Opel Monterey Fahrwerk/Rad/Reifen Kombination!
Bärtig
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3940 Tagen gestartet!
1. Opel Monterey
BeitragVerfasst am: 24.08.2015 08:16:18    Titel:
Sieht super aus!
Der 2 Zoll Bodylift geht aber etwas unter,liegt sicher an den großen Rädern!
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 09:53:03    Titel:
Die 2" fallen kaum auf, wenn die Stoßstangen mal angepasst sind. Und dafür sind 2" eine perfekte Größe, ich hab an Kini´s Monty die vordere Stoßstange in 10 Minuten angepasst (die Suche nach nem scharfen Bohrer nicht mitgerechnet). Die hintere wird etwas aufwändiger, deshalb darf er die auch selber machen... Ätsch
Die Spacer kann man auch selber machen, hab ich bei meinem Frontera auch eingetragen. 150mm POM-Rundmaterial, abdrehen lassen und gut is. Für 50 mm Lift brauchst Du 70mm Material. Etwas längere Dämpfer würden dann auch nicht schaden. Für den Bodylift nehm ich auch immer POM (hab ich am MD21, Ford Explorer und jetzt Frontera durch mit Eintragung)
Eventuell gibts auch Hersteller bei denen Du sowas nach Durchmesser statt nach Fahrzeugtyp bestellen kannst...?
WICHTIG: Immer VORHER mit dem TÜV-Prüfer abklären, der das dann auch eintragen soll. Ich bring dazu immer ein Materialdatenblatt mit. Ein guter Prüfer sagt Dir dann was Du beachten musst und welche gesetzlichen Vorgaben es gibt.
Und wenn Du alles so machst, gehen Eintragungen ganz leicht.
RedMonty
Mit dabei seit Anfang 2023
1. Monterey
BeitragVerfasst am: 11.04.2023 22:37:58    Titel:
Hallo Big M.
Habe mir für kleines Geld einen Monterey mit genau dieser Bereifung gekauft 255 /85 R16 sind leider nicht eingetragen und ich bekomme keine Infos vom Vorbesitzer ,wie und wo bekommt man soetwas eingetragen , habe die original Felgen drauf. Danke
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 30.04.2023 20:34:47    Titel:
Na dann lese ich hier mal mit, hab genau das selbe drauf.
Gruß Andreas
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 30.04.2023 22:30:56    Titel:
Für 265/75R16 gibt es ein Gutachten 255/85 R16 kenne ich keins.
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 01.05.2023 09:00:58    Titel:
ay hat folgendes geschrieben:
Aber dann doch nicht mehr auf den Serienfelgen ?
Gruß Andreas
ay
BeitragVerfasst am: 01.05.2023 09:54:00    Titel:
265/75R16 auf 7x16 Orginal Alu-Felge. Hab ich an meinem so Eingetragen.
m.69
1. Isuzu-Trooper
BeitragVerfasst am: 01.05.2023 18:19:00    Titel:
moin moin,
melde mich mal nach langer abwesendheit hier zu wort. ich hatte vor langer zeit einen trooper 2,8 intercooler.den hab ich um 50 mm höher gelegt und mit original opel felge 235.85 R 16 bestückt gefahren und auch eingetragen.natürlich erst eine tachoangleichung gemacht.
es sollte also kein problem sein
gruß aus der lüneburger heide
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 06.01.2025 04:24:00    Titel: Ich bschieb das nochmal Hoch
Hättest du ein Gutachten für mich, ich muss da irgend wann mal ran.
Fahre 255/85-16 ohne Eintragung, die sind schon so alt das ich Schläuche fahren muss damit er die Luft hält.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 06.01.2025 13:39:35    Titel:
Nimm dir doch paar Nissan Patrol etc Originalfelgen, die sehen OEM aus, da wird niemand was merken und die Traglast ist mehr als passend. Fahre ich auf meinem Monty schon ewig.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 06.01.2025 15:31:39    Titel:
Servus,
hier ein Gutachten, auch für'n Monterey, Seite61, Anlage42:
https://silo.tips/viewer/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fsilo.tips%2FdownloadFile%2Ft-e-i-l-e-g-u-t-a-c-h-t-e-n-12#page=1
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 07.01.2025 07:23:58    Titel:
Danke erstmal.
Jetzt mal nach MTs gucken.
Gruß Andreas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407522 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.369  Sekunden
