Krümmerdichtung Sd33T
Trooper
...und hat diesen Thread vor 1055 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 08.06.2023 16:13:36    Titel: Krümmerdichtung Sd33T
Moin.
Folgendes Problem. Nachdem ich dem Motor zu etwas mehr Leistung durch Ladedruck um 0,9 Bar und so viel Diesel das es hinterm Auto finster wird verholfen habe und er nun geht wie Sau und mir sehr viel Spass macht Kriege ich den Krümmer nicht in den Griff. Er bläst wahlweise an der Krümmerdichtung oder der Turbodichtung ab. Als ich heute nochmal alles mit zusätzlich Dichtmasse auf der Dichtung dichten wollte habe ich festgestellt das die neue Dichtung die aus zwei Metallteilen mit dichtschicht dazwischen sich schon nach 5 Minuten Testlauf zerlegt hat. Die Schicht in der mitte hat es stellenweise rausgeblasen. Bei der alten dichtung ist das auch so. Der Krümmer ist grade und angezogen wie es nur geht.
Bei Serienmäßiger leistung war das kein Problem, Jetzt aber schon.
Nun die Frage. Die Dichtung war aus dem Zubehör. Wäre die original von Nissan hochwertiger oder gibt es sowas auch in einteilig für mehr druck ?
Mir ist ausserdem aufgefallen das der Einlass im original Turbo sich stark verengt. Ich könnte mir auch vorstellen das dadurch der Druck im Krümmer extrem hoch wird.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.06.2023 16:43:48    Titel:
bei mir waren bisher alle, absolut alle Krümmerdichtungen aus dem Zubehör nicht ansatzweise so haltbar wie Originalteile.
Ich denke der Preisunterschied ist teilweise schon gerechtfertigt.
Hier ein Beispiel von dem Motor den ich gerade (ein) baue
Liebe Grüße Robert
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 08.06.2023 17:17:42    Titel:
Kann ich bestätigen. Zubehör kann nicht ansatzweise mithalten. Sieht man schon von weitem den Qualitätsunterschied.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 08.06.2023 17:31:57    Titel:
Danke Robert.
Habe nun das Originalteil bei Partsouq mit dem Zubehörteil auf den Bildern verglichen. Bis auf die Umrisse völlig anderes Teil Hau mich, ich bin der Frühling
Bei Partsouq scheint es verfügbar und in 2-3 Tagen Lieferbar zu sein. Kenne mich aber mit Partsoug nicht aus. Wie läuft das da mit der Bestellung und was die Lieferzeit angeht ?
Macht es mehr sinn bei Partsouq zu bestellen oder ist das wenn es da Lieferbar ist auch automatisch bei Nissan lieferbar und evtl schneller bei mir ?
Habe bei Partsouq noch nicht bestellt und auch um Nissan Jahrelang einen grossen bogen gemacht.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.06.2023 17:37:20    Titel:
Hallo, Partsouq ist schnell.
Teilweise habe ich schon die Teile nach drei Werktagen gehabt.
Gerade warte ich seit 9 Tagen.
Liegt gerade bei DHL in Deutschland.
Wenn das Teil bei Nissan in Deutschland oder Europa auf Lager liegt wird es meist schneller gehen.
Wobei ich denke, es liegt nirgends in Europa auf Lager.
Und wenn, dann ist es i.d.R. teuerer wie über Saudi-Arabien oder Japan.
Liebe Grüße Robert
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.06.2023 19:49:02    Titel:
Bei Partsouq-Einkäufen immer den Versand über FedEx auswählen - NICHT DHL!
War bei mir bisher immer eine Sache von wenigen Tagen.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 08.06.2023 21:02:14    Titel:
Danke für den Tip. Hab vor ner Std bestellt. Natürlich mit DHL gewählt YES
für 20 Euro Versand hätte ich gerne noch was anderes dazubestellt aber gefühlt sind für meinen Hobel nur noch 3 Sachen lieferbar aber alles was ich noch hätte brauchen können nicht.
Das wird noch Spannend mit Ersatzteilen. Gut das der Karren kein unnötiges Zeug an Bord hat und das meiste von bester Qualität ist.
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 08.06.2023 22:09:16    Titel:
Zoll und MwSt kommen noch drauf. Ca 25 % auf den Gesamtpreis (Teile +Verand)
Sowie eine Pauschale für Dhl für die Zollabfertigung.
Die Pauschale ist relativ neu. Ca. 3-4 Jahre
Früher konnte man es bei Zollamt abholen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.06.2023 22:41:53    Titel:
Wenn DHL anliefern kommt, muss jemand zu Hause sein und passendes Bargeld da haben. Sonst nehmen die die Teile wieder mit.
Leider melden die vorher nicht an wann sie kommen und wie viel Geld sie haben wollen.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 08.06.2023 23:36:12    Titel:
Die Erfahrungen mit den Originaldichtungen kann ich nur bestätigen. Wenn es geht nur original!
Kleiner Tip am Rande: Krümmermuttern werden niemals so fest angezogen wie es nur geht!
