hilfe zur teilesuche
thermostatgehäuse
...und hat diesen Thread vor 789 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.02.2024 19:54:40    Titel: hilfe zur teilesuche
schöner mist.weil scheinbar das neue thermostat falsch war,dicke gummidichtung mit drauf und beim alten nicht mehr erkennbar,habe ich beim festschrauben das gehäuse geknackt.
jetzt brauch ich dringends ein neues und das passende thermostat für den 2,8 td vom w 260
eine teilenummer wäre klasse.mein problem nämich ist,hatte ich woanders schon geschrieben,das meine schlüsselnummer zu 2.2 komplett ausgenullt ist.
zu 2.1 steht da 7606.
aber zu 2.2 mit sage3 und schreibe 8 nullen da drin,komme ich mit bestellen nirgends weiter.
und dann ist da soviel schmock drin.ich krieg das kalte grausen.
[img]
[/img]
beim schraubenloch auf 2 uhr sieht man den riss
nun ist erstmal stillstand und ich brauche dringends einen tipp wo ich das gehäuse bekomme und das passende thermostat
fahrgestellnummer
vskwyg260u0548911
was ein scheiss,hoffe nur das ich den motor und kühlkreislauf von innen wieder sauber bekomme mit kühlsystemreiniger
gruss
arne
Liebling
BeitragVerfasst am: 20.02.2024 22:15:55    Titel:
Notfalls ließe sich das Teil nachbauen. Muss ja kein Guss sein.
Argon
Mit dabei seit Ende 2014
1. MD21 QD32TI OME 235 85 R16
2. WD21 TD27T
3. WD21 TD27T
BeitragVerfasst am: 21.02.2024 14:26:48    Titel:
Man könnte es auch schweißen, ist bei Aluminium-Guss meistens nicht besonders problematisch.
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 21.02.2024 15:16:08    Titel:
Hallo..
Gehäuse
13049V7201
13049V7200
Thermostat
21200V720A
We cannot guarantee 100% compatibility.
Frank
BeitragVerfasst am: 21.02.2024 17:06:04    Titel:
Argon hat folgendes geschrieben:
danke für den tipp.
da kann ich mal bei uns in der schweißbude nachfragen wenn alle stricke reissen.
arne
BeitragVerfasst am: 21.02.2024 17:10:51    Titel:
Patrol hat folgendes geschrieben:
Hallo..
Gehäuse
13049V7201
13049V7200
Thermostat
21200V720A
Frank
bin mit den nummern bei amayana dran.nur gestaltet sich die kommunikation mit denen für mich recht schwierig.
mein teilehöker versucht grade was er kann,weiß aber noch nicht ob es klappt.
mal gucken wie es weitergeht
arne
BeitragVerfasst am: 21.02.2024 17:37:48    Titel:
Schweißem kannst du in dem Zustand vergessen.,
Da wird man nicht froh.
Erst mal strahlen und den Riss komplett ausschleifen und am Ende bohren.
Nur so hast du überhaupt eine Chance.
BeitragVerfasst am: 22.02.2024 18:10:28    Titel:
so...teile sind bestellt und
nun bin ich gespannt wann die hier sind
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 23.02.2024 13:07:52    Titel:
Schaut mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=NNTm5Vz8iRI
BeitragVerfasst am: 02.03.2024 10:47:11    Titel:
Moin zusammen
Der Nerv geht weiter.warte noch auf das Thermostat Gehäuse,ist aber auf dem Weg.
Das nächste Problem ist der Temperatursensor.der zickte ja rum und ging dann ganz in Keller.
Hab dann im Zubehör einen gefunden,aber der zeigt schon Zuviel an wenn ich nur die Zündung an mach.
Da wäre mal wieder eine Teilenummer hilfreich.vielleicht hat die jemand zur Hand.
Und dann mal ne frage zu dem weißen Anschluss rechts neben dem Sensor drauf.welche Funktion hat der?
[img]
Mein Wartungsbuch ist da nicht sehr auskunftsfreundlich
oder ich finde das einfach nicht
Gruß Arne [/img]
BeitragVerfasst am: 04.03.2024 12:54:53    Titel:
Falls jemand ne Teilenummer für den Temperatursensor hat für mich wäre das sehr hilfreich.
Hab jetzt den dritten aus dem Zubehör ausprobiert und keine Änderung erzielt.
Nun hörte ich das Sensor und Anzeige aufeinander abgestimmt sein müssen.macht ja auch Sinn.
Und da denke ich sitzt das Problem.
Oder es ist ein Masse Problem.nur dann würde die Anzeige nicht ständig stabil ,wenn auch falsche Werte,anzeigen.
Also vielleicht könnt ihr mir mit der Teilenummer weiterhelfen
Gruß Arne
BeitragVerfasst am: 04.03.2024 13:05:44    Titel:
Schlüsselnummer bei partsouq.com eingeben.
Da kannst du dann den Sensor suchen und sogar bestellen
patrol
BeitragVerfasst am: 04.03.2024 13:23:13    Titel:
Die letzte Fahrgestellnummer vom 260er die ich probiert hatte, funktionierte bei Partsouq nicht.
Die 260 mit 2,8 sind in Spanien hergestellt.
Scheinbar sind die Teilekataloge nicht hinterlegt.
Frank
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 04.03.2024 13:44:51    Titel:
Frank
Ja ist bei meinem 260er sd33 auch so.
Kann man sich nur beim 160er durchklicken. Die meisten Teile sollten ja passen.
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 04.03.2024 13:48:35    Titel:
Magneti Marelli 171916011310 Kühlmittel Temperatursensor
Für eine größere Ansicht klicke auf das Bild
Marke: Magneti Marelli
Sollte der sein.
Grüße ay
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
407592 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
