R20 AU nicht bestanden. Motor ruckelt
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 424 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.03.2025 11:32:45    Titel: R20 AU nicht bestanden. Motor ruckelt
ich war gestern mit meinem Nissan Terrano 2 (Motor: KA24E) bei der HU und bin leider bei der Abgasuntersuchung durchgefallen. Die Werte seht ihr hier:
Der Lamdawert ist zu niedrig und der CO-Wert zu hoch. Der CO-Wert deutet auf eine zu fette Verbrennung hin. Das passt auch mit dem momentanen Spritverbrauch, der deutlich gestiegen ist seit ein paar Wochen. Liegt aktuell bei ca. 20L auf 100Km.
Folgende weitere Probleme gab/(gibt) es auch noch:
In den letzten paar Wochen fing das Fahrzeug bei nassem Wetter an zu ruckeln. Als wenn sich der Motor "verschlucken" würde oder Zündaussetzer hatte. Das trat im unteren und mittlerem Drehzahlbereich auf, wenn man dort eine kontinuierliche Drehzahl hielt. Wenn man dann etwas in dem Drehzahlbereich blieb gab es irgendwann einen "Ruck" und er lief wieder normal. Oder man gab Vollgas, dann war das Ruckeln auch weg. Daraufhin habe ich schon Zündspule, Zündkabel, Zündverteilerkappe, Zündfinger und Zündkerzen getauscht. Zündfinger und Kappe hatten aus auch dringend nötig. Seit dem scheint das Problem Ruckeln annähernd weg zu sein. Vielleicht steht das ja irgendwie im Zusammenhang mit der nicht bestandenen AU. Deshalb der Hinweis darauf.
Es bleibt defintiv das Problem der nicht bestandenen AU. Ich werde nun als erstes die Lambdasonde wechseln (Teilenummer: 226900F410). Hat jemand sonst noch Ideen woran es liegen könnte, wenn die Lambdasonde nicht die Lösung ist.
Anbei mal die Übersicht der Motorsteuerung und Abgasreinigung beim KA24E.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 05.03.2025 12:52:23    Titel:
Liegt der Motortemperatursensor im richtigen Bereich? BZW sind die Kabel dorthin OK?
Falls die Motorsteuerung von einer zu niedrigen Temperatur ausgeht, versucht sie Kondensationsverlußte auszugleichen.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 05.03.2025 13:44:43    Titel:
Ich bin ca. 15 Minuten über die Autobahn zur Prüfstelle gefahren. Die Temperaturanzeige im Kombiinstrument stand ca. auf der Hälfte. Motor war also warm und hat es so zumindest im Kombiinstrument angezeigt.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 05.03.2025 14:02:37    Titel:
Wird der Wagen im Alltag auch mal richtig warm?
Nach meiner Erfahrung bekommt man den CO Gehalt mit ein bisschen Last runter.
Wenn bei uns die AU nicht klappen wollte, haben wir den Autos im Stand mal annähernd Vollgas gegeben (nicht bis in den Begrenzer).
Einfach mal ne Minute 6000U/min um die Sache mal frei zu brennen. Aber bitte erstmal betriebswarm machen.
Mit dem AU Tester dran konnte man dann zuschauen wie der CO Gehalt runter ging wenn man wieder in den Leerlauf gewechselt ist.
Gruß der Marcel Winke Winke
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.03.2025 14:31:14    Titel:
Wenn der Lambdawert nicht stimmt ist oft der Auspuff undicht bzw. zieht Nebenluft. Dafür reicht eine lockere Schelle oder ein kleines Rostloch.
BeitragVerfasst am: 05.03.2025 15:32:09    Titel:
Oder ein defekter Unterdruckschlauch.
Die halten nicht ewig.
Kontrolliere mal alle Schläuche am Motor!
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 05.03.2025 15:39:56    Titel:
Auspuff ist dicht.
Die Unterdruckschläuche hatte ich auch soweit sichtbar schonmal angeguckt. Die, die ich sehen konnte, sind augenscheinlich okay. WerÞÚ¾r nochmal genauer gucken, weil wir hier auch Marder haben, die auch schon mal an meinen Zündkabeln geknabbert haben.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sammy2802
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 05.03.2025 15:48:59    Titel:
Bei meinem wurde so ein Verhalten durch defekte Unterdruckschläuche ausgelöst...
Waren altersbedingt porös und rissig, teilweise nicht direkt gut zu sehen.
Hab dann einfach alle erneuert, kostet ja als Meterware nicht die Welt. Ist nur z.T. fummelig, da ran zu kommen. Grins
Lambdasonde war allerdings bei "nur" 288.000km auch mal fällig, sehe ich gerade in den Aufzeichnungen.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
Terranoid
Mit dabei seit Ende 2016
1. Terrano R20 2,4
2. X-Trail T30 2,0
3. Pathfinder R51 2,5
BeitragVerfasst am: 05.03.2025 16:52:12    Titel:
Bei meinem KA24E hatte ich das selbe Problem, AU nicht bestanden. Ursache war ein kleines Loch im Auspuff.
Old Nissans never die, they just get faster!
