Ausbau FM2 Shelter
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 1688 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.01.2023 19:12:29    Titel: Duschtasse aus Edelstahl nach Maß
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Hallo, danke für die Aufstellung.
Ich dachte mir schon das es auch andere gibt die gerne Tabellen machen um zu sehen was das ganze kostet.
Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling Obskur Love it
Mich wundert eine Standheizung für 110€ oder ein Landstrom Wechselrichter Umschalter für nur 20€ und noch ein paar andere Sachen.
Waren das gebrauchte Sachen oder wie?
Und wo hast Du denn die Duschtasse her?
Ich brauche auch noch eine mit 875x875x150mm
Wie schon richtig gesagt wurde ist die Standheizung ein Chinakracher Heiligenschein
Der Umschalter Landstrom/Wechselrichter ist ein einfacher Nockenschalter 1-0-2.
Als Beispiel: https://wittko.eu/product-lw26-20-3-d303-nocken-drehschalter-48mm-1-0-2-3x-ein-aus-ein-690v-20a
Wobei wir bis jetzt noch nie am Landstrom hingen. Haben aktuell auch nichts im Shelter, dass 230V benötigt. Dafür müsste dann auch noch ein FI und Leitungsschutzschalter verbaut werden. Ein Spannungswandler ist auch noch nicht verbaut.
Die Duschtasse habe ich hier Kanten und Schweißen lassen:
https://www.feld-eitorf.de/wanne-aus-edelstahlblech-gebuerstet-staerke-1-5-mm
https://www.feld-eitorf.de/duschwanne-aus-edelstahlblech-geburstet-v2a-starke-1-5-mm
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 19.01.2023 19:33:06    Titel: Re: Duschtasse aus Edelstahl nach Maß
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Kennst du diese Seite? Ich habe noch keine Seite gefunden wo die Heizungen so umfangreich zerlegt und erklärt werden wie hier inkl. Ersatzteilhinweisen und Hinweisen zur Elektronik.
https://www.25u.de/alle-details-zur-china-standheizung/
http://www.landy-treff.de/
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 19.01.2023 19:34:54    Titel:
Ne, die kannte ich noch nicht. Danke für den Link Smile
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.01.2023 21:59:06    Titel:
Hallo, danke für den Link zu den Duschwannen.
Liebe Grüße Robert
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 17.06.2023 20:15:26    Titel:
Mal wieder ein kleines Update:
In der Küchezeile ist nun ein fest installiertes 3-Flammenkochfeld und eine klappbare Arbeitsplatzerweiterung
Im "Klokasten" kommt nun auch Warmluft an, die durch einen Ausströmer ins Bad und durch den anderen Ausströmer, der kurz vor der hinteren Sheltertür ist, warme Luft rauspustet. Der Vertiler ist mittlerweile durch einen mit Klappen getasucht, weil die meiste warme Luft einfach "geradeaus" ins Bad geströmt ist. Da wurde es sehr warm aber im hinteren Bereich des Shelters kam so nicht viel an. Deshalb nun regelbar. Das Luftrohr geht außerhalb/unterhalb vom Shelter nach vorne zum bereits vorhandenen Luftrohr. Da habe ich aus Metall eine "einfach trennbare Verbindung" hergestellt. Nun muss man nur eine Schraube und eine Steckverbindung lösen , um den Shelter von der im "Unterbaukasten"/Aufbewarhungkasten befindlichen Standheizung zu trennen, und kann dann den Shelter von der Ladefläche heben
Im Elektrokasten hat eine zweite Batterie, die bei einem Kollegen übrig war, ihren Platz gefunden.
Heute Stand dann eine etwas größere Aktion auf dem Programm. Die Decke und die Tür wurde mit 9mm Armaflex beklebt.
Dabei habe ich mal mit der Wärmebildkamera vom Handy ein paar Fotos/Messungen gemacht. Mit den 9mm hatte ich eine Temperaturdifferenz von 10 Grad.
