Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 850 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 16.05.2024 11:49:55 Titel: Ersatzteile Magirus Deutz D-Modelle und ANW-Modelle |
Hier mal eine Liste mit Ersatzteilnummern und Wartungsvorgaben für die Magirus Deutz D-Modelle und AWN-Modelle, falls man in dem anderen Forum nicht angemeldet ist oder das Forum irgendwann mal nicht mehr existiert.
Quelle:
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?f=33&t=93820#p898829
Ersatzteilliste Magirus D-Modell und ANW Modell
Version3
Vorab hier noch ein Hinweis:
Überprüft vor dem Kauf von Teilen etc., ob die hier aufgeführten Nummern oder Bezeichnungen bei Euch zutreffen.
Die Verwendung der hier aufgeführten Nummern etc. findet ausschließlich in der Verantwortung und Haftung des jeweiligen Benutzers statt.
Fehlende Teilenummern oder Bezeichnungen von Ersatzteilen bitte per PN an mich senden. Diese werden dann in die nächste Version dieser Ersatzteilliste aufgeführt werden. Vorschläge zur Darstellung der Liste, sowie weitere Infos zu den Magirus D-Modellen die Euch bekannt sind, bitte auch per PN .
Wartungsmittel und Vorgaben-Ersatzteilnummern-sowie Literatur für Magirus Deutz und IVECO Magirus D - Modelle und ANW Typen
=====Wartungmittel und Vorgaben======
——Öle——
(bitte diese Angaben zur Kontrolle immer mit den jeweiligen Betriebsanleitungen vergleichen)
-Motor: 15W 40 HD-C, 30 MIL-L-2104C, API:CD/SE
-Schaltgetriebe Synchron: 80 W/90 GL4 ohne EP, 80 MIL-L-2105
-Schaltgetriebe AK: 80 W/90 GL4 ohne EP oder GL5 ohne EP, 90 MIL-L-2105B
-Verteilergetriebe Z65/Z90:80W/90 GL4 ohne EP oder GL5 ohne EP, 90 MIl-L-2105B
-Achsen leicht: 75(80)(85)W/90EP GL5, 90 MIL-L-2105B
-Achsen schwer: 85 W/140EP GL5 90 MIL-L-2105B
-Servolenkung: ATF Dexron II D
-Kippzylinder: Fahrerhaus ATF Dexron II D
——Füllmengen der Öle beim Ölwechsel——
(maßgebend sind immer die Kontrollmarken, Bohrungen usw. sowie die Angaben der Betriebsanleitung, es gibt deutliche Unterschiede bei den Angaben für Deutz Motore bedingt durch z.b die verschiedenen Ölwannen die beim gleichen Motortyp verbaut sein können, ob Filterwechsel ja oder nein ...)
___Motor
-F6L413 ca.17,0l
-F8I413 ca.26,0l
-F6L913 ca.14,0l-25l
-BF6L913 ca.14,0l-30l
___Lenkung
-ca.0,75l
___Fahrerhaus Hydraulische Kippeinrichtung
-ca.0,2l
___Schalt/Wechselgetriebe
-S/AK 5-35/2 ca.7,0l
-S5-45 ca.8,3l
-AK5-45 ca.9,5l
-S/AK6-70/3 ca.11,0l
-S/AK6-80/5 ca.13,0l
-S6-80GV70 ca16,0l
-S/AK6-90/5 ca.13,0l
___Verteilergetriebe
-Z65 1,6l
-Z90 getrennte Einfüll- und Überlaufbohrung ca.5,0l
-Z90 eine Bohrung ca.7,5l
___Bremsanlage hydraulisch
-ca.1,0l
___Kupplung hydraulisch
-ca.0,4l
___Vorderachsbrücke
-ca. 4,0l
___Radnabenantrieb VA
-i=2,166 ca.0,85l
-i=3,103 ca.0,6l
___Hinterachsbrücke
-ca. 4,0l
___Stirnradgehäuse
-ca.1,0l
___Radnabenantrieb
HA 7,2Mp
-i=1,474 ca.0,25l
-i=1,524 ca.0,85l
-i=3,103 ca.1,2l
HA 8,0Mp Stemco
-i=1.476 ca.0,55l
HA 8,0Mp, 9,5Mp
-i=1,524 ca.1.15l
HA 10-13Mp Stemco
-i=3,101 ca. 1,75l
——Fett lithiumverseift ——
-Mehrzweckfett lithiumverseift MOS2 Konsistenz 1oder2 für Nippel
-Mehrzweckfett lithiumverseift Konsistenz 2 für Naben
-Naben VA je nach Typ pro Seite ca.700g
-Naben HA je nach Typ pro Seite ca.700-1200g
——Bremsflüssigkeit ——
-DOT 3
-DOT 4
-DOT 5.1
——Radstellung——
VA 36kN
-Vorspur 0 bis 4mm (möglichst 0)
-Sturz 1°30´
-Spreizung 4°30´
-Nachlauf 2°
VA 50kN
-Sturz 1°30´
-Spreizung 5°
-Nachlauf 2° bei Gemmerlenkung
-Nachlauf 3° bei Hyrolenkung
VA 55kN
-Sturz 1°30´
-Spreizung 5°
-Nachlauf 2°
——Filter——
__Luftfilter Piclon Frontlenker F6L413V/F
-C23440/2 MANN&HUMMEL
__Luftfilter Hauber F6L413V
-1902127 IVECO
-0010944604 MB
-145749946 BOSCH
-E114L Hengst
-LX236 Hengst
__Ölfilter F6L413V/F
-1901919 IVECO
-OC 60 HENGST
-W962 MANN HUMMEL
-H18 W01 HENGST
-451105001 BOSCH
__Kraftstofffilter F6L413V/F
-1902133 IVECO
-WK731 MANN&HUMMEL
-WK940/5 MANN&HUMMEL
-1457429675 BOSCH
__Vorfilter+ Schauglas F6L413V/F
-9970429 IVECO
-1319520 KHD
-12019933 KHD
-2447010017 BOSCH
-0000910840 MB
__Servolenkung Filter 170D11 192D11 170D12
-1902137 IVECO
-H601/4 MANN&HUMMEL
-AF121 KNECHT
-HX 15 MAHLE
——Keilriemen——
F6L413V
-Lima AVX 9,5x975 oder 10x975
-Kompressor AVX 12,5x975 oder 13x975
——Wischerblatt——
Frontlenker 500mm
-93162769 IVECO
-132502 SWF VALEO
Hauber 600mm
-132600 SWF VALEO
——Leuchtmittel——
__Leuchtmittel vorn
-Fernlicht Abblendlicht Bilux 55/50W
-Fernlicht Abblendlicht H4
-Standlicht 4W
-Blinklicht 21W
-Begrenzungslicht/Positionslicht 10W
-Rundumkennlicht 70W H1
-Zusatz-Nebelscheinwerfer H1 H3
-Zusatz-Fernscheinwerfer H1 H3
__Leuchtmittel hinten
-Schlusslicht 10W
-Bremslicht 21W
-Blinklicht 21W
-Rückfahrlicht 21W
-Rückfahrscheinwerfer H1
-Nebelschlusslicht 21W
-Nebelschlussleuchte H1
__Fahrerhaus
-Innenleuchte 10W
___Anziehdrehmoment Federbügel Mutter
-M16x1,5——225Nm
-M18x1,5——325Nm
-M20x1,5——460Nm
-M22x1,5——610Nm
-M24x1,5——820Nm
alle Dimensionen +/-10%
___ Anziehdrehmoment Radmuttern Bolzenzentrierung (Mutter mit Federring)
-M18x1,5——SW24 400Nm+50-20
-M20x1,5——SW27 400Nm+50-20
-M22x1,5——SW27/30 400Nm+50-20
___Anziehdrehmoment Radmuttern Mittenzentrierung (Mutter mit Druckteller)
-M18x1,5——SW27 400Nm+50-20
-M20x1,5——SW30 550Nm+50-20
-M22x1,5——SW32 650Nm+50-20
___Anziehdrehmoment der Konusverschraubungen
-M16x1,5 Konus 20mm 100Nm
-M18x1,5 Konus 22mm 150Nm