Beim Benziner sind es nur 25 bis 29 Nm, beim Turbomotor 29 bis 34 Nm !
Wenn Du Pech hast, ziehen sich bei zu hohem Drehmoment die Stehbolzen aus dem Block.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 09.06.2023 07:44:05    Titel:
Bei DHL kannst du online bestellen und die Zustellung ohne Unterschrift wählen.
Fedex hatte ich jahrelang gewählt, weil ich DHL immer abholen musste.
Ist heute nicht mehr so.
Mit Fedex hatte ich zum Schluss dermaßen Probleme, das ich deren Dienstleistungen nie mehr in Anspruch nehmen will!
Ich bezahle immer meine Rechnungen, aber wenn dein Paket ankommt und die Rechnung aber an eine andere Adresse geschickt wird, dann kannst du nicht bezahlen.
Fedex hat den Fehler nicht gefunden. Dafür das Inkasso Unternehmen, das mir dann so lange auf den Zeiger ging, bis ein Anwalt klären musste.
Ist das noch normal?
Du rufst dort an, jeder versteht das Problem und trotzdem soll man Mahngebühren bezahlen, für einen Fehler, den Fedex begangen hat!
Und es wurde dann noch besser!
Habe dann Mahnbescheide für bereits bezahlte Zollgebühren noch von dem Inkasso Unternehmen bekommen.
Wieder benötigte ich einen Anwalt für die Klärung!
Das hat sich dann alles ein Jahr hingezogen bis ich meine Ruhe hatte.
Und das alles, weil sie die Rechnung in einen anderen Ort geschickt haben.
Entschuldigt hats sich bis heute keiner.
Deshalb, nimm DHL.
wdm
Mit dabei seit Anfang 2017
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 09.06.2023 08:22:17    Titel:
Lieferung mit FedEx an Haustür gegen Barzahlung von Zoll und Gebühren mit Quittung....
4 Wochen Später Mahnung für die bezahlte Rg. von FedEx.
4 Wochen später Mahnung mit Androhung von Rechtsmitteln zum Bezahlen der Rg.
Mahnung vonnFedEx kam dann von der Hauptniederlassung Deutschland, an die ich Kopien von Barzahlungsquittung und den bis dahin 9 Emails per Einschreiben versendet und die schriftliche Empfangsbestätigung bekam.
Insgesamt 20€ an kostenpflichtige Servicehotline vertelefoniert, Ergebnis ist, daß nach 20min Bandansagen mit Weiterleitung einfach die Leitungen getrennt werden.
Onlineservice für Probleme mit Rg. bestätigt wiederholt den Erhalt der Unterlagen, trotzdem klopft ein Inkasso mit irren Gebühren an und will Geld für etwas, was schon 3 Monate vorher bezahlt wurde.
Anwalt (auf eigene Rechnung übrigens!) benötigt insgesamt 6 Wochen trotz wiederholt vorgelegter Unterlagen bis Inkasso mitteilt, daß alles bezahlt ist.
Einkauf 1200,- +Zoll und Gebühren + 4 Monate Zirkus + 400€ Kosten u.a. Anwalt.
FedEx Mach Dich nackig, Du Tier
Ob DHL da besser ist vermag ich nicht einzuschätzen, da ich parallel 18 Monate nach Verlustanzeige eines hochwertigen Netzwerkswitches den Kaufpreis, aber nicht die Versandgebühren und erst recht nicht das Theater mit bestelltem Techniker für Einbau und Konfig. entschuldigt oder ansatzweise ersetzt bekam.
Dienstleistung und Gegenleistung wird immermehr zum Bärendienst rotfl
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.06.2023 09:36:59    Titel:
Bei mir hat FedEx (auch mit anderen Versendern) bisher immer reibungslos funktioniert. Das einzig "negative" bisher war, dass ich eine Rechnung erst nach 9 Monaten bekam und schon ganz vergessen hatte, wofür das war.
Was ich bei wdm und Wildsau nicht verstehe: Warum nehmt IHR euch einen Anwalt, wenn DIE das Geld von euch haben wollen? Ihr braucht doch einfach nur gar nichts machen und abwarten, ob FedEx mit der Forderung zu einem Mahngericht geht.
Meine bisherige Erfahrung mit so etwas: Firmen, die sich an Inkassounternehmen wenden, gehen nicht vor Gericht. Und die Inkassounternehmen machen sowieso nichts außer Briefe schicken. Kann man meiner Ansicht nach einfach ignorieren.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.06.2023 10:19:47    Titel:
Hätte ich doch lieber mal nen VW gekauft wie es mir alle geraten haben rotfl
Aber wenn ich dann an der Ampel stehe und das Cabrio hinter mir dann im Dichten Rauch stehen lasse weiß ich wieder für was ich das allles gemacht habe YES
BeitragVerfasst am: 09.06.2023 10:38:02    Titel:
Du weist das, weil du vom Fach bist.
Ich hatte damit vorher keine Erfahrung sammeln dürfen.
100503026 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.382  Sekunden
