...und hat diesen Thread vor 971 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.01.2024 17:16:19 Titel: Luftpumpe gesucht |
Ich habe seit zig Jahren diese Standuftpumpe im Einsatz.
Die gab es immer bei den klassischen Frenreiseausrüstern wie Därr und Woick.
Genau so eine hätte ich gerne nochmal, weiß aber nicht wo es die noch gibt. Klappfüße aus verzinktem Stahl, Gehäuse aus Stahlguß, Rohr aus Stahl, Griff aus Holz. Ist echt was für die Ewigkeit.
Besonderheit ist, daß der Kolben bzw das Rohr 40mm Durchmesser haben. Der aktuelle "Rennkompressor" von SKS hat nur 30mm. Macht viel mehr Druck als man beim Auto braucht, aber leider pumpt man bei einem Geländewagenreifen bis man blöd wird weil der Luftdurchsatz so gering ist.
Falls jemand dazu noch eine Idee hat (oder so eine Pumpe abgeben will), ich bin für alles dankbar. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Offline
Verfasst am: 27.01.2024 21:13:03 Titel: |
Nabend
Vielleicht im Oldtimerbedarf oder Landhandel mal schauen?!
Alternativ soetwas? https://koemag.de/handkompressor-hk90.html
Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 27.01.2024 21:57:29 Titel: |
Ja.
Genau die Pumpe. Gutes Gerät. Meine stammt noch von PEMAC, habe dort auch nach einem Zweitgerät gesucht, aber nichts mehr gefunden.
Verfasst am: 28.01.2024 17:54:32 Titel: |
 Deserteur
Verfasst am: 28.01.2024 19:25:46 Titel: |
Die 'Koemag' dürfte baugleich wie die blaue 'PEMAC' sein.
Außendurchmesser des Pumpenrohrs bei der Blauen ist 59mm,
~2,5mm Wandstärke >> ~54mm Kolben.
Kolbenhub beträgt 520mm.
Druckerhöhen nach Sandfahrt und Patrolschlappen mit Schlauch wieder fahrbar machen (Plopp-plopp) geht gut. | |
Verfasst am: 30.01.2024 22:11:07 Titel: |
| Die Fahrradpumpen scheiden alle aus, zu wenig Kolbendurchmesser. Die Kömag kenne ich. Ist sehr gut, aber schon amtlich teuer | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 31.01.2024 06:52:20 Titel: |
HC,
du bist doch handwerklich nicht ungeschickt....
schon mal daran gedacht sowas aus einem Stoßdämpfer selber zu bauen ? | |
 Deserteur
Verfasst am: 31.01.2024 16:24:54 Titel: |
| RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: | | Die Kömag kenne ich. Ist sehr gut, aber schon amtlich teuer |
Ja, geworden.
Die schnellste und meiner Erfahrung nach beste Lösung ist und bleibt jedoch der modifizierte Klimakompi.
Man muß dann auch bei weitem nicht so viel transpirieren. | |
Verfasst am: 01.02.2024 15:03:03 Titel: |
| Patrolier hat folgendes geschrieben: |
Ähm – doch. Im Auto. Weil dann ja die Klimaanlage nicht mehr geht ...  | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
 Deserteur
Verfasst am: 01.02.2024 15:18:55 Titel: |
Aha.
Du hast also nur einen Klimakompressor im Auto.
Vielen Dank für die Info. | |
Verfasst am: 09.02.2024 00:36:10 Titel: |
| mopic hat folgendes geschrieben: | HC,
Selber bauen wäre jetzt technisch nicht die Herausforderung. Aber ich habe momentan so viel zu tun, daß ich die Zeit für so ein Projekt nicht habe. Also lieber was funktionierendes kaufen. Auch wenn der Koma relativ viel Geld kostet, lohnt das wirtschaftlich nicht ein Einzelstück selber zu dengeln. In ein, zwei, drei Stunden ist sowas nicht mal eben gemacht. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 09.02.2024 06:47:05 Titel: |
Das ist wohl wahr, aber die Möglichkeit als Notfallplan im Kopf behalten. | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Südlich von Augsburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Disco IIa 2. Suzuki Jimny 3. ganz hartes Radl 4. bissl weiches Radl 5. ganz weiches Radl |
Verfasst am: 27.03.2024 12:47:07 Titel: |
Fahrradluftpumpen speziell für MTB´s suchen. Die haben einen größeren Kolbendurchmesser. Weniger Druck, mehr Durchsatz ist auch bei den dicken Bikenoppen gefragt.
Topeak JoeBlow MTB z.B. oder was von Lezyne. | |
Verfasst am: 27.03.2024 14:13:57 Titel: |
| Hallo, danke für den Tip | _________________ Liebe Grüße Robert
