...und hat diesen Thread vor 1037 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.11.2023 18:29:42 Titel: Generator Als Motor - Elektrikfrage |
Ich habe einen Alten Dieselgenerator aus einer Garagenräumung.
Faryman einzylinderdiesel mit 6 PS bei 2000 UPM. Dieselpumpe und Neue Einspritzdüse. Kompression ist so hoch das man ihn ohne Dekompression kaum durchkurbeln kann. Springt aber nicht an. Nicht mit bremsenreiniger noch mit Wärme noch mit Zündfix.
Nun will ich den Generator als Motor verwenden um ihn damit anzuwerfen. 230V auf die gegeben und er Brummt schonmal aber dreht nicht. Auch nicht wenn ich ihn dazu ankurbel. Wie muss ich das anklemmen damit er sich dreht ?
Der Generator hat 2 Schleifkontakte und 2KW.
Verfasst am: 23.11.2023 20:09:21 Titel: |
| Ich würde mal behaupten, die 2 KW sind zu wenig. | |
Verfasst am: 23.11.2023 20:15:00 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | | Ich würde mal behaupten, die 2 KW sind zu wenig. |
Aber wohl mehr als ich kurbeln kann  | |
Verfasst am: 23.11.2023 22:59:11 Titel: |
Es wird sich um einen Synchrongenerator handeln da wird das nix werden im Motorbetrieb.
0 Anlaufmoment Mit Drehstrom-Asynchronmotoren geht das, wenn wie die entsprechende Leistung haben.
Diese funktionieren, dann fremd erregt auch als Generator (bedingt) | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 24.11.2023 08:15:13 Titel: |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 24.11.2023 10:28:37 Titel: |
| Davon mal ab, die Kiste muss doch startbar sein, irgendwie? | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 24.11.2023 17:39:20 Titel: |
Ja wie gesagt Pumpe und Düse sind jetzt OK mit gutem Spritzbild und kompression auch gut da.
Wollte ihn erstmal irgendwie anwerfen das er sich einläuft. Alternative ist kolben ausbauen und die Kolbenringe kontrollieren und die Ventile neu Einschleifen. Auch das ist jetzt nicht schlimm aber dachte über den Generator könnte ich ihn elegant Starten .
Problem ist wenn man 10 min versucht hat ihn Anzukurbeln ist man erstmal fertig.
So ein Motor ist das
Verfasst am: 24.11.2023 18:22:50 Titel: |
Ein Dieselmotor, der einspritzt, Luft kriegt und Kompression hat, der MUSS laufen, sofern der Spritzbeginn passt.
Verfasst am: 24.11.2023 21:19:21 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Ein Dieselmotor, der einspritzt, Luft kriegt und Kompression hat, der MUSS laufen, sofern der Spritzbeginn passt.
Kini |
Das Bietet sich als kleines Projekt für die Weihnachtstage an  | |
Verfasst am: 25.11.2023 02:27:44 Titel: |
| mitm Schlagschrauber anwerfen, oder Bohrmaschine | |
Verfasst am: 30.12.2023 09:56:59 Titel: |
Der Motor läuft nun. Erstmal angeworfen mit viel wärme also den ganzen Motor auf Temperatur gebracht, Zündfix, und viel Bremsenreiniger und den Hebel zum anwerfen verbessert. Dann ne Stunde laufen gelassen.
Nun springt er auch kalt an. Die Kurbel muss aber verbessert werden das man ihn besser anwerfen kann. Dann sollte es sehr gut gehen.
Der Generatur macht aber keinen Strom. Messgerät zeigt garnix an. | |
