Quitschende Bremsen....
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 1092 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 06.05.2023 06:16:52    Titel: Quitschende Bremsen....
Na ja, ich gebe zu, ein wirklich unbedeutendes Problem, was nicht würdig ist, hier erwähnt zu werden.
Meine Bremsen quitschen gar unglaublich in der letzten Zeit (vorne).
Ich habe ordentliche Bremsscheiben und Bremsbeläge von ATE. Sind etwa 6 Jahre alt, ich fahre mit dem Patrol sehr wenig und bin seit 8 Jahren nicht mehr offroad gewesen.
Ich erinnere mich, dass früher zwischen Bremssattel/Zange und Bremsklötzen noch ein Metallblech in der Form der Bremsklötze war. Dieses ist irgendwann einmal weggerostet und ich habe es nie ersetzt, weil es das nur bei Nissan gab und dort damals 100 Euro (oder so) kostete.
Die Funktion dieses Bleches hat sich mir nie erschlossen, aber könnte es sein das dieses irgendwie Quitschen verhindert hat?
Frank
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 06.05.2023 08:20:20    Titel:
JA
Twincam 24 Valve
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 06.05.2023 09:11:04    Titel:
Ja Smile
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 06.05.2023 09:12:45    Titel:
Und was wäre wenn es bei anderen Leuten auch ohne dieses Blech seit Jahren nicht quietscht?
BeitragVerfasst am: 06.05.2023 10:54:29    Titel:
41080VB227 Vorderachse Y61 TB45
44080VB226 Hinterachse
Beides lieferbar
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 06.05.2023 14:51:15    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
Dann ist die Bremse gut geschmiert.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 06.05.2023 15:12:24    Titel:
Ach diese Klammern an den Enden des Bremsbelags. Ja ohne die ist wirklich schlecht. Dann müssten die Beläge auch klappern. Ich dachte an die Bleche zwischen Belag und Kolben.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 06.05.2023 22:56:39    Titel:
Bremsklötze anschrägen oder statt der Bleche dünn Ceramic oder Kupferpaste hilft auch
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.05.2023 07:04:22    Titel:
Ich habe die Klammern an den Seiten der Bremsbeläge natürlich drin. Sind ja irgendwie die Führungsschienen.
Aber ich meinte schon die Bleche zwischen Bremsbelag und Bremskolben. Außen zwischen Bremsbelag und Bremszange war doch auch so ein Bleich...glaube ich.
Da sind se...
https://avto.pro/part-41080VB227-NISSAN-751/
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 07.05.2023 08:57:35    Titel:
In der Autoindustrie wird im Zehntel-Cent-Bereich gespart. Es gibt also nichts in so einer Karre, das "sinnlos" drin verbaut wurde.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 07.05.2023 09:03:10    Titel:
Servus Frank,
wann hast du die Bremse das letzte Mal gewartet?
Mal alles reinigen ung gangbar machen.
Ich denke das Quietschen ist dann weg.
Ich hab solche Bleche bei meinem Mitsubishi auch weggelassen nachdem bei den neuen ATE-Belägen keine dabeiwaren.
Im Mitsuteilekatalog gibts mittlerweile drei unterschiedliche Bleche und allesamt viel zu teuer (für deren Nutzen).
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 07.05.2023 15:52:03    Titel:
An Radmuttern könnte man auch sparen, oder einfach das Öl weglassen.
Twincam 24 Valve
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 08.05.2023 07:44:48    Titel:
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Wird beides gemacht:
Radmuttern sind nur exakt so viele drin, daß das Standard-Nutzungsprofil incl. Alterung und Sicherheitszuschlag erfüllt wird. Keine zuviel.
Bei Öl genau das gleiche. Wo mein HJ60 noch 8 Liter hat bei 107 PS, haben moderne Dieselmotoren 2-4l bei der x-fachen Leistung. Und wehe, man verlängert das Wechselintervall oder hat ein stark abweichendes Fahrprofil (Anhänger, Staub, Kurzstrecke, Offroad (!). Da ist dann das Öl schnell am Ende.
Und weil ich's mir nicht verkneifen kann:
Extrem wird die Radmuttern-Sparsucht in der Formel 1. Die Autos müssen ja nur noch ein Rennen halten, also reicht *EINE* Radmutter. ^^
100503178 Angriffe abgewehrt
