Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 838 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 07.04.2024 17:53:09 Titel: Solarladeregler SR-ML2430 mehr als 400wp anschließen |
wir waren die Tage mit unserem LKW in den Niederlanden unterwegs. Dort war es oft bewölkt und wir hatten nur wenig Ladeleistung durch die Sonne.
Aktuell haben wir ein Solarmodul mit 200wp an einem Solarladeregler SR-ML2430 hängen https://greenakku.de/Ladegeraete/Solarladeregler/MPPT-Solarladeregler/MPPT-Solarladeregler-SR-ML2430-30A-12-24V::1177.html . 12V im Aufbau. Da Solarmodule recht günstig geworden sind, würde ich das 200wp Modul gerne gegen ein größeres tauschen. Daher damals auch die Wahl auf den etwas größeren Solarladeregler, um später mal etwas Reserven zum Tausch zu haben.
Laut den technischen Daten vom Solarladeregler kann ich bei 12V max. 400wp anschließen.
Nun zur Frage: Was passiert wenn ich ein Modul anschließe, dass geringfügig mehr wp hat z.B. 435wp? Geht dann der Solarladeregler kaputt oder wird nur die "Leistung" des Solarmoduls "eingeschränkt", dass es quasi max. 400wp bei 12V liefern würde.
Ich hoffe, die Frage ist verständlich.
Technische Daten
Model: SR-ML2430
Nennladestrom: 30 A
Batterie Nennspannung: 12V / 24V, automatische Erkennung
Max. Solarleistung: 400W bei 12V / 800W bei 24V
Max. PV Eingangsspannung: 100V DC bei +25°C
MPPT Spannungsbereich: Batteriespannung +2V .. 75V DC
Lastausgang (DC): Max. 20A
MPPT Effizienz: ≥ 99%
Eigenverbrauch: 0,7 - 1,2 Watt | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 08.04.2024 07:36:43 Titel: |
| Da passiert nichts, der Fährt bis Nennstrom (30A) hoch und gut. Deine Panels sollten nur die maximal zulässige Eingangsspannung (75Vdc) nicht überschreiten | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 08.04.2024 08:03:43 Titel: |
Danke für die Antwort. Kannst du mir das mit den 75V DC erklären. Ich hätte jetzt die 100V DC angenommen als max. Spannung vom Solarmodul?  | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 08.04.2024 11:01:31 Titel: |
Welchen Wert vom Solarmodul muss ich denn annehmen? Open Circuit Voltage (Voc) [V] oder Maximum Power Voltage (Vmp) [V]
Sicherheitshalber vermutlich die Voc ("Leerlaufspannung", korrekt?)
Die Voc ist höher als die VMP bei einem Panel, dass ich gerade einfach mal angeklickt habe. Das dürfte vermutlich immer so sein?
Open Circuit Voltage (Voc) [V]: 38,56
Maximum Power Voltage (Vmp) [V]: 32,64 | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 08.04.2024 11:18:13 Titel: |
| Naja, 100V kann er nicht mehr ausregeln, siehe Datenblatt. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Verfasst am: 08.04.2024 12:00:56 Titel: |
Okay. aber selbst mit der Voc von 38,56V bin ich ja noch weit im grünen Bereich.
Vielen Dank | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
