Navara 4LO lässt sich nicht abschalten
JohnFoehr
Mit dabei seit Ende 2023
...und hat diesen Thread vor 926 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara D401
BeitragVerfasst am: 10.10.2023 19:36:03    Titel: Navara 4LO lässt sich nicht abschalten
Moin zusammen
Bei meinem Nissan Navara D401 mit Schaltgetriebe lässt sich das 4LO Allrad nicht mehr abschalten.
Problem wurde ausgelöst als im 4LO Betrieb das Auto ausgeschaltet wurde und anschließend die Batterie so leergesogen wurde, dass das Auto Starthilfe brauchte.
Von nun an blieb der Pickup im 4LO Modus und ließ sich auch nicht mehr Umstellen. Es leuchtet dann die 4WD Leuchte auf anstelle des 4LO mit 4 Rädern, sobald man am Schalter dreht.
Ich habe den Stellmotor dann abgeschraubt. Dieser Funktioniert noch und es lassen sich die 3 Stellungen einstellen. (Batterie wurde vorher geladen, scheint aber schwach zu sein).
Dann habe ich versucht die Stellschraube manuell mit einem Schlitz zu verdrehen. Leider lässt sich die Stellschraube aber nur ca. 90° drehen und nicht weit genug um in den 4HI oder 2WD zurückzukommen. Ohne erfolgt habe ich bisher versucht das Auto etwas vor und zurück zu schieben um den 2WD wieder rein zukommen. Vielleicht hat da noch jemand einen Tipp?
Interessant ist noch, dass wenn der Sellmotor abgeschraubt ist, blinkt nur das 4LO mit 4 Rädern, nicht aber das 4WD Sysmbol.
Beste Grüße,
John
Liebling
BeitragVerfasst am: 10.10.2023 21:07:01    Titel:
Hattest du das Schaltgetriebe im Leerlauf, als du versucht hast, das Verteilergetriebe von Hand zu schalten?
Warum überhaupt schieben? Springt der Wagen nicht an?
JohnFoehr
BeitragVerfasst am: 11.10.2023 18:49:58    Titel:
Problem gelöst. Auto aufgebockt und den Stecker vom Umschaltmotor einmal gezogen. Alles wieder zusammengebaut und schon ließ er sich wieder auf 2WD umschalten
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.10.2023 19:21:34    Titel:
Ich habe nie verstanden, welchen Sinn diese Stellmotoren haben. Ob ich jetzt einen Hebel bediene oder einen Drehknopf....
Ein Stellmotor ist nur eine unnötige Fehlerquelle.
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 12.10.2023 08:40:26    Titel:
Die Stellmotoren haben den Sinn die Fehlerquelle "Mensch" zu entschärfen. Das gilt auch für das Verschwinden von mechanischen Sperren.
Das Bedienen des Hebels für Allrad setzt Wissen voraus das der "durchschnittliche" Autofahrer nicht mehr zu haben scheint.
"In die Untersetzung nur im Stand", "Nicht versehentlich auf Leerlauf im VTG", "Nur bis X km/h in 4H" - Solche Regeln lassen sich mit Plausibilitätskontrollen über einen Stellmotor realisieren.
431856 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