-M20x1,5 Konus 26mm 200mm
-M24x1,5 Konus 30mm 250Nm
___Zündfolge Motor F6L413V/F
-Schwungradseite links mit 1 beginnend dann 2 und 3
-Schwungradseite rechts mit 4 beginnend dann 5 und 6
-1-6-3-5-2-4
___Ventilspiel bei kaltem Motor F6L413V
-Einlaßventil 0,2mm
-öffnet bei v.o.T 20°
-schließt bei n.u.T 54°
-Auslaßventil 0,3mm
-öffnet bei v.o.T 66°
-schließt bei n.o.T 22°
___Ventilspiel bei kaltem Motor F6L413F
-Einlaßventil 0,2mm
-öffnet bei v.o.T 22°
-schließt bei n.u.T 52°
-Auslaßventil 0,3mm
-öffnet bei v.o.T 67°
-schließt bei n.o.T 27°
___Ventilspiel bei kaltem Motor BF6L913
-Einlaßventil 0,15mm
-Auslaßventil 0,15mm
__Abspritzdruck Einpritzdüse F6L413V/F
DLLA28S656
175+8 bar
__Abspritzdruck Einspritzdüse B/F6L913
DLLA149S775
250+8 bar
__Förderbeginn mit Spritzversteller F6L413V
v.o.T 26°
__Förderbeginn mit Spritzversteller F6L413F
v.o.T 22°
__Förderbeginn mit Spritzversteller BF6L913
v.o.T 24°
__Spritzversteller
10°KW
Verstellbeginn 1200U/min
Verstellende 2500U/min
__Zylinderkopfhaube
Anzugswert 12Nm
__Leitungen ESP
Anzugswert 25Nm
__Verteilergetriebe Z65
An-und Abtriebsflansch
Bundmuttern Kronenmutter 750Nm
___________________________________________________________________________________________________________________
=====Reparaturmittel(Auswahl gebräuchlicher Hersteller)=====
___Fett Bremse
-Plastilube ATE
-Paragon WABCO
-Bremszylinderpaste ATE
___Schraubensicherung
-Loctite 222 niedrig
243 mittel
2701 fest
270 hochfest
___Aktivator
-Loctite T 734
___Montagepaste Kupfer
-Loctite LB8008
___Montagepaste
-Loctite LB8009
___Montagspray
-Loctite LB8154
___Lagerkleber
-Loctite 648
___Fügeklebstoff
-Loctite 638
___Gewindedichtung
-Loctite 542
-Loctite 5400
___Rohrgewindedichtung
-Deutz DW 60
-Loctite 5926
___Gewinde/Rohrgewindedichtung Reiniger
-Loctite 7070
___Dichtmasse dauerelasisch
-Hylomar Blau
-Hylomar M
___Dichtmittel
-Deutz DW 47
___Dichtmittel
-Atmosit TEROSON
___Dichtmittel
-Reinzoplast REINZ
ERSATZTEILE
==Vorderachse 3,5kN/3,8kN==
___Doppelgelenkwelle max. Beugungswinkel 40° länge 1081mm
2442682 IVECO
42104361 IVECO
1081 GWB
VA Achtloch D11
-Spurstange 170D11
42037032 IVECO
6010903 IVECO
-Zylinder Rollenlager Flansch(10)
60,4x90x20
1117373 IVECO
RNU210 DIN5412
-Wedi (12)
60x90x15mm(ACM) oder 60x90x13mm
3345918 IVECO
40001260 IVECO
1:U4SL 60-90 CFW
WD4039 JFW
-Stützlager Welle/Tragring(29)
50x90x20mm
NU210,0 60mm SKF
3417586 IVECO
-Wedi Tragringseite(27)
45x65x10mm(NBR)
3345907 IVECO
DFS44.65.10/01 KACO
WD4028 JFW
-Kegelrollenlager Nabe innen(36)
80x140x29,25mm
30216J2/Q DIN720
1126121 IVECO
6.691.128.000 MAN
-Wedi Nabe(35)
110x140x14mm
3345908 IVECO
4:BAJ140-110-14 CFW
WD4901 JFW
-Kegelrollenlager Schenkel(38)
75x130x27,25mm
30215J2 DIN720
1102857 IVECO
9443500049 MB
87.52310-1410
-Sicherungsblech/Kronenmutter Nabe
3349724 IVECO
-Nabe
2443599 KHD
42003885 IVECO
-Tragring(26)
42014585 IVECO
-Buchse lang M30x1.5
3345932 IVECO
6701 JFW
-Buchse kurz M30x1,5
3345933 IVECO
6702 JFW
-O-Ring Buchse
38x4mm
1166044 IVECO
6703 JFW
-Deckeldichtung
3355944 IVECO
6700 JFW
-Axialkugellager(19)
35x64x19mm
1109879 IVECO
512Z35 DIN711LI SKF FAG
-Druckring(23)
2477644 IVECO
-Scheibe(24)
2477645 IVECO
-Wedi Differentialeingang
110x75x10 oder 110x75x13 (FPM oder BASL)
40102043 IVECO
2477758 IVECO
-Radbolzen (Bolzenzentrierung)
2475864 IVECO
-Federring
1121810 IVECO
-Flachbundmutter
1121798 IVECO
——Vorderachse 4,5/5t——
-Doppelgelenkwelle
2442101 IVECO
-Wedi Nabe
160x180x15
4459073 IVECO
30219J2 DIN720
-Stützring
3428291 IVECO
-Wedi Achsschenkel
3433913 IVECO
-Nadellager Achsschenkel
1268809 IVECO
==Hinterachse Achtloch Nabe D11==
-Diff.-Sperre komplett
42003370 IVECO
-Wedi Radnabe Stemcoring(7)
2479949 IVECO beinhaltet auch Laufring(59) 42481121IVECO
2040 STEMCO
-Laufring(59)
42481121 IVECO
-Wedi Radnabe aussen(28)
60x75x8 BA oder BASL
4459074 IVECO
215100310 DEUTZ FAHR
4043370360 MB
HMS5 SKF
HMSA10 SKF
-Lager Nabe(12)
30216J2 DIN720
1126121 IVECO
-Sicherungsblech(27)
3345762 IVECO
-Abstandring(6)
2479947 IVECO
-Kegelrollenlager(13)
32215 J2 DIN720
1103771 IVECO
-Gummiring Gehäusedeckel(29)
202,57x6,99mm NBR 70
1166231 IVECO
2476158 IVECO
-Gehäusedeckel
2477265 KHD
42037753 IVECO
-Stütze
2476128 IVECO
-Wedi Kardan
75x110x10 oder 75x110x13(BASL)
40102043 IVECO
2477758 IVECO
HMSA10 SKF
-Nabe(15)
42003983 IVECO bis Fahrgestell 4900156852
42037430 IVECO ab Fahrgestell 4900156853
-Sonnenrad(25)
3349745 IVECO
-Planetenrad(30)
3345758 IVECO
-Hohlrad(36)
3414260 IVECO
-Walzenkranz(33)
WA1020 DIN5407
1117000 IVECO
-Kontrollschalter Dif.-Sperre M14x1,5 Dorn 15mm
2525999 IVECO
-Radbolzen Mittenzentrierung(55)
M20x1,5 Gewindelänge 40mm Gesamtlänge 87mm
42003938 IVECO
42064829 IVECO
42117435 IVECO
7170510 IVECO
45386 FEBI
STR40106 STR
==Hinterachse Zehnloch D12==
-Wedi Radnabe(Stemco)
4,872“x6,310“x1,141“
2477421 IVECO
392-9131 STEMCO
6743 JFW
D5HA1175AA
392-9131 STEMCO bestehend aus
Lauffläche Axle Ring
315-1525 STEMCO
Wedi Oil Seal
320-2106
-Sicherungsblech
3379724 IVECO
-Wedi
104x130x15/33mm
3427559
6707 JFW
-Kegelrollenlager Nabe außen
85x150x40,3mm
32217A SKF FAG
1905354 IVECO
87.52330-1210 MAN
0029811705 MB
60x110x24,5mm
31212R SKF FAG
06.32489-0056 MAN
-Wälzlager
80x140x29,25mm
30216J2 SKF FAG
2680040 IVECO
1126121 IVECO
-O-Ring Topf
202,57x6,99mmNBR70
1166231 IVECO
2476158 IVECO
=====Federung=====
——VA 80mm——
