Mit dabei seit Mitte 2024 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 858 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.05.2024 19:00:24 Titel: Ironman Fahrwerk für Subaru Outback |
Verfasst am: 30.05.2024 00:25:17 Titel: |
Servus Hm,
die Möglichkeit zur Einzelabnahme kann dir nur dein aaS beantworten, welcher die Sache begutachten soll. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 30.05.2024 07:24:29 Titel: |
Ich hab vor einiger Zeit auch beim TÜV angefragt wegen Einzelabnahme eines Fahrwerks aus Australien.
Der TÜV meinte, ist ein Deutsches oder Europäisches Gutachten des Typs aber älteren Baujahr dabei dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Einzelabnahme hoch.
Ist kein Gutachten dabei müssen erst die Federn und das Anbaumaterial geprüft werden wobei Koten von ca. 5000 - 8000 Euro entstehen. Ohne das ist kein Eintrag per Einzelabnahme möglich.
Das Problem dabei ist das Eintragungen im Kraftfahrtbundesamt zum Teil gegengeprüft werden und fallen da Unstimmigkeiten auf wird bis zur Abklärung die Zulassung des Fahrzeugs entzogen. Info lt. eines GÜS Mitarbeiters da ich zur Zeit Probleme mit der Eintragung der Höherlegung von spaccer.com habe. | |
Verfasst am: 30.05.2024 08:56:48 Titel: |
Wieviel höher wird der denn überhaupt? Merkt das jemand?
Evtl. die Teile einfach schwarz lackieren und die Klappe halten....? | |
Verfasst am: 30.05.2024 12:15:32 Titel: |
| Es gibt auch in D Importeure für Ironmanfahrwerke. | _________________ autoteam-essen.de |
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 30.05.2024 16:03:08 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | Wieviel höher wird der denn überhaupt? Merkt das jemand?
theoretisch 2 zoll also 50mm | |
Verfasst am: 30.05.2024 16:04:57 Titel: |
@nixx danke dir für die Info 5-8000 ist echt heftig. Das würde dann meine Möglichkeiten übersteigen.
Hab auch in einigen Foren ähnliche Berichte gelesen bei denen Preise von 8-10.000€ für ein Teilegutachten gezahlt werden sollte.
Die Firma Genesis import bietet schon für diverse Fahrzeuge Ironman Fahrwerke mit echter an.
Hat jemand eine Idee ob es funktionieren könnte die nach den Unterlagen von einem möglichst baugleichen Fahrwerk zu fragen um dieses dem tüv als Reverenz vor zu legen für eine Einzelabnahme?
Hm... | |
Verfasst am: 30.05.2024 16:20:24 Titel: |
| Ggfs. lohnt es ja, beim Importeur anzufragen, ob man das Absatzpotential sieht und dort die "anschubsen" möchte... | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 30.05.2024 16:50:18 Titel: |
H«ھn was gefunden
Ca. In der Mitte wird fast die Frage beschrieben.
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/tuning-eintragungen-und-aenderungsabnahmen/tuning-faq
Unter der Überschrift:
"ICH MÖCHTE EIN TUNINGTEIL AN MEINEM AUTO FAHREN, WELCHES NUR FÜR EIN ANDERES FAHRZEUG EIN TEILEGUTACHTEN ODER BESITZT. WAS MUSS ICH TUN?"
Ich werde die Tage mal Genesis Import anschreiben und denen schildern was ich vorhabe und sie um Unterstützung bitten.
Vielleicht können sie mir ja Unterlagen zu bisherigen von Ironman Fahrwerken zukommen lassen.
Das wäre mega wenn das so klappen könnte.
Hm... | |
Verfasst am: 30.05.2024 17:15:29 Titel: |
Du hast aber gesehen,dass es noch mehr Importeure gibt?
Die würde ich mal fragen,ob sie so ein Fahrwerk eingetragen bekommen,
wenn sie es für dich besorgen.
Der TÜVSüd beschreibt den Fall,dass du ein geprüftes Fahrwerk,an einem anderen Fahrzeug verbauen möchtest.
Das ist bei dir nicht der Fall. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 30.05.2024 17:37:56 Titel: |
@Caruso danke für den Hinweis. Bin ehrlich gesagt bei Genesis hängen geblieben
Werde die anderen Importeure auf jeden Fall auch mal anschreiben.
Bezüglich der TÜV Beschreibung, das ist mir soweit klar. Die Überlegung war (wahrscheinlich naiv) das es ja sein könnte das der tüv die Daten aus einer anderen Ironman evtl. akzeptieren könnte wenn das Fahrwerk bis auf die Aufnahme Punkte des Fahrzeugs gleich ist. Oder eben als Grundlage akzeptiert das die Teile für den Anbau an Fahrzeuge geeignet sind. | |
Verfasst am: 30.05.2024 17:42:48 Titel: |
Es wird kein Fahrwerk geben,dass mit dem deines Fahrzeugs gleich ist.
Außerdem rücken solche Firmen normalerweise keine Gutachten raus. | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: nähe Wien Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine 2. Honda Rd07 Africa Twin |
Verfasst am: 31.05.2024 17:17:24 Titel: |
| Ich kann nur für Österreich sprechen, wie das auf Deutschland umzulegen ist musst du mit deinem Prüfer besprechen. Ich habe die Ironmanfahrwerke eingetragen bekommen indem ich dem Prüfer die Daten aus dem Katalog von Ironman vorgelegt habe. Dort steht für jeden Dämpfer, jede Feder alles drinnen. Die Tabellen findest du ganz am Ende des Katalogs. | _________________ Weil´s Wurscht is! |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 13.09.2024 16:02:19 Titel: |
Wegen der Höherlegung habe ich mit zwei guten Subaru - Werkstätten telefoniert und da wollte auch keiner dran. Scheint sehr schwierig zu sein.
Ähnlich scheint es mit Rockslidern von LP Adventures aus. | _________________ Gruß Sam |
Verfasst am: 13.09.2024 19:05:48 Titel: |
Wenn ich im Leben nur das gemacht hätte, was ich durfte, man, da hätte ich aber deutlich weniger erlebt, hätte weniger Geld und deutlich weniger Lebensfreude. Ja, ja, wenn was passiert; ja was ist dann? Regress in Millionenhöhe? Gefängnis auf Jahre?
Einfach machen und sich daran erfreuen, nicht die fähigsten Ingenieure gehen zu einer Prüforganisation. Was ein Wattgestänge ein Panhardstab oder eine gemischte Bremsanlage ist, konnte mir noch keiner fehlerfrei, wenn überhaupt, erklären. | |
