Verfasst am: 19.05.2023 08:33:58 Titel: |
Kann ich mir bei dem Entwicklungsstand nicht vorstellen.
Keiner der alten TD Motoren hatte Hydros.
Am 3.3er hast du Kipphebel-Einstellschrauben und obenliegender seitlich versetzter Nockenwelle.
Um Hydros fahren zu können, müsste die Nockenwelle über dem Ventil mit Tassenstößel sitzen.
Wie beim RD28.
Bei einer unten liegenden Nockenwelle wie bei den Ami V8 mit Hydros funktioniert das auch mit Kipphebel und Stößelstangen.
Aber das ist grundlegend ein anderer Aufbau.
Du benötigst eine Zylindrische Bohrung mit Ölversorgung um den Hydro aufzupumpen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2834 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 19.05.2023 21:28:02 Titel: |
Stimmt, er hat keine Hydros, steht auch im WHB das die Ventile eingestellt werden müssen und mit welchen Maßen.
Wer den Ventildeckel einmal herunter hatte weiß das da keine Hydros sind ^^ | |
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 19.05.2023 22:46:57 Titel: |
Tja, dann habe ich das damals falsch gesehen und alle Nissan-Mecs haben mir Mist erzählt.
Und es gab damals ja auch den 260er mit dem SD33T. Klar doch.
Und auch die deutschen Fahrzeuge, die schon älter waren, hatten auch alle keine Hydros.
Ich frage mich nur warum ich jahrzehntelang nie Ventile einstellen lassen musste. Vielleicht weil ich nie einen Motor komplett zerlegt habe?
Aber ich hab eben auch nur keine Ahnung.  | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 20.05.2023 00:17:00 Titel: |
| Scap hat folgendes geschrieben: | | Aber ich hab eben auch nur keine Ahnung. |
so ist es
die SD33 haben Kipphebel mit Einstellschraube
erst der RD28 hat Tassenstößel, aber auch die haben oben Plättchen drin für die Grundeinstellung
kann man ja im Ersatzteilkatalog sehen | |
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 20.05.2023 07:49:51 Titel: |
RD28 und RD28T haben keine weiteren weiteren Plättchen oder Shims zur Grundeinstellung.
Die Distanzierung wird lediglich durch die Hydrostößel bewerkstelligt.
Beim Ausbau der Hydrostößel müssen diese richtig gelagert werden, da es sonst beim Wiedereinbau zu Anfangsschwierigkeiten kommen kann. Die Hydrostößel beim Umbau NICHT auf die Seite oder auf die offene Seite legen, NUR auf die flache Oberseite!!
Nach Ausbau der Nockenwelle und der Hydrostößel und danach Wiedereinbau der Nockenwelle darf der Motor 30 Minuten nicht angelassen werden bis die Hydrostößel ihre vorgeschriebene Betriebslänge wieder erreicht haben. Kurbelwelle erst von Hand durchdrehen um sicherzustellen, daß die Ventile keine Störberührung mit Kolben haben.
5 - Hydrostößel
6 - Ventilkeile
7 - Ventilfederteller
8 - Ventilfedern
9 - Ventildichtung
10 - Ventilfedersitz
Gruß | |
Verfasst am: 20.05.2023 19:22:43 Titel: |
Deutlich erkennbar KEINE Hydros
Ach ja, meiner ist ein 260er mit sd33t "Sonderauflage" aus Spanien.
Verfasst am: 20.05.2023 21:36:48 Titel: |
| Patrolier hat folgendes geschrieben: | RD28 und RD28T haben keine weiteren weiteren Plättchen oder Shims zur Grundeinstellung.
5 - Hydrostößel
6 - Ventilkeile
8 - Ventilfedern
9 - Ventildichtung
Gruß |
Schau noch mal genau hin.
RD28 hat shims über dem Tassenstößel.
Bin mir gerade nur nicht sicher, ob der wirklich Hydros hat.
Habe beim RD28 nachgesehen.
Nummer 132293C900 bis132293C914 2,20mm -2,90mm | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Slowenien Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Lada Niva 2.4D OM616 2. Patrol lang Y61 2.8TD 3. Patrol lang Y61 ZD30-TD42 |
Verfasst am: 20.05.2023 22:02:10 Titel: |
Ja rd28 hat Shims.
soweitichweiss nicht. | |
 Deserteur
Verfasst am: 20.05.2023 22:56:33 Titel: |
A:
Der 260er so um Bj. 90/92 mit RD28 oder RD28T hat keine Stößel mit Shims. Davon redmer jetzt,
rein hydraulische (!) Hydrostößel mit Drucknut und Speisebohrung, bei denen die Ausdistanzierung hydraulisch erfolgt,
Verschleißänderung der wirksamen Stößelhöhe wird durch den hydraulischen Öldruck vom Motor und die anstehenden
Ventilfedern automatisch kompensiert.