-Rep.-Satz Federbolzen 25mm
42491212 IVECO
5898 FEBI
1576600040 WFZ
024.136.00 PE Ennepetal
-Federbolzen
118,8mm
42009783 IVECO
-Lager Federlager
35x42x21,5mm
42035578 IVECO
BK3520 abschmierbar INA
HK3520 nicht abschmierbar INA
DC200439 TORRINGTON
-Dichtring Innen
35x42x5,5mm
42001982 IVECO
2460863 IVECO
2463530 IVECO
-0-Ring
18mm
1167368 IVECO
-Einstellschraube aussen M45x1,5
42040975 IVECO
-Einstellschraube innen M45x1,5
42015209 IVECO
-Federlager vorne Frontlenker
2463936 IVECO
-Federlager vorne Hauber
2483393 IVECO
-Federlager hinten
2460851 IVECO
-Schwinge
2460853 IVECO
-Hohlfeder
42045061 IVECO
-Stoßdämpfer original VA
TYP S30x288A
Hub250mm
Länge 718mm
Auge M16x40
2513146 IVECO
101575 F&S
1-0200-32-199-1 BOGE
-Stoßdämpfer Alternativ
26166201004 Winkler
170199 Fichtel&Sachs
-Stoßdämpfer VA + HA verstärkt vom Unimog 435
Hub 320mm
Länge 750mm
Auge M20x55
0023233300 MB
101462 SACHS
50-349-0 BOGE
=====Federung=====
——HA 100mm——
-Rep.-Satz Federbolzen 30mm
42491213 IVECO
5899 FEBI
1576600050 WFZ
024.137.00 PE Ennepetal
857.15 TEMPLIN
F-85860 INA
-Federbolzen 30mm
42491215 IVECO
857.01 TEMPLIN
-Wedi innen
40x47x5,5mm
42001981 IVECO
2463531 IVECO
864.01 TEMPLIN
-Innenringe
40x30mm mit Bohrung 15mm
874.01 TEMPLIN
-O-Ring
24x3mm
875.00 TEMPLIN
-Schraubdeckel o. Bohrloch
878.02 TEMPLIN
-Schraubdeckel mit Gewindebohrung
878.01 TEMPLIN
-Nabelbuchse
47x40 Bohrung 15mm
24127-0 PE Ennepetal
==Bremse D11==
-Radbremszylinder VA
41,27mm
S697
R41114A1 ohne Entlüfternippel FTE
3500011210 FAG
12704011 WABCO
SK19332 WABCO
01278386 IVECO
90810725115 MAN
EAN 4028569216904
R41114D1 mit Entlüfternippel FTE
3500007940 FAG
6011786 IVECO
6011800 IVECO
5157520267 IVECO
75750079 Rockwell
10229428 ERSA
EAN 4028569216928
-Rep. Satz
RK4147K FTE
2968069 IVECO
16241907 WABCO
-Rep. Satz Einzelteile
R4130 FAG Dichtmanschette (1´5/8“)
R4420 FAG Formteil Kunststoff
R4430 FAG Manschette
R4445 FAG Formteil Aluminium
44mm
S697
R44125C1 FTE
-Bremsleitung Gewinde M12x1.0
-Bremstrommel VA 400x120mm
3414233 IVECO
-Radbremszylinder HA
28,57mm
S274
R2891A1 ohne Anschluss
6018791 IVECO
2967611 IVECO
34048500 FAG
R2891C30 mit Anschluss FTE
10231748 ERSA
EAN 4028569211107
-Dichtmanschette (1´1/8“)
-Rep.Satz
RK28061K FTE
31,92mm
S274
R3101D30 FTE
38,1mm
S59
R3803B30 FTE
01269516 IVECO
16138003 WABCO
EAN 4028569214641
-Hauptbremszylinder HBZ
31mm
S322 FAG
H31919.0.0 FTE
6028800 IVECO
-Rep.-Satz
RK 31513 FTE
-Manschette H3131
-Bodenventil H2570
-Schlauch HBZ- Behälter
0009978952 Mercedes Benz
-Entwässerungsventil Druckkessel M22x1,5
0481019007 KNOOR
34,92 mm
S406/28
H34705.0.2 FTE
42072193 IVECO
-Rep.-Satz
RK3450 FTE
2965859 IVECO
0015860143 MB
90.81084.5768 MAN
——Handbremsventil 3-Weg
2498634 IVECO
9617011000WABCO
9617011007WABCO
HB1132/ I 86107 KNORR
DPM 42A DAF
-Rep.-Satz
961701002 WABCO
-Kolben 9617026214 WABCO
-O-Ring 897086004 WABCO
——Bremstrommel
VA Achtloch D11
-Bremstrommel 400x120mm
3414233 IVECO
HA Achtloch D11
-Bremstrommel 400x140mm
42003980 IVECO bis Fahrgestell 4900156852
42062241 IVECO ab Fahrgestell 4900156853
HA Zehnloch D12
-Bremstrommel
4459170 IVECO
-Bremsbelag VA D11
Normalmaß 10mm
120x10x350 innen 190mm
17225 JURID
3653F FERODO
1906085 IVECO
-Bremsbelag HA D11
Normalmaß 12mm
140x12x348 innen 188mm
538 JURID
1906083 IVECO
-Bremsbacke VA D11
2969807 IVECO
-Bremsbacke HA D11
Links 2969814 IVECO
Rechts 2969815 IVECO
-Zusatz Bremse D11
VA (24)Zugfeder 1267410 IVECO
VA (20)Druckfeder 1267411 IVECO
VA Rohr 1267412 IVECO
VA Verschlussstopfen 1267426 IVECO
HA (18)Nachsteller 1269296 IVECO
HA (30)Druckfeder 1269512 IVECO
HA (44)Feder 1269306 IVECO
HA (45) Feder 1269506 IVECO
HA (46) Feder 1269508 IVECO
HA Verschlussstopfen 3349653 IVECO
-Frostschutzpumpe M22x1,5
4320015000 WABCO
I 25513 LA11oo KNORR
I 82291 LA4115 KNORR
0484451002 BOSCH
-Vierkreisschutzventil D11
4992012300 WABCO
AE4158 GRAU KNORR
Rep.-Satz
I 81171 GRAU
AE 4158 KNORR
-Zweikreis Luft Fußbremsventil HBZ
I/55719
I/54947-2
W/J 41/71-44
MB4419 KNORR
3421093 IVECO
3204340101 MB
0481007002 BOSCH
-Druckregler 7,3 Bar
0481039202 KNORR
0481039101 KNORR
975303081 WABCO
4784408 IVECO
42065709 IVECO
24772037 IVECO
0014312206 MB
-Luftpresser
Typ 0701/297
411143805/7 WABCO
0480035004 BOSCH
-Handbremsverstärker Bremszylinder D11
4464604 IVECO
-Bremslichtschalter HBZ
5,0 bar M12x1,5
0344400008 BOSCH
D12 120-16ANW 120-17ANW
-Hydr. HBZ
FAG S406/28
H34705.0.2 FTE
42072193 IVECO
Rep.-Satz
RK3450 FTE
2965859 IVECO
0015860143 MB
90.81084.5768 MAN
-Vorspannzylinder
Typ BZ 202 D140x160 Hub
1/42/36 KNORR
2461099 IVECO
-Rep.-Satz
K210592
2968803 IVECO
2464661 IVECO
-VA RBZ 112mm Anschluss 54mm
41,27mm (1 5/8“)
S761
R4108A69 FTE
R4101 FAG
03324111023 ATE
3414184 IVECO
34055600 TEXTAR
EAN 4028569216843
-Rep.-Satz
RK4194K FTE
-Kolben 41mm
RK4111 FAG
-Innendichtung 3-26 Manschette
R4140 FAG
-Außendichtung 2-32 Schutzkappen
R3850 FAG
-HA RBZ 89mm Anschluss 54mm
34,92mm
S57
3401C30 FTE
12070718 IVECO
16143002 WABCO
90810891126 MAN
34051300 TEXTAR
14043920 Jungheinrich
SV13291 JFW
-Rep.-Satz 38mm
RK34400K FTE
2967761 IVECO
2345692 DEUTZ
132829 STILL
-Rep.-Satz 38mm o. Kolben
RK3410 FTE
-Innendichtung 3-25 Manschette
R3430 FAG
-Außendichtung 3-35 Schutzkappen
R3150 FTE
Oder
31,75mm
S54
R3102S2
-Rep.-Satz 31mm
RK31038K
-Bremsbelag VA Trommel 400mm
Belag 415x100x10
1906091 IVECO
17250 JURID
