Autor |
Mit dabei seit Ende 2023 Wohnort: Wels Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 610 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. W202 |
Verfasst am: 15.05.2024 12:39:11 Titel: |
@Martin also muss ich mir nicht direkt ins Hemd machen wegen Großer Unwucht? Ich meine Rennauto wirds sowieso nicht...Sauber arbeiten, Drehbank und Wig habe ich.
Längen am Fahrzeug eingefedert und ausgefedert messen, KW ausziehen und wieder ein zwei mm rein und dann um Differenz zu dem ausgefederten Maß kürzen.
Grob habe ich schonmal gemessen, das Schubstück gibt den Weg her.
@ReiseRex den Gedankengang hatte ich gestern Abend auch. Der Lima ist die Drehzahl halbwegs egal, die Pumpe braucht ein gewisses Arbeitsfenster. Wenn ich den ursprünglichen Plan umdrehe kann ich mich schön über die Riemenräder mit der Übersetzung spielen. Guter Einwand, Danke! | |
Nach oben |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 16.05.2024 08:46:53 Titel: |
Sehr spannend!
FakeR hat folgendes geschrieben: | @Martin also muss ich mir nicht direkt ins Hemd machen wegen Großer Unwucht? |
Welche Geschwindigkeiten soll dein Geschoss denn erreichen? Die Drehzahlen werden eher harmlos sein. Die Welle zwischen Getriebe und VTG hat höchstens etwas mehr.
An der Stelle würde ich es aber mit der selbstgekürzten versuchen, falls sich dort fiese Vibrationen im Betrieb ergeben, kann man die immer noch wuchten lassen oder auch eine neue vom Gelenkwellenbauer anfertgen lassen.
Im Samurai hatten wir auch bei >100km/h noch erträgliche Vibration mit den so geänderten Wellen. Auf viele Kilometer gesehen halten natürlich Kreuzgelenke und Getriebelager nicht so lange.
Für die Dimensionierung der Pumpe und deren Antrieb: Welche Hydraulikleistung brauchst du denn? Was willst du damit antrieben? | |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. W202 |
Verfasst am: 16.05.2024 17:31:46 Titel: |
Matthias hat folgendes geschrieben: | Sehr spannend!
Volle Drehzahl im höchsten Gang bergab ca 70kmh berechnet
Schön das es hier Erfahrungswerte gibt Danke |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. W202 |
Verfasst am: 16.05.2024 17:42:14 Titel: |
Ich baue gerade die Vorderachse zusammen und meine "starren Freiläufe" machen mir ein wenig Sorgen.
Zuerst hab ich sie auf 5mm nicht rauf bekommen.
Darauf die Lager Mutter beschnitten.
Dann gingen mir etwa 1.6 - 1.7mm ab. Momentmal, das muss der Seegerring sein??
Ohne passts!
Wenn ich mir eine schöne Scheibe drehe die den Freilauf abdeckt, anstelle der symbolischen Beilagscheibe, müsste die Steckachse
wieder axial soweit gesichert sein?
Denke ich falsch?
Sonst muss ich mir die Starren Dinger innen aufdrehen um Platz zu schaffen. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2018 Wohnort: Mindelheim
| Fahrzeuge 1. Pinzgauer 712K 6x6 2. Pinzgauer 712K 6x6 THW |
Verfasst am: 17.05.2024 14:44:57 Titel: |
Servus,
als stiller Mitleser muss ich jetzt auch mal sagen: Stark!
Ich bewundere, wie du das Projekt durchziehst und bin schon gespannt, wenn der kleine fährt.
Viele Grüße vom Pinzgauer-Fahrer
Simon | |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. W202 |
Verfasst am: 18.05.2024 11:04:27 Titel: |
Na klar steht der Entlüfter Nippel am Balg an...
Meine Idee war zuerst das ganze auszudistanzieren.
Beim Sattel geht das ja ganz gut. Nur bei der Scheibe/Felge nicht weil "Hub-centric" und so.
Ich müsste mir jetzt Scheiben besorgen die ein weniger Tiefes Teller haben und um die Differenz eine Sattel Distanz fertigen?
Oder eine Spurverbreiterungsscheibe hinter die Bremsscheibe und dann wieder eine Sattel Distanz.
Die Vorderachse muss im gesamten ja sowieso breiter...
Eine andere Scheibe wäre mir am liebsten.
Anstelle der 45.9mm 25.9 wäre gut
Wobei dann wirds in der Felge eng...
Gibt es andere Entlüfter Nippel? | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Bundesautobahn Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 900 Saab 2. 1113 Merceds |
Verfasst am: 21.05.2024 18:20:56 Titel: |
Würde im ersten Ansatz den Entlüfternippel dichtsetzen, und woanders hinsetzen versuchen ...
Oder eine Inbus- Madenschraube nehmen und die Spitze andrehen. Ist halt dann blöd zum Flüssigkeit auffangen.