Man erkennt auf den Aufnahmen schön den Aufbau vom Dorniershelter mit seinem "Gittergerüst".
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.06.2023 21:21:37    Titel:
Danke Dir vielmals für das Update.
Die Bilder von der Decke sind interessant.
Dass hier nur 9mm soviel ausmacht.
Liebe Grüße Robert
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 22.02.2024 15:47:58    Titel:
Mal wieder ein Update.
Über der Küchenzeile hat ein 12V Fernseher seinen Platz gefunden. Falls es doch mal länger schlechter Wetter gibt.
Der Landstromanschluss mit FI und Leitungsschutzschalter sind installiert. Zudem hat ein 1500W Sinus-Wechselrichter einzug gehalten.
In der Duschtasse liegen nun "Holzfliesen", so dass man nicht mehr im Wasser steht beim Duschen.
Ein 3-stufiger Wasserfilter von Naturewater (NW- BR10B4) hat auch seinen Platz in den Shelter gefunden. Muss aber noch final angeschlossen werden
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 22.02.2024 21:20:20    Titel:
Hallo, die Filtergehäuse nutze ich auch.
Wahrscheinlich sogar ähnliche Filter.
Ich verbaue drei Gehäuse vor dem Tank und zwei Gehäuse nach dem Tank.
Je nach Wasserqualität sind verschiedene Filter drin oder eben nicht überall ein Filtereinsatz.
So bleibt das System maximal flexibel.
Liebe Grüße Robert
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 22.02.2024 21:31:16    Titel:
Auf welchen kontinenten hast du denn vor rennservice zu machen mit so viel filtern? oder willst du im notfall batteriesäure saufen?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 22.02.2024 21:54:24    Titel:
Hallo, das wird sich zeigen.
Aber die Erfahrung zeigt, ein teurer "fein" Filter, hält bedeutend länger, wenn ein oder zwei günstige Vorfilter verbaut sind.
Lieber wechsel ich die 10€ Filter alle paar Monate und dafür genügt es den Feinfilter jährlich nur zu "spülen".
Liebe Grüße Robert
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 22.02.2024 21:56:47    Titel:
ahjo, sinnvoll Ja
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 27.03.2024 13:14:45    Titel:
Die letzten Tage wurde der Shelter umgestaltet. Farbton RAL 7032 Kieselgrau
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 04.06.2024 18:08:24    Titel:
Auch im/am Shelter ging es die letzten Wochen weiter.
Das Batterieladegerät (ECTIVE Multiload 15), das unsere Aufbaubatterien lädt, wenn wir mal Landstrom haben, ist nun fest eingebaut. Es kann laut Anleitung Batterien bis 300Ah laden.
Bis vor ein paar Tagen hatten wir eine 100Ah und eine 70Ah (beides "normale" Nassbatterien) als Energieversorgung. Das wurde nun auf 2x 120AH AGM Batterien geändert.
Auf dem Dach des Shelters sind nun 2 LED Leuchten je Richtung (links, hinten, rechts) angegbracht. So kann man z.B. bei ungewöhnlichen Geräuschen um den Shelter herum von innen das nähere Umfeld mal beleuchten. Oder eben wenn man nicht im Dunkeln neben dem Shelter sitzen will die Beleuchtung einschalten. Schaltbar sind die Leuchten seitenweise. Also links, hinten, rechts.
Die Schalter sind so nah an der Tür angebracht, dass man keine Leiter benötigt, um sie zu bedienen.
Neben den Schaltern sind nun auch zwei Kontrolleuchten, die man beim Öffnen der Tür direkt sieht.
Rot = Druckwasserpumpe eingeschaltet
Grün = Stromversorgung Kompressorkühlschrank eingeschaltet.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 04.07.2024 19:53:11    Titel:
Ich habe mal unsere Elektroinstallation skizziert:
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.07.2024 20:55:30    Titel:
Hallo, was schützt denn Deine Batterien vor Tiefentladung?
Und wie machst Du denn so schicke "Skizzen"?
Liebe Grüße Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
