Tip für Reparatur Steuergerät Y61 TD6
Steuergerät hat kalte Lötstelle
coaschel
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 805 Tagen gestartet!
1. Patrol y61 2,8
2. Varadero 1000
BeitragVerfasst am: 08.02.2024 08:01:59    Titel: Tip für Reparatur Steuergerät Y61 TD6
bei meinem Y61, TD6, Bj.1999 vermute ich eine kalte Lötstelle oder einen gebrochenen PIN im Steuergerät! Der Drehzahlmesser fällt aus bzw. vom Kurbelwellensensor fällt das Signal meist aus wenn es wärmer wird. Hat jemand einen Tip wer das Steuergerät reparieren kann ?
Patrick
BeitragVerfasst am: 08.02.2024 21:02:06    Titel:
Habe noch eins liegen.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 09.02.2024 06:41:03    Titel:
www.actronics-gmbh.de/motorsteuergerat
Twincam 24 Valve
coaschel
1. Patrol y61 2,8
2. Varadero 1000
BeitragVerfasst am: 11.02.2024 09:05:50    Titel:
Muss die Wegfahrsperre dann neu angelernt werden ? Können die das noch bei Nissan ???
Patrick
BeitragVerfasst am: 11.02.2024 11:13:52    Titel:
Ja.
Das Wegfahrsperrenmodul kommuniziert mit der ECU.
Würde mal bei Nissan anrufen was das anlernen kostet.
Ist mit dem consul schnell passiert und man kommt gut ans Steuergerät.
Wenn du es schon mal freilegst und los schraubst, geht das schnell.
Das Steuergerät kann ich dir zuschicken.
Lässt es sich anlernen kannst du es für 100€ haben.
Geht es nicht, schickst du es mir zurück.
Es ist halt schon ein paar Jahre her, als ich es ausgebaut habe, funktionierte aber einwandfrei.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/nissan-y61-2-8-motor-steuergeraet/2511624460-223-23080
431854 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