Alternativ ginge es evtl. noch, den Sattel um 45° (oder so) nach vorne oder hinten zu schwenken. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ssangyong Rexton W 2.0 A 2. Wolga M21 3. Tatra 603 4. Shiguli 2101 5. Barkas B1000 6. BMW K100 7. Simson SR50 |
Verfasst am: 21.05.2024 23:05:02 Titel: |
Kannst Du drehen/fräsen? Dann würde vielleicht etwas in der Art einer flachen Winkelschwenkverschraubung gehen, die Du nach oben schauend einbaust und mit einer passenden Konusbohrung für den Entlüfternippel versiehst. – Vielleicht reicht es auch schon, den Nippel umzuarbeiten, damit der kürzer wird – oder aber die Bohrung im Bremssattel tiefer zu setzen. Es sieht auf dem Bild so aus, als ob er noch ziemlich weit rausschaut, wenn er ganz reingeschraubt ist.
Von welchem Auto sind denn die Bremsscheiben, die Du drauf hast? Und die Sättel? – Suzie? | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: 51491 Status: Urlaub
Verfasst am: 22.05.2024 10:49:00 Titel: |
Es gibt Hohlschrauben mit integriertem Entlüftungsnippel. Die werden zum Beispiel an Ducati-Kupplungsnehmern ab Werk verwendet. Vielleicht hilft dir sowas weiter, dann brauchst du nichts zu basteln. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. W202 |
Verfasst am: 28.05.2024 11:21:05 Titel: |
Danke für den Input zum Entlüftungs Thema. Ich werde im ersten Schritt die Einfachste Variante probieren. Ich schneide einfach den Nippel ab. Das wird beim Entlüften zwar ein wenig eine Sauerei geben aber da Gewinne ich die benötigten ca. 6-7mm.
Am Wochenende habe ich die Kardan gekürzt und verbaut. Vom Längen Verschub passt alles richtig sauber. Die Vorderachse als "High Pinion" läuft auch beim Ausfedern rund und die Gelenke haben ausreichend Winkel. Nur hinten ist das ganze Knapp und an der VTG Seite würde sich ein Doppelgelenk empfehlen.
Ich fertige mir gerade Achsfangbänder und werde auf der Hinterachse das Ausfedern stark begrenzen müssen. Da überlege ich sogar auf ein zusätzliches mittleres Fangband. So ist das Ausfedern begrenzt und das Gelenk geschützt, die Achse kann aber noch relativ Frei verschränken. Aber da muss ich mir nochmal ansehen... | |
Nach oben |
Verfasst am: 28.05.2024 13:17:39 Titel: |
Hmm, oder Homokineten? Weil: Federweg begrenzen wär ja schon irgendwie schade ...
Wieviel Längenunterschied hast Du denn? Beim Ein- und Ausfedern? – Vielleicht könnte man eine Vorderachsantriebswelle von einem Einzelradaufhängungsauto (zB einen Transporter) als Kardanwelle missbrauchen? Die haben ja immer ein Weitwinkel- und ein Verschiebegelenk. Wenn da der Verschiebebereich reichen würde, dann könnte das eine nette Lösung sein, die auch nicht so teuer kommt, als wenn Du als Ersatz für die Kreuzgeleke kaufst. Nur so aus dem Bauch raus... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. W202 |
Verfasst am: 08.06.2024 15:10:16 Titel: |
Das mit den Antriebswellen/Homokineten wäre evtl. eine Idee. Aber jetzt muss das Ding mal laufen. Wenn das klappt werden wir an ein paar Stellen freilich nachbessern.
Musste mich von meinem Kadett trennen nichts mehr gefahren... brauche Platz... ich denke ihr kennt das Thema.
Und die BMW habe ich zu zerlegen begonnen.
Vom Rahmen bis Wendegetriebe Wellen Anfang habe ich etwa 930mm. Bmw Motor+Getriebe Ausgang haben 700mm. Da sollte sich aber noch ein Gelenk ausgehen. Wird knapp aber machbar denke ich.
Soll ich den Motor starr am Rahmen verschrauben? Vibrationen sind mir egal. | |
Nach oben |
 Urgestein
Verfasst am: 08.06.2024 20:41:13 Titel: |
https://de.wikipedia.org/wiki/Wendegetriebe
ich frag mich wo ein motorrad,egal welcher hersteller,ein wendegetriebe hat............... | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Nach oben |
Verfasst am: 09.06.2024 02:33:27 Titel: |
Hatte er ja nicht gesagt. Das Wendegetriebe kommt ja nicht ausm Mopped!
Apropos: was machst Du denn mit dem Rest vom Mopped, FakeR? Vielleicht könnte ich da was brauchen für meins ...
Ich hab ja so einen Hobel, allerdings etwas anders ...
[/img] | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
 Urgestein
Verfasst am: 09.06.2024 09:50:03 Titel: |
[quote="ReiseRex"]Hatte er ja nicht gesagt. Das Wendegetriebe kommt ja nicht ausm Mopped! [quote]
hatte ich so verstanden.............
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Nach oben |