B.
Modernere Motoren können mechanische (!) Tassenstößel mit Shims haben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tassenst%C3%B6%C3%9Fel
Möglicherweise im verbaut, nicht aber im 260er, der alten Kiste (obwohl ich die alte Kiste aus emotionalen Gründen
vorziehe). Hydrostößel haben aber mit mechanischen Tassenstößeln bauartmäßig relativ wenig zu tun. Die Verschleißänderung
der wirksamen Stößelhöhe und Änderungen durch evtl. Ventileinschlag auf den Sitz muß gelegentlich durch Shimsanpassung
korrigiert werden, also nicht automatisch, sondern per Schrauberhand.
Vor- und Nachteile der beiden Bauformen finden sich u.A. hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrost%C3%B6%C3%9Fel | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160  2. Samurai Trailerqueen  |
Verfasst am: 22.05.2023 19:34:32 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Kann ich mir bei dem Entwicklungsstand nicht vorstellen.
Wie beim RD28.
Noch der Vollständigkeit halber, der SD33T hat auch eine untenliegende Nockenwelle (ohv) über Stirnräder angetrieben. Ventilbetätigung dann über Stößelstangen und Kipphebel. | _________________ Diesel to Sound Converter -> SD33T |
Verfasst am: 22.05.2023 21:06:19 Titel: |
| BOHfrost hat folgendes geschrieben: | | Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Kann ich mir bei dem Entwicklungsstand nicht vorstellen.
Wie beim RD28.
Wie jetzt?
Der SD33T hat demzufolge zwei Nockenwellen?
Eine oben liegend und eine unten liegend? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
 Deserteur
Verfasst am: 22.05.2023 22:40:15 Titel: |
Es wird sich hier offensichtlich auf den Motor L28 bezogen, obenliegende Nockenwelle
und Ventiltrieb über Kipphebel, einseitig rechts abgestützt auf einstellbarer Kugelschraube.
Nockenwellentrieb per Steuerkette.
Für mich ein Beitrag zur Klarstellung von Sachverhalt.
Also kein Grund zur Häme. | |
Verfasst am: 22.05.2023 23:21:03 Titel: |
| Patrolier hat folgendes geschrieben: | | Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Kann ich mir bei dem Entwicklungsstand nicht vorstellen.
Hier gibt es keine Häme.
Aber - wenn hier Platzhirsche, die durchaus viel Wissen haben, ihre Meinung aber in diesem Fall als alleinseligmachende Wahrheit postulieren und dabei/damit auch noch falsch liegen, dann dürfen die durchaus mal auf den Topf gesetzt werden.
Also nochmal - Stand der Technik war damals durchaus schon die Großserienanwendung von Hydrostösseln. Das konnten die Deutschen (zB Opel) und die Japsen waren um nichts schlechter.
Und ich habe meinen damaligen SD 33T nicht ein einziges Mal zum Ventile einstellen gegeben. Und hatte den Motor bewusst gewählt wegen des Stirnradantriebs. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 22.05.2023 23:46:31 Titel: |
Der SD33T hat nur eine Nockenwelle, die liegt unten sozusagen, das was oben liegt ist die Kipphebelwelle und die Steuerung wird mittels Stößelstangen von der Nockenwelle auf die Kipphebel übertragen.
Man kann den SD33T natürlich fahren ohne jemals die Ventile einzustellen, gesund ist das eher nicht und im Grunde ziemlich ignorant und fahrlässig.
Die Folge sind z.B. DOT Bildungen ("Auswaschungen" beim Kipphebel durch das ständige "auf das Ventil kloppen") und allein dadurch verändert sich allmählich das Ventilspiel.
Man kann sich freuen, so einen geduldigen Motor zu haben, andere Maschinen verzeihen die fehlende Ventileinstellerei mitunter nicht so leicht. Was ein falsches Ventilspiel für Schäden anrichten kann, darf dann jeder im Internet nachlesen.
Die DOT Bildung muss zwingend beseitigt werden wenn man die Ventile wieder korrekt einstellen möchte.
Dafür die Kipphebelwelle ausbauen, die Kipphebel abnehmen und die Flächen glatt schleifen, dabei genau darauf achten das diese Flächen ganz leicht gewölbt sind. Kipphebelwelle prüfen, insbesondere auf Leichtgängigkeit aller Kipphebel an jeder Stelle, auf "Laufmacken" auf der Welle achten und diese ggfls. vorsichtig entfernen (abschleifen, polieren). | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35. |
Verfasst am: 23.05.2023 14:39:27 Titel: |
 | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