Niete 4x14mm 56x pro Seite
-Bremsbelag HA Trommel 400mm
Belag vorne 425x140x13
Belag hinten 325x140x13
1906103 IVECO
17269 JURID
Niete 2x12mm +2x16 56x pro Seite
-Federspeicher D 152mm Hub 240 Feder 500x125x14
4253040120 WABCO
42480407 IVECO
-Rep.-Satz
4253040002 WABCO
-Handabsperrventil zur Unterbrechung der Anhängeranschlüsse
Typ AE2100 KNORR
T28323 AT KNORR
-Ersatzkartusche Lufttrockner
423410020 WABCO
0344400008 BOSCH
=====Motor 413V=====
-Kolben
2417201 IVECO
-Kolbenringsatz
2417204 IVECO
-Verdichterring
DK 120x110x3H 2955 GV-MO
1171714 IVECO
-Minutenring
120x110x3H 2959FE
1160110 IVECO
-Nasenminutenring
120x110x3H 2981FE
1171712 IVECO
-Ölschlitzring
SFV120x109,5x6H 2984CR
1162989 IVECO
-Zylinder
2406631 IVECO
-Zylinderkopf Komplett
2415729 IVECO
-Zylinderkopf Stiftschraube 72mm/ 50mm
2143324 IVECO
Einspritzpumpe
PESA85D410LS2211Z
2412738 IVECO
Regler
RQ250/1325AB697DL
oder
RQ350/1325AB1154L
Düsenstock komp.
KBAL65S13/13-625
0986430124090 BOSCH
2145079 KHD
Düseneinsätze
DLLA 28S 656
0433271322 Bosch
2145081 IVECO
42520183 IVECO
2934277 DEUTZ
Vorglühanlage Magnetventil
0257600008 BOSCH
1179367 DEUTZ
11728206 ISKRA
Vorglühwiderstand
0251103913 BOSCH
1224509061 BOSCH
Wedi am Einspritzpumpenantrieb
25x40x10mm
2414247 IVECO
Magnetventil Absteller
1179367 DEUTZ
Überströmventil 1,5 bar
1417413047 BOSCH
12037792 KHD
8190294 IVECO
79072618 IVECO
Handentlüftungspumpe
0440011007 BOSCH
2447222126 BOSCH
98418150 IVECO
0000908850 MB
080739 CARGO
Pumpenkopf Handentlüftungspumpe
2447010033 BOSCH
Dichtsatz Zylinder
2911516 DEUTZ
Dichtsatz Komplett
2911525 DEUTZ
Thermofühler 24V 0-200°C M18x1,5 22mm
323.801/003/001K
Dichtung Ölfilterkonsole
2417871 IVECO
Deckel Ölinfullstutzen B40 Firma BLAU KG
BL06040-00-044 BLAU
Einlaßventil
2402585 IVECO
2279IN DEUTZ
Auslassventil
2412165 IVECO
2509416 IVECO
2287EX DEUTZ
Ölkühlerthermostat
Reglereinsatz
2233216 IVECO
Druckfeder
2233217 IVECO
Temperaturgeber 6-24V 3W Schaltpunkt 130°C M14x1,5 /M22x1,5 Adapter
803/2/7 VDO
323-803-014-002D VDO
Druckgeber 6-24V 0-5bar Schaltpunkt 0,4bar 30/85 mit Warnkontakt
1175981 DEUTZ
2654377 IVECO
1174218 VDO
360-081-030-025C
Motorölgeber Massefrei 0,25 bar
360081064001C VDO
Kraftstoff Förderpumpe
FP/KE22AD241/2 BOSCH
0440003051 BOSCH
Motorentlüftungsventil komplett mit Membrane
2418444 IVECO
Membrane Motorentlüftung
2423425 IVECO
Ölkühler
O-Ring
1169585 DEUTZ
Flanschdichtung
3361699 DEUTZ
Rohr
4189821 DEUTZ
Rillenkugellager im Schwungrad
1231567 IVECO
6005-2Z-C3 DIN625 L14H
Wedi KW Kupplungsseite
105x130x15 NBR VITON
2421820 IVECO
B1BAFV11SLSFDRLX37 CFW
81-23301-40 MAN
524973 ELRING(12mm)
Wedi KW Riemenscheibe
90x110x15 HUTH
2416507 IVECO
90x110x15 HNBR VITON
2426530 IVECO
2416507 DEUTZ81-22593-20 MAN
823SRD-90-110-15SP GÖTZE
Anlaufring KW
2426531 IVECO
Wedi KW Welle
90x110x15
2416507 IVECO
2426530 IVECO
Pleuelstange Schaft 12mm mit Pleuelbuchse
2148853 IVECO
Pleuellager
2148210 IVECO
Pleuelbuchse
2145497 IVECO
Dichtung Ölwanne
Blech 702208310 REINZ
Guss 702210810 REINZ
Gewindebuchse Ablaßschraube Ölwanne Guss
2417178 IVECO
Dichtung Zylinderkopfhaube
701291700 REINZ
023477 ELRING
2402812 IVECO
Dichtung Auspuffsammeltopf
42522279 IVEO
702065630 Reinz
Dichtung Ansaugbrücke
2414543 IVECO
702555600 Reinz
Auspuffsammeltopf mit Bohrung Abgasthermostat Frontlenker Blech
2406100 rechts IVECO
2406103 links IVECO
Auspuffsammeltopf mit Bohrung Abgasthermostat Frontlenker Guss/Blech
2143849 rechts IVECO
2143848 links IVECO
Auspuffsammeltopf rechts mit Bohrung Abgasthermostat Hauber
2143847 rechts IVECO
2143846 links IVECO
Stiftschraube 80mm /58mm
2169353 IVECO
Stiftschraube 72m /50mm
2143324 IVECO
Abgasthermostat KZ144-39
4189703DEUTZ
2148228IVECO
4149702DEUTZ
2149784 IVECO
4140990 DEUTZ
22338597 IVECO
2407737 IVECO
Abgasthermostat Rep.-Satz für KZ 0144
2914137 IVECO
Kontermutter M20x1,5 Abgasthermostat
42522501 IVECO
Metall Dichtring außen 91mm innen 85mm
42522636 IVECO
Rohrglocke kurz mit Flansch
2460409 IVECO
Rohrglocke lang
2460094 IVECO
Rohrglocken Dichtring
2502941 IVECO
Dreilochflansch
3360673 IVECO
Motorbremse Klappe 75mm
2168336 IVECO
2417136 IVECO
Motorbremse Fußschalter
42021846 IVECO
4630131160/2291 WABCO
0482006006 BOSCH
Luftzylinder Motorbremse Hub 45mm
11746980312 KHD
442 Technomatik
2417497 IVECO
2415246 IVECO
42042638 IVECO
81.157016081 MAN
Bremslichtschalter Motorbremse
0344400008 BOSCH
Flammglühstiftkerze 19V, M20x1,5, M5
0257201001 BOSCH
1161657 KHD
C24VH7632 KHD
BERU 173GU 19V
0101233413 BERU
1174599 KHD
Spritzversteller gehärtet
2124721 IVECO
Lüftergebläse
3476266 IVECO
2419822 IVECO (neue Ausführung)
O-Ring 45x3
1163818 IVECO
O-Ring 130x4
1164294 IVECO
O-Ring Deckel 170x6
2407947 IVECO
Wedi45x66x10
42521712 IVECO
Rundgummibuchse 41/16
72186400 DEUTZ
Rundgummistollen 25x28
3370133 IVECO
Luftpresser
1174472 IVECO
Standgaszug D11
2537070 IVECO
Standgaszug D12
2537072 IVECO
Druckluftzylinder Füllungsregulierung
42052729 IVECO
Nebenstromfiltergehäuse inkl. Halterung HL22/025/11
1168450 KHD
PF1025 Mann&HUMMEL
Einsatzkartusche 5-1micron D 98mm H 206mm Bohrung 14mm
1168469 KHD
E20.14 Hengst
81.05503-0010 MAN
Luftfltergehäuse Frontlenkerkomplett mit Staubsammelbehälter
2413735 IVECO
Motor F8L413V
Dichtsatz komplett
2911526 DEUTZ
Auspuffsammeltopf
Frontlenker
2143858 links IVECO
2143859 rechts IVECO
Hauber
2143861 links IVECO
