Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 934 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 LWB (RD28) |
Verfasst am: 29.09.2023 09:26:12 Titel: Einrastpunkt Lenkradsperre/Lenkradschoss |
Servus!
Was ich mich schon immer gefragt habe, ist es normal, dass die Lenkradsperre bei einer Lenkraddrehung von 90 Grad einrastet?
Zwecks Veranschaulichung habe ich folgende Fotos angehängt, welche die Lenkradposition zeigen, bei der die Lenkradsperre einrastet.
Danke für eure Tipps und Ratschläge.
VG
DerBucklige | |
Verfasst am: 29.09.2023 11:51:38 Titel: |
is doch völlig egal, wichtig is das es einrastet und noch wichtiger das se wieder raus geht
geht der Blinker auf beiden Seiten in der gleichen Stellung zurück? ansonsten hat da wer dran rumgespielt
vielleicht die Stange am Lenkgetriebe verstellt, dann stimmt das Lenkrad und die Nasen auch nicht mehr | |
Verfasst am: 29.09.2023 12:08:35 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | is doch völlig egal, wichtig is das es einrastet und noch wichtiger das se wieder raus geht
Die Funktion einer Lenkradsperre ist mir bekannt. Ja, sie verrichtet ihren Dienst. Ohne Unterstützung (Servo) ist es jedoch nicht sonderlich leicht, die 90 Grad zu erreichen, damit die Sperre einrastet. Mich interessiert, ob es bei anderen auch der Fall ist.
Danke!
VG
Der Bucklige | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 29.09.2023 13:24:58 Titel: |
| So weit verdrehen muss ich das Lenkrad dazu nicht. Ist dein ggf höhergelegt? | |
Verfasst am: 29.09.2023 15:55:26 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | | So weit verdrehen muss ich das Lenkrad dazu nicht. Ist dein ggf höhergelegt? |
2" wurde er höhergelegt, daran habe ich gar nicht gedacht.
Danke!
VG
DerBucklige | |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 29.09.2023 18:50:11 Titel: |
Hallo, ich habe von meinem RHD die Lenkstange um 180° gedreht.
So das, dass Auto beim Rollen immer Richtung Bürgersteig rollt.
Beim 61,er ist eine Mittelstellung Körner Schlag auf der Stange.
Die Rückstellungen sind unabhängig von der Position deiner Lenkstange.
Dafür ist nur der Zapfen am Lenkrad zu ständig.
Egal ob Aibag oder nicht.
Schaue aber bitte vorher ob dein Schwingungsdämpfer eventuelle verschlissen
Ist.
Grüße Thomas | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
