft.
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 29.05.2023 13:20:06 Titel: |
| Wenn der Zyklon zu klein ist merkst du das sofort. Die Drehwilligkeit ist weg und der Motor wirkt zugeschnürrt. Der Standard Zyklon von Bravo, der vielleicht 180mm im Durchmesser hat, war jedenfalls zu klein. | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 29.05.2023 16:18:27 Titel: |
Yes  | _________________ Achs- & Diffbruch!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 29.05.2023 19:12:14 Titel: |
Wenn wir hier schon das gesamte geballte Wissen versammelt haben, wie berechnet man sowas?
Ich hab da noch keine, für mich verständliche, Formel finden können.
OK, Endergebnis würde mir auch reichen.
Motor ist ein OM603 6Zyl Turbodiesel mit 3500ccm
Standartdrehzahl ca.3200-3500upm.
Max.genutzt Drehzahl 4000upm. | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 29.05.2023 19:23:43 Titel: |
Motor Hubraum x 3500 rpm : 1100000 (Tubodiesel) = Luftmenge
In Deinem Fall:
3500 x 3500 rpm : 1100000 = 11,14 ccm.
