40 Jahre alter bj
Meisterzauberer
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 979 Tagen gestartet!
1. Daihatsu rocky
BeitragVerfasst am: 12.08.2023 10:28:59    Titel: 40 Jahre alter bj
Hallo in die Runde
Wenn ich einen Toyota bj 43 finde, der Baujahr 80 ist und seit über 20 Jahren abgemeldet ist aber echt gut aussieht auf den Bildern, was muß ich beachten?
Hat der bj 43 noch Trommelbremsen und keine Servolenkung ?
Hat er Zahnriemen oder Steuerkette?
Was müsste ich erneuern oder überarbeiten bevor ich ihn wieder fahren kann.
Gruß Mike Roth
marcboessem
BeitragVerfasst am: 12.08.2023 12:10:13    Titel:
Hatte mein Vater auch, gleiches Baujahr, Trommel, 4 Gang, keine Servo, 78 PS. Was Du machen musst? Alles.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 12.08.2023 15:28:59    Titel:
marcboessem hat folgendes geschrieben:
...und noch ein bißchen mehr, wenn Du erstmal angefangen hast.
Fünfstelliger Bereich.
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.08.2023 19:42:11    Titel:
....und 4-stellige Anzahl Arbeitsstunden.
BeitragVerfasst am: 13.08.2023 10:37:58    Titel:
Kommt doch auf das persönliche Ziel an.
Nicht jeder brauchts perfekt.
In Australien reichts vielen, wenn er fährt.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 13.08.2023 11:22:48    Titel:
Für mich der geilste J4, perfekte Länge, `nen HJ61Motor rein, seine Achsen auch gleich, Parabelfedern und schöne schmale Reifen auf grauen Stahlfelgen, dann noch das original Dunkelgrün mit einem beigen Verdeck. Da würde ich meinen G für abgeben.
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 13.08.2023 12:45:33    Titel:
Hier kannst du jede Menge lesen, auch Restaurationsberichte mit Bildern...
https://forum.buschtaxi.org/viewforum.php?f=3
Meisterzauberer
1. Daihatsu rocky
BeitragVerfasst am: 13.08.2023 13:28:46    Titel: Dankeschön erstmal......
Hallo in die Runde und vielen Dank für Eure Antworten, auf der einen Seite etwas deprimierend aber natürlich nachvollziehbar......
Mal schwer das eigene gewissen prüfen aber ich mag diese neuen SUV nicht.
Egal welches Fahrzeug noch kernig ist, dann ist es mindestens 30 Jahre alt und das man da was dran tun muß ist mir nur zu bewusst.....
Mal grübeln.......
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 13.08.2023 16:32:13    Titel: Re: Dankeschön erstmal......
Meisterzauberer hat folgendes geschrieben:
Mal grübeln.......
es stellt sich einfach nur die frage PERFEKT RESTAURIEREN oder MUSS TÜV BEKOMMEN UND SICHER SEIN !
da liegen schon mehrere € 1000.- dazwischen.............. Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
marcboessem
BeitragVerfasst am: 13.08.2023 18:48:19    Titel:
Ich mache gerade einen G wieder fit. So ein wenig restaurieren geht da nicht, vernünftig machen ist auch nicht so viel teurer, sind halt nur deutlich mehr Arbeitsstunden. Bei dem Alter kannst Du eh alles machen, Karosserie runter, 2000h und 10000 Euro investieren. Ist er aber wert, J40/42 gibts viele, 43/46 nicht.
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 14.08.2023 08:51:23    Titel: Re: 40 Jahre älter bj
Um darauf noch zu antworten: Weder noch. Vertrau mir
Die Motoren der B-Reihe laufen mit Stirnrädern.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.08.2023 23:43:41    Titel:
um ihn wieder fahren zu können (zum Leben erwecken) reicht vermutlich 1 Tag Arbeit.
Um ihn im Wert wieder hinzustellen, wie er es verdient ca. 3000 Stunden fachkundige Arbeit und deutlich über 10k € Investitionen. mit dem Auto kannst du dann aber den Rest deines Lebens Spass haben, selbst als Führerscheinneuling Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Liebling
BeitragVerfasst am: 15.08.2023 09:06:20    Titel:
Wir haben das Auto ja noch nicht gesehen, aber 3000 Stunden sind vielleicht doch etwas übertrieben.
Ich habe bei meinem Terrano nicht gehetzt und manche Dinge mehrmals gemacht - bis ich zufrieden war - und habe etwas über 1000 Stunden gebraucht, wobei ich das Getriebe 1 zu 1 übernommen habe und am Motor nur die Anbauteile überholt bzw. ausgetauscht habe.
407521 Angriffe abgewehrt