2143862 rechts IVECO
F10L413L
Auspuffsammeltopf
Frontlenker
2143886 links IVECO
2143885 rechts IVECO
Hauber
2143888 links IVECO
2143887 rechts IVECO
Motor F6L413F
Kolben
2143484 IVECO
Kolbenringsatz
2149139 IVECO
Trapezring doppelseitig
DK125x115,6x3H 2962 GV-MO
1171661 IVECO
Minutenring
125x124,6x2,5H2959 FE
1164643 IVECO
Ölschlitzring mit Schlauchfeder
SF125x116,2x2,5H. 2984 CR
1164642 IVECO
Zylinder
2143277 IVECO
ESP
PE6A95D410LS2450
0400646244 BOSCH
ESP Regler
RQV300 1325 AB9741
Düseneinsätze
DLLA28S656 BOSCH
0433271333 BOSCH
42520183 IVECO
2145081 IVECO
2934277 IVECO
Düsenhalter
KBAL656S13/13-625 BOSCH
0986430124090 BOSCH
2145079 KHD
Dichtsatz Zylinder
2911536 DEUTZ
2928810 DEUTZ
Dichtsatz Komplett
2931462 DEUTZ
Ölwannendichtung
4189445 DEUTZ
Zylinderkopf Guss mit Aufsatz und Ventilen
2149666 IVECO
Zylinderkopf Guss vormontiert
2149667 IVECO
Zylinderkopfschraube M15,3x2x334
2406592 IVECO
2144838 IVECO
Runddichtring
12x3H
1165996 IVECO
Auslaßventil
2412165 IVECO
Füllstück Auslaßventil
2144876 IVECO
Ventilsitzring Einlaß
2402556 IVECO
Ventilsitzring Auslaß
2410845 IVECO
Ventilführung Einlaß
2148102 IVECO
Ventilführung Auslaß
2148103 IVECO
Einlaßventil
2402585 IVECO
Drehvorrichtung Einlaßventil
2144857 IVECO
Ventilkegelstück
1168818 IVECO
Federteller
2407093 IVECO
Druckfeder außen
2198953 IVECO
Druckfeder innen
2198954 IVECO
Schutzrohr
2144883 IVECO
Stoßstange
2403955 IVECO
Runddichtring
20x3H
1166024 IVECO
Zylinderschraube
M8x20 912-8.8 A4C
Rohr
2144838 IVECO
Dichtung
2144877 IVECO
Zylinderkopfhaube Guss
2144857 IVECO
Dichtprofil Haube
2145088 IVECO
Motor F6L912
Düseneinsätze
DLLA149S394
0433271162 Bosch
9946411 IVECO
Spannrolle
2136400 IVECO
Motor F6L913
Düseneinsätze
DLLA149S394
0433271162 Bosch
9946411 IVECO
Abgasthermostat
04189704 DEUTZ
Motor BF6L913T
Düseneinsätze
DLLA149S490 alte Ausführung mehrt Abgas als S775
0433271223 Bosch
2134185 Deutz
DLLA149S775
0433271377 Bosch
2233273 Deutz
Motor BF6L913
Düsenhalter
KBAL65S13/13
Düseneinsätze
DLLA149S775
0433271377 Bosch
2233273 Deutz
Magnetventil 24V
Typ B 24V H7619
2416643 IVECO
Überstromventil Leitung Magnetventil
2232141 IVECO
Zylinderkopf Kennzeichen Z
2231962 IVECO
Zylinderkopfschraube M12x211
Wedi KW vorne
2234133 IVECO
Wedi KW hinten
2234134 IVECO
Spannrolle
2232770 IVECO
Rillenkugellager
2RK 15x32x15
2RSH4450
1171656 IVECO
Spannrollenhebel
2231786 IVECO
Spannhülse 8x40
1115473 IVECO
Auspufftopf 1100mm lang 250 Durchmesser Ausgang 95 Eingänge 76mm
2514503 IVECO
5207003 ASSO
Dichtung am Y-Stück
42522292 IVECO
2460409 IVECO
Rohrglocke lang
2460094 IVECO
Rohrglocke Dichtring
2502941 IVECO
Schelle 87mm
99087 DINEX
Schelle 83mm
99083 DINEX
Auspufftopf Hauber mit F6L413V
2469256 IVECO
2514503 DINEX
48301 HILDEBRAND
Vorderrohr links 85mm
248476 IVECO
2460094 DINEX
48104 HILDEBRAND
Vorderrohr rechts 85mm
2484178 IVECO
2484178 DINEX
48105 HILDEBRAND
Endrohr
2519973 IVECO
Flexrohr 80mm innen
95180 DINEX
==Kupplung==
Druckplatte G350KR 24 Federn
1881039532 Fichtel Sachs
1272047 DEUTZ
2246044 DEUTZ
1260500 IVECO
Reibscheibe 350GTZ 10Zähne Profil 32x40-10N 10,8mm
1878001074 F&S
1861350233 F&S
1861288136 F&S
42102154 IVECO
6052010 IVECO
1272047 VECO
K208 1 3 BERAL
Ausrücklager GR3 innen 55mm; außen 90,5; höhe 25mm
1863100030 F&S
1851064101 F&S
3423959 IVECO
Kugellager für Ausrücklager 3423959
3342363 IVECO
Rillenkugellager im Schwungrad Kupplungswellen Führungslager
1231567 IVECO
Dichtring Kurbelwelle
105x130x15
2421820 IVECO
Kupplungsnehmerzylinder
Kolben D 23,5 Hub 13mm
S8173FAG
Rep.-Satz
RK23517 FTE
2981496 IVECO
Dichtring
H2330
Manschette
H2352
Oder
34,92mm
S6173FAG
KN3406E66
2479783 IVECO
Rep.-Satz
RK3428K FTE
Oder
38,1mm
S6141FAG
KN3801A1 FTE
2479096 IVECO
Oder
38,1mm
KN3809B1 FTE
86030915 IVECO
Rep.-Satz
RK38017K FTE
42482199 IVECO
Oder 413-V8 Version
38,1mm
S6292 FAG
KN3890A1 FTE
4459140 IVECO
Kupplungsgeberzylinder
23,8mm
S5138
RK2394.1.12 FTE
Rep.-Satz
RK23510 FTE
RK23732 FTE
oder
23,8mm
S5199
Rk2397.1.12 FTE
86028036 IVECO
Rep.-Satz
RK23511 FTE
2982474 IVECO
Tülle
1237569 IVECO
Schaltgetriebe ZF S5-45 AK5-45
Wechselschalter-Rückfahrlicht (Klemme 2x15 und 2x15a) Kontaktschalter
074410502501 ZF
2963279 IVECO
6ZF003283001 HELLA
Dichtung Rückfahrschalter
050130392601 ZF
Wedi Eingang
42x65x12BASL
HMS5 oder HMSA10 SKF
oder
42x65x10BA oder BASL
Wedi Ausgang
70x90x10BA oder BASL
0734310128 ZF
Wedi Nebenantrieb
55x72x12BA
0734310104 ZF
Nadellager Schaltgehäuse
06535300086 ZF
Dichtung Nebenantrieb Getriebe
1240308055 ZF
Kugellager Lagerschild Nebenantrieb
6208N-C3 SKF
Wedi Lagerschild Nebenantrieb
0734319046 ZF
Wedi Schaltwelle Betätigung Nebenantrieb
18x30x7BA
Schaltgetriebe ZF S6-65 AK6-65
Wedi(1)Antriebsflansch
073431012801 ZF
Wedi(2)Antriebsflansch
073430014001 ZF
Verteilergetriebe Getrag Z65
Lager VA Vierpunktlager Passscheibe 0,2mm
45x85x19
QJ209A MPA oder TVP
Lager HA Vierpunktlager Passscheibe 0,2mm
100x155x21
QJ211 MPA oder TVP
Schrägrollenlager VA Ausgang innen
32017X/P.B FAG
Wedi Eingang
65x85x10 BASL
2475564 IVECO
HMSA10 SKF
Wedi Ausgang VA
60x80x10 BASL
2475563 IVECO
HMSA10 SKF
102 CFW
Wedi Ausgang HA
70x90x12 BASL
2475565 IVECO
HMSA10 SKF
Schalter .-Sperre längs M18x1,5
3418011 KHD
4461007 IVECO
SK10153 KOSTAL
0343102015 Bosch
Oder Umbau Öffner Schließer
0343102022 Bosch
Druckluftzylinder .-Sperre
0482006008 BOSCH
Zylinder gr.
