Spurstangenkopf Bolzen gebrochen
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 25.09.2023 09:18:17    Titel:
Habe mal ein paar Teilehändler in der Umgebung abgeklappert und siehe da, einer hatte das Ding für den Y61 vorrätig, so dass ich zwar nicht kaufen, aber vergleichen konnte.
Der Y61 hat hat an den Köpfen mit Außengewinde eine Konussteigung von 1/6 (es gibt auch andere Köpfe je nach Baujahr), der Y60 hat eine Konussteigung von 1/8.
Die Köpfe für den Y61 haben zusätzlich das dicke Außengewinde mit M20 und nicht M22 wie beim Y60.
In dieser Chinastange sind Köpfe mit M22, Rechts/Linksgewinde und einem steileren Konusmaß verbaut.
Es gibt halt Köpfe für den W260 von Japanparts, was jetzt nicht Spitzenqualität ist und den von Wildsau-Thorsten aufgezählten Mindest-Anforderungen gewiss nicht genügt. Diese würde passen, haben aber nur eine Gewindelänge von 59mm gegenüber 75 bei jetzigen Teil
Womit man nicht so seine Zeit verplempern kann Grins
BeitragVerfasst am: 26.09.2023 08:15:53    Titel:
Wie hast du das gemessen?
Du musst ja nicht nur den Durchmesser sondern auch die Messtiefe( Höhe beachten.
Oder hast du Messlehren, also fertige Messringe in 1:6 und 1:8.
Ich will es dir nicht unterstellen, aber Messfehler passieren auch ganz schnell.
Da verars....n wir uns manchmal ganz schnell.
Aber Recht scheinst du schon zu haben, da auch Superior zahlreiche Unterschiedliche Spurstangen unter den Modellen anbietet.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 26.09.2023 08:34:02    Titel:
Moin Torsten!
Die Zahlen habe ich ganz einfach von den Herstellerangaben im Netz - allerdings hast DU recht: auch dort schreibt bestimmt einer vom anderen ab, wenn irgendwelche Angaben fehlen.
Ich habe mal versucht zu messen, aber das klappt nicht wirklich, weil das Gummi des Nissan-Teils zu stramm ist, als dass ich es nach unten schieben und gleichzeitig messen kann. Da fehlt mir ne Hand.
Aber ganz einfach: das Nissan-Teil wackelt im Lenkgetriebe-Arm kaum, das China-Teil erheblich mehr!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.10.2023 08:51:26    Titel:
Ich habe da jetzt mal ne ganz blöde Frage:
wenn die Nissan - Teile von so guter Qualität sind, kann man nicht die vordere verschlissene Lenkstange durch eine weitere hintere ersetzen?
Die Befestigung für den Lenkungsdämpfer sollte man natürlich bauen, aber der ist ja jetzt nicht sicherheits-kritisch.
Hat jemand das mal nachgemessen? Was ich dann gleich machen werde.
https://www.ebay.de/itm/325409530408?hash=item4bc3eb6228%3Ag%3A0YkAAOSwjH1kb2Pw&amdata=enc%3AAQAIAAAA4Dz%2FYWyOPW%2BxCg4JQPR... [Link automatisch gekürzt]
Liebling
BeitragVerfasst am: 18.10.2023 10:23:07    Titel:
Wenn es eine vordere und eine hintere gibt (demnach mit unterschiedlichen Teilenummern...?) könnte es eventuell daran liegen, dass die nicht identisch sind.
Oder haben die beide die gleiche Nummer? Guckst du hier: http://nissan4u.com/parts/
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.10.2023 10:28:13    Titel:
Nö, Spurstange und Lenkschubstange sind schon unterschiedlich lang.
So habs ich letzten Endes gemacht: Gerades Rundmaterial S355 mit den Gewinden der Spurstange versehen und die Spurstangenköpfe eingeschraubt. Den Lenkungsdämpferhalter hab ich von der Aftermarketschubstange abgeschnitten und wieder angeschweißt.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 18.10.2023 11:32:48    Titel:
"...nicht die vordere verschlissene Lenkstange durch eine weitere hintere ersetzen?"
Hääää?
Big Blue "The Mighty" Patrol
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.10.2023 11:36:39    Titel:
Ich meinte die beiden hier
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y60/1992_6/type_12/axle_suspension_and_steering/steering_wheel_steering_linkage_steering_... [Link automatisch gekürzt]
Ja, die vordere ist die "Lenkschubstange"
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.10.2023 14:28:28    Titel:
So, ich habe mit dem Thema noch ein wenig gespielt.
Vielleicht ist es für irgendjemanden noch von Interesse, vielleicht brauche ich selbst nochmal zum Nachlesen.
Um in den Y60 zu passen, kann man die China-Kopfe durch welche von Japanparts ersetzen.
Japanparts Spurstangenkopf TI-110R
und
Japanparts Spurstangenkopf TI-110L
Also mit Linksgewinde und mit Rechtsgewinde, für den Patrol K260, die Zapfensteigung ist passend (getestet am Lenkgetriebe, was ich auf Lager habe).
Die von Thorsten festgestellte Vertiefung am unteren Ende des Zapfens bei den China-Köpfen haben die beiden nicht (gerade eingetroffen).
Es ist mir klar, dass auch Japanparts nicht höchste Qualität ist, aber ich hatte nichts von anderen Herstellern/Händlern gefunden.
Andere Teile von Japanparts in diesem Auto oder im X-Trail waren unauffällig
BeitragVerfasst am: 25.10.2023 18:16:17    Titel:
Gibt es auch von Delphi
Oem Nummer 48580-J5100, 48580-82100
Wenn man den Ersatzteil-Händlern Glauben schenken darf.
Die haben aber alle sowie die von dir Linksgewinde.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.10.2023 16:24:24    Titel:
Ach ja: die vorhandenen Köpfe der China-Stange werden verschenkt. Wenn sie jemand haben will, bitte melden.
In einer Woche gehen sie dann in den Müll (was wohl auch die eigentliche Bestimmung der Teile sein sollte)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100503606 Angriffe abgewehrt
