Kardanwelle vorne?
Axel
...und hat diesen Thread vor 7527 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 07:51:33    Titel: Kardanwelle vorne?
Mal ne blöde Frage:
Dreht sich die vordere Kardanwelle im 2wd Betrieb (Naben auf "Free") eigentlich trotzdem mit??
Gruss,
Axel
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 09:29:09    Titel: Re: Kardanwelle vorne?
zm527_96 hat folgendes geschrieben:
Mal ne blöde Frage:
Bei einem Geländewagen mit Zuschaltbarem Allrad, Naben auf "Free" und "2H" dreht sich sie vordere Kardanwelle nicht.
nowayray;)
Axel
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 09:50:58    Titel:
Das meinte ich bisher auch.... aber nun hat mir jemand versucht, das Gegenteil zu erzählen..da bin ich unsicher geworden... und beim Fahren kann man so schlecht druntergucken.... Hau mich, ich bin der Frühling
Vielen Dank für die Auskunft!
Gruss,
Axel
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 10:12:28    Titel:
Und wenn sie sich doch dreht, woran liegt es???
Axel
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 10:20:59    Titel:
Keine Ahnung... bin leider kein KFZ-Techniker..... leider nur "User" .... aus Mangel an Zeit und einem geigneten Platz zum Schrauben....
Gruss,
Axel
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 10:27:44    Titel:
Hmmmmm.....gratgrat.......die Freilaufnaben sind im A..... oder das VTG dreht sie von oben her mit?? Dann müsste ich aber den Allrad mit offenen Naben zuschalten??????
GRÜBEL?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 10:29:00    Titel:
Wenn se doch drehen sollte, in der gleichen Drehzahl wie die hintere dann ist etwas nicht in Ordnung, Freilaufnaben schliessen/öffnen nicht das VTG arbeitet nicht richtig.
Wenn die Welle nur bischen dreht, dann sind das Übertragungskräfte die rein pysikalisch sind. Denn wenn alles auf Free steht kann man die Welle mit der Hand drehen und beim Fahren treten auch unterm Wagen Luftverwirbelungen und sowas auf.
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 10:30:47    Titel:
Auch geöffnete Freilaufnaben und ein VTG in 2H haben soviel Reibung, daß eine Kardanwelle - ohne Last - mitlaufen kann.
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 10:33:28    Titel:
Richtig. aber so leicht dreht die nicht, dass die Luftverwirbelungen sie drehen könnten.
So kann man übrigens auch immer feststellen ob die Naben sauber arbeiten. Stehen sie auf Free musst Du die vordere Welle drehen können. Dazu muss man kein versierter Schrauber sein.
Ist nur eine Nabe zu knackt das ganz fürchterlich! Ich bin mal ein paar Meter so gefahren weil mir ein pöser Purche in der Freinacht eine Nabe zugemacht hat......
sammy1600
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 11:26:49    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Das mein ich pysikalischen Gründen....
@Anna
Bau mal die Schalthebelmanschette vom VTG-Hebel ab, da siehst Du die Kardanwellen und fahr mal ne Runde, würdest Dich wundern wie viel und wie stark sich gelegentlich die Welle dreht.... Smile
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 11:28:05    Titel:
Ahso....warum ist die VTG- Manschette eigentlich geschraubt?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 11:34:30    Titel:
Damit man se abschrauben kann.......................... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 11:35:53    Titel:
Ah wa?
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling ich mein nur- weil die normale ja auch so hält Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
weiss das jemand?
321914 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
