Mit dabei seit Anfang 2025 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 613 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.01.2025 21:54:54 Titel: Chevy Silverado K 1500 6,6, 1994 |
Moin !
Ich liebäugle mit so einem Fahrzeug.
Brauche Platz, Zuglast bis 2,5 t, Bodenfreiheit, Allrad um durch mein schlammiges Gelände zu kommen.
Muss also kein anspruchsvolles Gelände schaffen.
Oldtimerzulassung ist Pflicht, daher das Alter.
Diesel sollte es sein.
Schalter besser als Automatik ?
Sind die Dinger zu händeln ohne ABS ? Ich schwitze bei dem Gedanken !
Alternativen bei Preis um 10-15000€
Cherokee-Größe ist mir zu klein.
Ich habe weder Ahnung von Geländewagen, noch von Amis.
Gruß & Dank vorab | |
Verfasst am: 15.01.2025 06:12:50 Titel: |
In dem Baujahr sind die Fahrzeuge einfach aufgebaut und gut zu schrauben.
Hatte selbst einen 88iger und einen 92iger.
Qualität brauchst du nicht viel erwarten.
Lack war in meinen Baujahren nicht gut.
Da löste sich an diversen Stellen der Lack von der Grundierung.
Beim 92iger war das besser.
Achte darauf, das Motor und Getriebeöl sauber sind.
Wurde beim Service gespart, Finger weg!
Die Technik ist anfällig.
Getriebe muss sauber schalten!
Hab bei den Kisten viel schrauben müssen.
Ein Getriebe und einen Motorschaden beim Benziner.
Vom 6.6er habe ich keine Ahnung.
Bremsen waren bei beiden schlecht und mussten neu aufgebaut werden.
Ebenso die Lenkungsteile wie Umlenkhebel.
Ersatzteile waren dafür billig. Ist aber auch schon ewig her! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 15.01.2025 07:52:49 Titel: |
| Du hast Angst, ein Auto ohne ABS zu fahren? | |
Verfasst am: 16.01.2025 20:33:57 Titel: |
Ja, mittlerweile schon.
Die Touris fahren hier, als hätten sie ihr Gehirn Zuhause gelassen.
Da wird mal schnell überholt und dann muss man doch noch gleich linksabbiegen und schon schiebe ich so einen Honk mit moderner Bremsanlage durch den halben Ort... | |
Verfasst am: 16.01.2025 20:59:23 Titel: |
Mit wachem Verstand und etwas Übung stehst du ohne ABS schneller als mit.
Reifen und Luftdruck sind da wichtiger. | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Muscat - Oman Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Magirus 170 D 12 AK |
Verfasst am: 17.01.2025 09:35:17 Titel: |
| 6,6 liter - also den Duramax ??? Ist ein absolut geiler Motor - Power ohne Ende - ab Gen 3 sollten die Motoren deutlich standhafter sein - allerdings solltest Du mindestens jemanden kennen der sich mit dem Duramax auskennt...... | _________________ Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder glaubt er habe genug davon |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meitzendorf/Barleben Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. cj7 360V8 |
Verfasst am: 17.01.2025 10:04:51 Titel: |
| der Duramax kam aber erst nach 2000 , dann ist es wohl der 6,5Turbodiesel, da gab es immer Probleme mit der Elektronik der Einspritzpumpe, weil das Steuerteil auf der Pumpe montiert war | _________________ cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de |