2500131 IVECO
Zylinder kl.
2442616 IVECO
Magnetventil
doppelt
42007980 IVECO
einzeln
4457255 IVECO
Kippschalter (grün) zur VTG Untersetzungs-Schaltung und VTG-Sperre
42005939 IVECO
Dichtring
18x22CU
Lenkung ZF Hydrolenkung
Lenkgetriebe
Wedi 38x54x10BASL
Wedi 26x37x7BASL
Nadelhülse 30x37x20 HK 3020
Axial Nadellager AXK4565 SKF
Umlaufspindel 8mm Kugel(ca.28 Stück)
O-Ring
0634306524 ZF
Sprengung
0630502070 ZF
Verschlussstopfen
0770001002 ZF
Kugelkopf M28x1,5 Rechtsgewinde
4833825 IVECO
KL61.26 HEYD
Kugelkopf M30x1,5
4688941 IVECO
61.30 HEYD
Kugelkopf M30x1,5 Konus 24mm
2980323 IVECO
Lenkungsdämpfer 880mm 330mm Hub
4297CT STABILUS
Kreuzgelenk 25mm Vielzahn 120mm Schubweg 310mm
93163078 IVECO
D300893 SPC
Distanzscheibe zur Druckerhöhung 10 bar 0,1mm
2968171 IVECO
0770101007 ZF
Beleuchtung
Frontlenker
Hauptscheinwerfer H4 (E4 30)
1AG001108157 links HELLA
1AG001108167 rechts HELLA
0301007101 links BOSCH
0301007102 rechts BOSCH
Einsatz
1AG001108291 links HELLA
1AG001108301 rechts HELLA
Reflektor
9DE087430011 Hella
1305320842 BOSCH
Abdeckrahmen
9AB053336007 Hella
Streuscheibe
9ES082415001
1305615004 BOSCH
Dichtung
9GD052710021
1301014019 Bosch
Hauptscheinwerfer H4 Nachrüstset
beinhaltet 2xScheinwerfer mit 24V Leuchtmittel H4
1AG 001108811 HELLA
Rückleuchte Rund Einbau Dreikammer Rahmen verchromt 170mm
2SD001687001 HELLA (E1 43390)
2SD001687021 HELLA (E1 31447)
Lichtscheibe mit Rahmen
9EL116328001 HELLA
Rückleuchte Rund Anbau Dreikammer (E12 7146)
Links mit Kennzeichenleuchte
2SE001685201 HELLA
Rechts
2SD001685211 HELLA
Scheibe
9EL113324001 HELLA
Rückleuchte Rechteckig Klein Dreikammer(E1 31457, E1 43370)
Links Mit Kennzeichenleuchte unten
2SE002578301 HELLA
Lichtscheibe
9EL112753021 HELLA
Rechts
2SD002578311 HELLA
Lichtscheibe
9EL112758021 HELLA
Rückleuchte Rechteckig Mittel Dreikammer (E1 43332)
2SD001699061 HELLA
Rückleuchte Rechteckig Mittel mit Kennzeichenleuchte (E1 43332)
2SE001699071 HELLA
Scheibe
9EL109139001 HELLA
Rückleuchte Rechteckig Groß Dreikammer
Links mit Kennzeichenleuchte (E1 53250)
2SE003167031 HELLA
Rechts (E1 53250)
2SD003167021 HELLA
Lichtscheibe
9EL118445001 HELLA
Kennzeichenleuchte
2KA907011001 Metall HELLA
2KA001386231 Kunststoff HELLA (E1 12820)
2KA003010007 HELLA (E1 12809)
Blinkeroberteil Rund Ochsenauge (E1 32719)
2BA003022001 mit Leitung HELLA
2633999 IVECO
2BA003022021 HELLA
Lichtscheibe
9EL116907001 HELLA
2631556 IVECO
Blinker eckig
2BA001217047 HELLA
Lichtscheibe
3440730 IVECO
9EL082949011 HELLA
Unterteil
3440734 IVECO
Blinker eckig
3440730 IVECO
Lichtscheibe
3440728 IVECO
Gehäuse
3440729 IVECO
Unterlage
3440727 IVECO
Hauber
Hauptscheinwerfer 24V Bilux(R2) 55/50W (E1 14465)
1AG002343091 HELLA
Hauptscheinwerfer H4 24V (E4 26)
1AG002343101Hella
0301008106 BOSCH
Halterahmen mit Streuscheibe
9AG122796005 HELLA
Reflektor
9DE119382005 HELLA
Hauber ANW
Hauptscheinwerfer 24V H4 (E1 24496)
1AG003434137 HELLA
Streuscheibe
9ES120743005 HELLA
Reflektor
9DE122850005 HELLA
Hauptscheinwerfer-Garnitur 2 Einzescheinwerfer H4 24V
1AG002343841 HELLA
Nebelscheinwerfer JUMBO 210
1NE002537061 HELLA
Einzelteile Nebelscheinwerfer Jumbo 210
Einsatz
1NE112241001 HELLA
Halterahmen
9AG112243001 HELLA
Reflektor mit Streuscheibe, geklebte Einheit
9DF112246001
Schutzkappen Jumbo 210
8XS115298001 HELLA
Fernscheinwerfer JUMBO 210
1FE002537001 HELLA
Einzelteile Fernscheinwerfer Jumbo 210
Einsatz
1FE112242001 HELLA
Halterahmen
9AG112243001 HELLA
9DF112247001 HELLA
Positionsleuchte (E1 11779)
2PF001638031 HELLA
Lichtscheibe
9EL107443031 HELLA
Lichtgehäuse
9EL107443031 HELLA
Fernscheinwerfer Luminator Chromium H1 (E1 303)
1FB007560051 HELLA
Suchscheinwerfer 200mm 24V H1
7782420022 BOSCH
Suchscheinwerfer 250mm 24 H1
7782430030 BOSCH
Leuchtmittel vorn
Standlicht 4W
Blinklicht 21W
Leuchtmittel hinten
Schlusslicht 10W
Bremslicht 21W
Blinklicht 21W
Rückfahrlicht 21W
Innenleuchte 10W
Stecksockel Bilux R2 3polig für H4
1304485004 BOSCH
8JA001909001 HELLA
8JA001909007 HELLA
____________________________________________________________________________________________________________________
====Fahrerhaus Frontlenker=====
Frontscheibe
3439841 alt Sekurit IVECO
3439849 Verbundglas IVECO
Dichtung Frontscheibe
3439850 alt IVECO
Frontscheibe
3439848 neu Sekurit IVECO
3439851 neu IVECO
Heckscheibe gerundet
links 3439852 IVECO
rechts 3439853 IVECO
Dichtung Heckscheibe gerundet
links 3439854 IVECO
rechts 3439855 IVECO
Füllerprofil
1237628 IVECO
