Auto gluckert
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 886 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 25.11.2023 22:37:05    Titel: Auto gluckert
Hi zusammen, mein Auto gluckert beim Bremsen und Beschleunigen. Ich hatte das schon einmal - da war das Wasser in den Türen. Ablauföffnungen frei machen und alles war wieder i.O. Ich vermute, jetzt ist es in den Schwellern. Weiß jemand, wo da die Abläufe sind oder wo sich das Waser noch sammeln könnte?
Big Blue "The Mighty" Patrol
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 26.11.2023 08:47:03    Titel:
Schwellerabläufe sehen so aus:
Wenn die zugesaut sind kann sich im Schweller Wasser sammeln.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 26.11.2023 08:59:43    Titel:
Kann eine Rache von Hohlraumversiegelung sein!
Die setzt die Abläufe gerne zu - hatte ich mal am alten Afrikaner.
Also Türen, Schweller, Endspitzen hinten und was ggf. unten an Blechen so volllaufen kann.
Da haben wir gerade ein schönes Beispiel dafür, warum es so wenig alte Patrols gibt. Wenn unser Mann aus dem Büro nämlich keine Hohlraumversiegelung drin hat, wird er statt dessen nun massiven Rostbefall drin haben. (Also ich hoffe, dass er da vorgesorgt hat)
Liebling
BeitragVerfasst am: 26.11.2023 10:41:52    Titel:
Neben Türen, Schwellern und Endspitzen kämen noch Heckklappe, falls vorhanden seitlich am am Rahmen angeschraubte Rohrkonstruktionen sowie der Innenraum/Fußraum in Betracht.
Selten, aber auch möglich: Der Wasserkasten, in dem die Scheibenwischermechanik verbaut ist. Wenn das Auto draußen steht, können Reste von Laub die Abläufe verstopfen.
Man sitzt ja selbst immer nur vorne und merkt evtl. gar nicht, dass im Fußraum hinten Wasser steht.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 26.11.2023 14:09:41    Titel:
Danke Winke Winke , da muss ich mich mal drunter werfen.
Bei den Türen war es damals die Hohlraumversiegelung. Insofern ist schon komisch, dass es bei den Schwellern jetzt auftritt. Es könnte aber sein, dass die Abläufe mit Lehm von der Polen/Lausitztour voll sind, speziell, wenn mal aufsetzt und es sich reindrückt. Das Zeug dichtet genauso gut wie Karosseriedichtmasse.
Im Auto ist es trocken, Gottseidank. Vertrau mir Rockslider wäre auch eine Möglichkeit, aber dafür ist das Gluckern gefühlt "zu dicht dran", wenn man im Auto sitzt.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 26.11.2023 17:54:20    Titel:
Erledigt, kam ordentlich Wasser aus den Schwellern.
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 26.11.2023 18:30:54    Titel:
Hast du ein Schiebedach?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 26.11.2023 20:04:13    Titel:
Jep, meinst du, es ist von da bis in den Schweller gelaufen?
Liebling
BeitragVerfasst am: 26.11.2023 22:45:44    Titel:
Die Scheibedach-Abläufe enden normalerweise in den Schwellern.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.11.2023 11:22:05    Titel:
@Lieblinig: was heißt "normalerweise" ?
Habe ja auch einen Y61 in Johannesburg stehen, da müsste ich dann aber mal dringend schaun...
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 27.11.2023 11:30:55    Titel:
normalerweise=ab werk
bedeutet: alte karre wo vllt schonmal jemand was rumgefummelt hat oder sich ein schlauch durch alterung zusammengezocken hat und von nem nippel gerutscht ist, dann endet das ganze natürlich irgendwo anders
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.11.2023 11:32:04    Titel:
Ok, ich muss also sofort runter fliegen und nachschaun. Welch ein Pech YES
patrol
BeitragVerfasst am: 27.11.2023 13:13:10    Titel:
Die Schläuche enden in den Schwellerspitzen, wenn man am Innenschweller den ersten Stöpsel ab macht und bissel angelt findet man den Schlauch.
100503056 Angriffe abgewehrt