_dirk
Mit dabei seit Anfang 2023
1. G500
BeitragVerfasst am: 06.03.2025 11:29:40    Titel:
Lambda-Sonde kann man nach 100TKm auch mal wechseln, bringt meist auch einen reduzierten Verbrauch. Sie regelt einfach wieder schneller, weil sie mit dem Alter einfach träger wird.
Undichtigkeit Ansaugseite Auspuff prüfen, wurde ja schon erwähnt. Ist auch das einfachste und günstigste.
Dann kann es noch der Kat selbst sein, die Einspritzventiele könnten auch nachtropfen (springt er erst nach orgeln an?) LMM gibt es ja auch noch. Eventuell mal abstecken und im Notlauf schauen wie er sich verhält.
gr
dirk
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 06.03.2025 19:03:33    Titel:
Undichtigkeit an der Ansaugseite habe ich auch schonmal überlegt. Wenn ich den "Ansaugweg" zwischen Luftfilter und Drosselklappe abnehme und den zuhalte müsste der Motor ja theoretisch ausgehen, weil er keine Luft mehr bekommt, richtig?
Er startet ohne Ruckeln, Qualmen oder ähnliches. Habe ich im Zweifel aber auch mal im Hinterkopf. Laufleistung des Fahrzeuges ist jetzt 218.000Km und zu letzt meist Kurzstrecke (Entfernung Arbeit-Haus ca 10Km) gefahren worden. Ich treibe ihn mal ein bisschen über die Autobahn, wenn die neue Lambdasonde da ist.
Für den Luftmassenmesser finde ich auf Partsouq leider keine Teilenummer. Das Teil ist leider nirgends zu finden in den Zeichnungen.
EDIT: Könnte das AGR-Ventil auch Schuld sein? Wenn es z.B. hängt.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 07.03.2025 10:13:52    Titel:
Es können auch viele kleine Sachen zu einem Problem führen.
Hast du ALLE Vakuumschläuche kontrolliert bzw getauscht?
Lambdasonde sollte man bei der Laufleistung auf jeden Fall tauschen.
Luftmassenmesser kannst du mit Elektronik Reiniger vorsichtig reinigen.
Ist ja nur eine Heizung und ein Temperatur-Fühler.
Den würde ich aber erst suchen, wenn du das Vakuumsystem kontrolliert hast.
Kannst es auch erstmal mit Bremsenreiniger vorsichtig am kalten Motor absprühen.
So hörst du ob sich der Motorlauf ändert.
Das zeigt eine Undichte Stelle an.
Fackel aber nicht dein Auto ab!
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 07.03.2025 18:44:35    Titel:
Ich habe heute die Lambdasonde getauscht und alle Vakuumschläuche kontrolliert, die ich finden konnte, und zum Teil auch getauscht, wenn man "gut" dran kam.
Wo wird denn der Unterdruck "erzeugt"? Ich habe bei kalten laufendem Motor mal ein 1-2 Schläuche abgezogen. Da merkte man keinen Unterdruck in den Schläuchen Unsicher
Als ich aber einen Schlauch vom Unterdruckbehälter zum Tauschen abgezogen habe, hörte man ein kurzes Zischen. Da war also eine Druckdifferenz.
Das mit dem Bremsenreiniger/Starthilfespray werde ich morgen mal machen.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 08.03.2025 09:07:00    Titel:
Der Unterdruck wird bei geschlossener Drosselklappe von deinem Motor erzeugt.
Er will ja durch die Steuerzeiten Luft ansaugen.
Dieser wird an der Ansaugbrücke abgenommen.
Also alle Schläuche die an der Ansaugbrücke montiert sind, spielen im Abgasregelsystem eine Rolle.
Zumindest wenn sie undicht sind.
Was auch gerne übersehen wird, ist dein Bremskraftverstärker.
Er benötigt beim verstärken viel Luft und hat deshalbeinen dicken Schlauch.
Wird die Membran von deinem Bremskraftverstärker undicht, was auch mal vorkommt, ziehst der Motor sehr viel Falschluft.
Allerdings schafft dein Leerlaufsteller irgendwann nicht mehr die Drehzahl anzupassen, was in einem erhöhten Leerlauf endet.
Du musst wenn du einen Schlauch abziehst den Anschluss dann auch zuhalten und hören, ob sich etwas im Leerlauf-Verhalten ändert.
Wieso spricht man eigentlich von Falschluft?
Das liegt einfach nur daran, das die Luft als "bypas" am Luftmassenmesser vorbei geschleust wird und der Motor dies nicht berechnet.
Wenn du mit der Kontrolle durch bist, würde ich erst einmal die Kompression testen, ob der Motor überhaupt noch mechanisch sauber arbeiten kann.
Als nächsten Verdächtigen würde ich mir den Temperatursensor für das Kühlwasser vom ECU anschauen.
Die altern sehr gerne und gaugeln dem ECU einen viel zu kalten Motor vor, weshalb er dann zu fett läuft.
Hast aso noch ein wenig Arbeit vor dir.
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 08.03.2025 09:44:23    Titel:
Oder er fährt den Ofen vor der AU einfach mal richtig heiß damit das ganze Kondenswasser mal raus ist und der KAT mal Betriebstemperatur hat…stellt doch erstmal richtige Bedingungen her bevor ihr alles tot messt.
100503541 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