1237630 IVECO
Tür links roh
1279030 IVECO
Tür rechts roh
1279032 IVECO
Türverkleidung links
2574394 IVECO
Türverkleidung rechts
2574397 IVECO
Fahrersitz hydraulisch gedämpft
Bremshey FA414
Fahrerhauslager Silent Einzelkabine Nahverkehr
2518051 IVECO
Fahrerhauslager Silent Einzelkabine verstärkt
2518050 IVECO
Stoßdämpfer Fahrerhauslagerung
2512691 IVECO
Gumipuffer Traversenauflage
2518053 IVECO
Konusbuchse Fahrerhauslager vorne
2518043 IVECO
Schalter Untersetzung
3473686 IVECO
0484351005000 KNORR
Seitentasche
2600780 IVECO
Verkleidung Tür Spreizklammer
1236756 IVECO
Drehverschluss
1238764 IVECO
Tellerfeder
1238759 IVECO
Scheibe Drehverschluss Feder
1238760 IVECO
Türgriff
1239044 IVECO
Schließzylinder
1244237 IVECO
Unterlage Türgriff
1239046 IVECO
1239049 IVECO
Fensterkurbel
1237051 IVECO
Rosette
1237035 IVECO
Türfenster Tür rechts
3439716 IVECO
Gummidichtung
3439715 IVECO
Rahmen innen
3439717 IVECO
Ausstellfenster
Gummidichtung
3439679 IVECO
Firmenzeichen
Magirus Deutz Platte
42313121 IVECO
Magirus Platte
9067733 IVECO
9067738 IVECO
Aircooled Platte
4773629 IVECO
Turbo Platte
4757878 IVECO
Blechmutter
1254550 IVECO
Deutz Münster bis 82
2615364
Tülle
1242276 IVECO
Deutz Münster ab 82
42205716 IVECO
Magirus Buchstaben
1242235 IVECO
Deutz Buchstaben
1242243 IVECO
Bindestrich Buchstaben
1238461 IVECO
Tülle
1237251 IVECO
Blechmutter
1254550 IVECO
Deutz Münster verchromt gross
1238465 IVECO
Blechmutter
1254550 IVECO
Tülle
42313047 IVECO
Typzeichen
2615899 120D7
2626135 130D7
2626835 130D9
2616646 170D11
2616655 170D15
2638124 192D11
2616656 232D15
2616659 233D16
2638128 256D16
2638129 256D19
2616664 310D19
2616843 340D19
2616679 130
2616681 170
2638047 192
2638082 232
2638123 256
2638183 310
2638184 340
Lenkungsmanschette Lenkungshalter
2587036 IVECO
Spiegel
Außenspiegel Spiegelstange 18mm
Außenspiegel Klemmschelle 270x155mm
8SB002405011 HELLA
7384397
Spiegelscheibe 257x143mm
Außenspiegel drehbarer Kugelkopfhalter Befestigung durch Druckplatte 382x187mm (14019)
8SB003290001 HELLA
2601417 IVECO
0008100016 MB
81637306126 MAN
Spiegelscheibe
9EY120010001 HELLA
beheizbare Ausführung
Außenspiegel 24V
8SBHELLA
Spiegelglas
9EY560096002 HELLA
Außenspiegel klar Längsnut Klemmschelle 305x184mm (14032)
8SB003614001 Hella
0008100416 MB
Spiegelscheibe 292x170mm
9EY122979001
Außenspiegel klar Längsnut Klemmschelle 305x184mm beheizbar 24V (14032)
8SB003614011 HELLA
0008102016 MB
9EY122979001
Leitung
8KA003806001
Rampenspiegel 246x158mm Kugelklemmhalter sechskantig (12006)
8SB002995041 HELLA
Spiegelkopf
8SB002995031
Halter
8HG122537001
Druckluft Horn/ Fanfare
Horn/Fanfare 1-Klang (400Hz)
3PA004206011 HELLA
Highway 2-Klang (300/320Hz)
3PB005411001 HELLA
Zugventil Fahrerhausdach mit Zugseil
9XL715989001 HELLA
Fußventil
9XL715990001 HELLA
Elektroventil für Druckknopf
9XL715991001 HELLA
Scheibenwaschdüse doppelt 60°
105045 SWF VALEO
42325086 IVECO
====Hauber=====
Frontscheibe
2585174 IVECO
Dichtrahmen
2585001 IVECO
Füllerprofil
1237628 IVECO
Fahrerhaustür roh links
2584826 IVECO
Fahrerhaustür roh rechts
2634960 IVECO
Fahrerhauslager hinten
2514836 IVECO
1261323 IVECO
S27x100A
Hub 100mm
Länge 350mm
M12x25
2516258 IVECO
125158 F&S
281700125158 SACHS
27-187-0 BOGE
1-0390.27-187-o BOGE
1-0690.27-187-0 BOGE
Faltenbalg Schalthebel
2585028 IVECO
Wischerlager Länge 76mm Rad 54,7mm
104289 SKF VALEO
41800262 IVECO
Wischerarm 430mm
42311614 IVECO
104904 SKF VALEO
Türgriff Chrom
1242440 IVECO
Türgriff 136mm 36mm hoch 40mm breit
1239827 IVECO
42325721links IVECO
42325715 rechts IVECO
DLP LA PORTE 4572
5345720001 DLP
1.Unterlage Türschloss
42325713 IVECO
2. Unterlage Türschloss
42325714 IVECO
Gaszug
8557488 IVECO
Gaszug Schraube
8595586 IVECO
Türschloss Satz gleichschließend bestellen
42325715 IVECO
42325716 IVECO
41800350 IVECO
Drehzahlmesser
2480174 IVECO
Drehzahlmesser
42013733 IVECO
333035010G VDO
333045001G VDO
Drehzahlgeber FL413
42005375 IVECO
340808001002 VDO
Fahrtenschreiber
TYP1311-37 VDO
0459524 F76 VDO
Tachowelle
6071492 IVECO
Adapter Tachowelle
6071301 IVECO
Tacho Impulsgeber Acht Impulse pro Umdrehung
2155@2
Elektrik
Anlasser 24V 6PS
986411460 BOSCH
Anlasser 24 5,4PS
00014100630 BOSCH
6000887 LIEBHERR
Anlasser Ritzel Bronze 11 Zähne
2006382156 BOSCH
Kohlenset Anlasser
2007014070 BOSCH
Magnetschalter 24V Anlasser kl. Wicklung
0331101006 BOSCH
Haltewicklung 24V gr. Wicklung
2004125036 BOSCH
LIMA 24V 35A
0120488153 BOSCH
Kohlenhalter 27,4V Lade Endsp.
