Dachträger für R51
Pathfinder im Rolli
PathfinderR51
Mit dabei seit Mitte 2023
...und hat diesen Thread vor 1036 Tagen gestartet!
1. Pathfinder III R51 BJ2011 V6 Diesel
BeitragVerfasst am: 23.06.2023 21:31:35    Titel: Dachträger für R51
Hallo der bin Nick und bin neu hier.
Hab mir einen R51 V6 BJ 2011 zugelegt und mach mich jetzt ans um- und aufbauen.
Habe schon viele Dinge gelesen aber das Thema Offroad is ja gigantisch….
Ich suche den passenden Dachgepäckträger für meinen R51 und finde auf den einschlägigen Websites nur bedingt was suche.
Jetzt hab ich das perfekte Teil von ACAYX gefunden aber der Kollege schreibt mir zurück dass es derzeit kein passendes Model gibt und man Löcher bohren muss oder eine Spezialanfertigung machen lassen muss.
Ich sitze im Rollstuhl und daher schiebe ich beides erst mal auf und frage die Community
Welchen Dachträger empfiehlt Ihr? Ich hänge eine 270er markiese von the bushcompaty auf die Fahrerseite und eine normale auf die Beifahrerseite. Das ist schon Gewicht wenn die beide voll ausgefahren sind und beide stützenlos. Viel Gepäck werde ich nicht aufs Dach packen weil ich da nicht ran komme. Also nur die Monstermarkiesen und sonst nicht viel.
Was schlagt ihr vor ?
Danke für eure Info an den FrischFisch 😎🙏🙏🙏🙏🙏🙏
BeitragVerfasst am: 24.06.2023 22:57:16    Titel:
Tach der Herr
Also Pathfinder und Dachgepäckträger ist so ein Thema wie ... welchen AT Reifen empfehlt Ihr. Das Problem beim "Ferkel" ist, dass die Reling sehr eng sitzt. Sieht zwar sehr schick aus aber für Leute die das Dach nutzen wollen wird das zum Problem, da ein Standargepäckkorb weit über die Reling übersteht und von hinten sieht das Auto wie ein Fliegenpilz aus. Ich hab damals einen gebrauchten Korb gekauft und den in der Breite dann eingekürzt damit er mit der Reling fast bündig ist. Also von der Stange kann ich keine Empfehlung geben, kann gut sein das sich hier noch ein paar Ferkeltreiber melden die inzwischen passende Anbieter gefunden haben. Meine Ferkelzeit ist nun fast 20 Jahre her.
Ich hätte noch ne Frage. Für was braucht man 2 Markisen am Auto ?
Gruß Rene
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.06.2023 02:24:10    Titel:
Wenn das Auto eine Reling hat und Du nur Markisen montieren willst, baue Dir drei Grundträger mit Nut auf die Rehling. So kannst Du jede Markise an drei Punkten befestigen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 25.06.2023 13:25:01    Titel:
Dann solltest Du mal im Nissanboard vorbeischauen da sind die R51 noch gut vertreten!
Rollixxxxxx
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Nissan Pathfinder "
2. Stier"
3. ehem. Bundeswehr
BeitragVerfasst am: 25.06.2023 16:50:30    Titel:
Also ich habe auf die original Nissan-Reling eine "RhinoRack Plattform" !
Dort ist mein Dachzelt drauf montiert und dort kannst du auch beidseitig Markisen anbauen.
Aber um Gewicht zu sparen wäre für dich ggfls. die Lösung die "Jens" vorschlägt besser !
Gruß Rolf
PathfinderR51
BeitragVerfasst am: 26.06.2023 18:46:30    Titel:
Hallo in die Runde
Erst mal ganz großes Danke an euch für eure hilfreichen Rückmeldungen.
Habe dann dementsprechende Feldforschung jetzt übers WE betrieben und bin zu folgendem Schluss gekommen:
Je massiver und steifer desto gut!
Ergo knall ich mir einen permanenten Dachträger von ACAYX mit Backbone-Schiene aufs Dach.
Der hat mir bis dato am meisten zugesagt. Ich will keine "Drauf- und wieder Runter-Lösung".
Das Teil kommt einmal darauf und stirbt mit dem Auto. Hoffe also dass ich damit noch lange Spaß haben werde.
Ich kann damit auch beidseitig Markiesen aufbauen und aufs Dach kommen mittelfristig fix montierte Solarzellen drauf damit ich die nicht immer hervorkramen muss.
Dazu noch Windschild und LED`s damit ich auch was sehe wenn ich mal kurz vor Mitternnacht irgendwo ankomme.
@Murmel:
eine 270er Markiese für die Fahrerseite und die Küche am Heck und eine kleine Markiese auf der Beifahrerseite über meinem "spezial Scheisshaus" weil ich als Rollstuhlfahrer ohne das stille Örtchen nicht existieren kann. Will beim k...n nicht im Regen sitzen müssen. Ich schweisse mir einen speziellen, auf- und abbaubaren WC Sitz an den Leiterrahmen. Dafür ist die 2. Markiese auf der Beifahrerseite- bin also rund um den Wagen im trockenen und auch mein Rollstuhl steht über Nacht im trockenen
hier der Link zum ACAYX-Dachträger -->
Dachträger Nissan Pathfinder R51
Die Jungs bauen mir sogar eine Spezialanfertigung - muss meine Dachreling abbauen und dann das exakte Lochmuster mitteilen - dann bauen die mir die derzeit bei ACAYX für den R51 nicht verfügbaren Backbone-Schienen.
Der Verteil ist dass ich damit auch niedriger bin und für mich als Rollifahrer ist das essenziell für die errecihbarkeit.
DAnke an euch und ich werde im laufe der Zeit Bilder von der Transformation einstellen. Für den einen oder anderen unter euch eher eine nostaligesche Unterhaltung wie ich vermute ;-)
Schönen Abend euch allen und bis denne !
Never give up rollin‘
BeitragVerfasst am: 26.06.2023 19:58:02    Titel:
Danke für die ausführliche Antwort. Bin von Natur aus neugierig 😉
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
