Reifendruck ablassen
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 453 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 22.02.2025 08:32:21    Titel: Reifendruck ablassen
Kennt jemand diese Dinger?
https://rockfoxx.com/Reifendruck-Ablassventile-4er-Set-Ablassbereich-07-2-Bar
Bei AMazon scheinbar das Gleiche
https://www.amazon.de/Reifen-Deflator-Offroad-Zubeh%C3%B6r-verstellbares-Reifen-Deflator-Ventil-Set-Reifenf%C3%BCllger%C3%A4t-Of... [Link automatisch gekürzt]
Taugt was?
Habe den entsprechenden Thread gefunden - meine Frage oben ist also überflüssig. Löschen kann ich die nicht?
Frank
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 22.02.2025 15:21:01    Titel: Re: Reifendruck ablassen
Habe den entsprechenden Thread gefunden..
Kannst du den mal verlinken oder uns zumindest den Titel nennen?
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 22.02.2025 17:01:23    Titel:
Der eventuell?
https://offroad-forum.de/viewtopic.php?t=98151
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 22.02.2025 19:01:17    Titel:
Genau der war es.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 24.02.2025 17:45:34    Titel:
Nabend,
mich hat es auch genervt mit dem Manometer von Reifen zu Reifen zu latschen. Kommt besonders im heißen Sand richtig gut Obskur
Die Dinger auf jedes Ventil zu fummeln und dann zum Aufpumpen letztlich wieder von Rad zu Rad zu gehen hat mich nicht überzeugt. Habe mir dann letztlich einen Indeflate gekauft. So macht regelmäßiges Anpassen des Luftdruckes Freude. Einfach top Beide Daumen hoch dafür.
Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.02.2025 19:25:25    Titel:
Na ja, Du hast nen Kompressor fest im Auto, da mag das dann praktisch sein.
Aber ich wandere nach dem Ablassen sowieso mit Kompressor von Reifen zu Reifen.
Meine Freude beschränkt sich somit darauf, die Tiefsandstrecke ohne Feststecken überwunden zu haben - reicht eigentlich auch Ätsch
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Volvo PV544
3. R1200RT
BeitragVerfasst am: 24.02.2025 23:41:29    Titel:
Ich benutze so was: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-ventiel-demontagesleutel
quadman
BeitragVerfasst am: 25.02.2025 12:30:03    Titel:
...birgt die Gefahr, das der Ventileinsatz mal aus der Hand gleitet.
Habe ich auch - ist aber noch nie passiert....
Udo
1. Toyota J15 Nestle-Umbau
2. Toyota J15 "
3. normal"
4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5
BeitragVerfasst am: 26.02.2025 08:16:13    Titel:
Es schadet hierbei sicherlich nicht, wenn mal Ventileinsätze als Reserve dabei hat YES YES
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 26.02.2025 10:05:50    Titel:
Um auf die Anfangsfrage zurückzukommen: die Deflationsaufsätze funktionieren, allerdings muss man bei der Länge der Aufsätze Bedacht auf die Stellung der Reifenventile nehmen. Wenn der Aufsatz zu weit vorsteht, ist Ablassen im Fahren eher abzulehnen (Abrissgefahr).
Ausserdem sollte man die Ablassventile vor jeder größeren Fahrt neu kalibrieren, weil die Federn müde werden. Ich habe zwei Sätze mit jeweils eingestelltem Druck mit und schraube die einfach auf.
Der ARB-Nachbau mit dem geschützen Ausdrehen des Ventils ist mein Favorit, die Verlustrate bei den Ventilen ist doch erheblich Nee, oder? , v.a. wenn man schon etwas steife Finger hat. Wenn man das Gerät mit Silikon-Spray pflegt, ist es wirklich gut und schnell. Außerdem hat man die Kontrolle über den tatsächlich erreichten Druck.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
kawahans
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 26.02.2025 22:23:10    Titel:
Wenn ich zum Beispiel in Tunesien bin, lasse ich vor dem ersten Pistenkilometer auf 1,5 Bar ab und pumpe vor der Rückfahrt zur Fähre wieder auf. Wenn ich mal richtig im Sand wühlen muss, lasse ich halt noch weiter ab und pumpe dann eventuell nach. Immer nur mit einem Luftdruckprüfer und einer Handpumpe. Aber so lange ich mit anderen Fahrzeugen zusammen unterwegs bin kann ich mir das in der Regel sparen weil ich eigentlich immer das leichteste Auto habe.
Auf der Dakar oder der Anbu Dhabi Desert Challenge lassen ausnahmslos alle Teams mit Manometer und eventuell Ventilaudreher ab. Ich mache es genau so, ist schnell genug, absolut zuverlässig und unschlagbar flexibel von den Reifendrücken her.
Camper510
BeitragVerfasst am: 27.02.2025 09:37:55    Titel:
Auf der Dakar.. ..lassen ausnahmslos alle Teams mit Manometer und eventuell Ventilaufdreher ab. Ich mache es genau so, ist schnell genug, absolut zuverlässig und unschlagbar flexibel von den Reifendrücken her.
Was aber nix daran ändert, dass es mit den einstellbaren Luftablass-Aufsätzen noch schneller und vor allem bequemer geht.
Und es ist auch ein großer Unterschied, ob da ein mehrköpfiges Team arbeitet oder ob der Fahrer alleine, ohne zusätzliche Service-Fahrzeug unterwegs ist.
quadman
BeitragVerfasst am: 01.03.2025 10:14:23    Titel:
Da habe ich mir reichlich von gekauft und auf div. Drücke eingestellt. Klasse!
100516172955 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.402  Sekunden