0192052006 BOSCH
Kohlenset
1127014011 BOSCH
Kondensator 22uF/1ooV
0290800052 BOSCH
Kugellager Gehäuse
62201 NTN
Kugellager Aludeckel
577700 FAG
LIMA 24V 35A aus MB1017
0120400877 BOSCH
0051541102 MB
436557 VALEO
81261016027 MAN
LIMA 24V 55A
01204699585 BOSCH
Arbeitsstromrelais
12V 30A
4RA003510111 HELLA
24V 20A
4RA003510157 HELLA
Umschaltrelais
24V 10/20A zum stecken
4RD003520071 HELLA
4RD003314051 HELLA
24V 10/20A zum anschrauben
4RD003520147 HELLA
4RD003314081 HELLA
Stecksockel 9polig
8JA003526001 HELLA
Sicherungsdose 12 Schraubanschlüsse
8JD002297001 HELLA
Leitungsverbinderdose 8polig Schraubanschlüsse
8KV002143001 HELLA
Leitungsverbinderdose 8polig Flachsteckanschlüsse
8KV002145001 HELLA
mit Sicherung 1 Funktion 16A 12V
4RA003205141 HELLA
ohne Sicherung 1 Funktion 30A 12V
4RA003205201 HELLA
mit Sicherung 1 Funktion 16A 24V
4RA003205151 HELLA
ohne Sicherung 1 Funktion 20A 24V
4RA003588011 HELLA
doppelte Ausführung ohne Sicherung 20A 24V
4RA003588011 HELLA
Wischermotor
401169 SWF
Wischermotor Hauber
403873 SWF VALEO
402287 SWF VALEO
Scheibenwaschpumpe
80001878 IVECO
105045 SWF VALEO
Warnblinkgeber
2480073 IVECO
2481967 IVECO
4DM002834001 HELLA
Warnblinkgeber Universal mechanisch 24V
4AZ001879021 HELLA
Warnblinkgeber Universal „Blaue Reihe“ elektronisch 24V
4DW001863021 HELLA
Warnblinkschalter
6HF001579011 HELLA
6HF001579061 HELLA
Blinkgeber 24V 2+1x21W+5W 6-polig
4DM003944041 HELLA
Blinkgeber 24V 2+1x21W 11-polig
4DM002834001
Blinkgeber 24V 3+1x21W 11-polig
4DW002834101 HELLA
Blinkgeber mechanisch 24V
4NW001809091 HELLA
Spannngsreduziergerät 24V auf 12V
8ES001790001 HELLA
C7 24V 72579 Klappdeckel
8JB001938001 HELLA
A7 12V 72577 Klappdeckel
8JB001941001 HELLA
2polig Schraubdeckel
8JB002281001 HELLA
Stecker 2polig Überwurfmutter
8JA001925001 HELLA
E-Pumpe Scheibenwischwasser
80001878 IVECO
Wischer Intervallschalter 24V
4461992 IVECO
5WA001871051 HELLA
Schalter .-Sperre (grün aktive mechanische Sicherung)
S500698 SWF
Türkontaktschalter
6ZF007239001 HELLA
Rückfahrwarner
3416852 IVECO
1304485004000 BOSCH
Schalter Dreifach Licht
2480356 IVECO
2482659 IVECO
500515 SWF
Schalter Dreifach Wisch Wasch
2480651 IVECO
500416 SWF
Schalter Dreifach ohne Beschriftung
2506254 IVECO
Schalter Dreifach Blinddeckel
2462548 IVECO
Hupe/Signal 24V 335 Hz (Stadthorn)
3BA002768382 HELLA
Hupe/Starkton 24V 140mm
tief 375Hz
0320226002 BOSCH
hoch 500Hz
0320226003 BOSCH
Hupe/Starkton (BB 33/41)Set je 1 Horn tiefer Ton und 1 Horn hoher Ton 24V
3AG001778101 HELLA
Klangfolgeschalter 24V
5AB01907011 HELLA
Alarmschalter
6ZB001757001 HELLA
Schalter .-Sperre VTG
4461007 IVECO
0343102015 Bosch
0343102022 Bosch
Stockschalter
2525462 IVECO
LS200164 SWF
Stockschalter Hauber
2480102 IVECO
Kraftstoffvorratsanzeiger 60mm
301.471/001/034
Trennschalter fü Batterie Hauptleitung mit Schaltschlüssel(Natoknochen) 2500A
6EK001559001 HELLA
Schaltschlüssel(Natoknochen) Trennschalter
9SL042991001 HELLA
LIMA Regler 28V
3-polig
5DR004243011 HELLA
Schleifring 28mm
5DR004241161 HELLA
Schleifring 32mm
5DR004241111 HELLA
Widerstand Zündung
2446665 IVECO
Vorschaltwiderstand
2482123 IVECO
Zündschloß
2471530 IVECO
Zugventil Sperre
AE1.109 I/67763-7 KNOOR
Hydraulikpumpe Vickers&Reichert
Typ GPC4/32/63F/10
Steuerblock HAWE
TYP SKH 31A-3-M19H-B!-250
Elektroventil anstelle des Bowdenzug 24V 63,3W
7055302 SCHIENLE
Anbauteile
Separ Wasserabscheider SWK 2000/5/50/H350W/24V
062449 LÖSING
Filtereinsatz 30mic
0530/50H LÖSING
Dichtung
30969 LÖSING
Seileinstieg
Halter 2x nötig
2803801 IVECO
Auftritt
42340176 IVECO
Einbaumulde 145x125 für Ultra Beam H3
9BG990353001 HELLA
Tagfahrlicht 90mm
2PT009599801 HELLA
Fernlicht 90mm H7
1KO008191041 HELLA
Nebellicht 90mm H7
1BL008193017 HELLA
Nebelscheinwerfer 60mm Micro DE 24V H3
1NL008090801 HELLA
Abblendlicht 90mm H7
1BL008193011 HELLA
Ventilator 24V Turbo
8EV003361011 HELLA
Aufbaulagerung / Kofferlagerung
Mercedes Benz UNIMOG Ersatzteile
Lagerschale Innendurchmesser 80mm
4 Halbschalen zum Anschweißen
4356167420 MB
Gummibuchse Innendurchmesser 80mm
4 Halbschalen
4356167120 MB
Lagerschale Innendurchmesser 100mm
4256167020MB
Gummibuchse Innendurchmesser 100mm
4 Halbschalen
4356167220 MB
Literatur
Werkstatthandbuch Nutzkraftwagen D6-D33
2525945 IVECO
Werkstatthandbuch Bremsen
2480477 IVECO
Werkstatthandbuch Getriebe Getrag Z65
41880330 IVECO
Werkstatthandbuch B/FL413F/W
2911853 DEUTZ(244Seiten)
2911854 DEUTZ(674Seiten)
Werkstatthandbuch F8L513F/BF8L513C
2911934 IVECO
Technisches Datenheft KHD
2911851 IVECO
Technische Daten und Wartungshinweise Faltblatt
2924906 IVECO
Schmierstoffübersicht
41880200 IVECO
Fahrzeug Wartungs-Schmierplan mit Schrauben-Anziehdrehmoment
2480549 IVECO
Fahrzeug Sammel- Schmierplan
2480641 IVECO
Betriebsanleitung D11-30t
41880240 IVECO
Betriebsanleitung Hauber 2-3 Achser
2525387 IVECO
Betriebsanleitung Hauber 130D12-160D15
2525441 IVECO
Zusatz Betriebsanleitung und Webasto Heizung LO 2303.07
2482097 IVECO
Ersatzteilliste B/FL413F/W
2973354 IVECO
2973029 IVECO
Ersatzteilliste F6L413V
2971729 IVECO
Teilenummern-Liste F6L413V
TN 0147-36 KHD
Ersatzteiliste F8L413
Z014738 DEUTZ
Betriebsanleitung B/FL413F/W
2973354 IVECO
Betriebsanleitung B/F6L413F/W
2973109 IVECO
Ersatzteilliste Fahrerhaus Hauber Baureihe 5508 Modell71
2970049 IVECO
Teilenummern-Liste Frontlenker Fahrerhaus
5505 KHD
Ersatzteilliste M170D12AK/15AK
2970009 IVECO
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste TS8/8
41900090
Rep.-Anleitung ZF AK 6-65 und S 6-65
1246751001 ZF
Rep.-Anleitung ZF GV70/WV70 und GV80/WV80 und GV90
1250751803 ZF
Und hier nochmal der Hinweis:
Die Verwendung der hier aufgeführten Nummern etc. findet ausschließlich in der Verantwortung und Haftung des jeweiligen Benutzers statt. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
